Pablornsc
    21 [ Doar ]
Tudo que Pablornsc publicou
  1. Tambem acho ser parte da pch...talvez tentar um reflow.
  2. veja se tem tensão no slot memoria ram, e com aca de video offboard!
  3. faça um reflow no pch ou ponte sul, la passa informações dos usb.
  4. Verifique tambem o estado do hd, se nao tem Bad block..
  5. Veja a solenoide da esse erro..
  6. Bom dia, essa impressora pede para desligar e ligar novamente, não tem nenhuma obstrução e ja fiz reset da almofada pelo software, o reset geral pelo software não deu, motivo quando aparece o erro no display ela encerra a comunicação com o pc.
      • 1
      • Joinha
  7. Notebook Asus x44c para ligar tem que apertar 4x o Power e não passa imagem pra tela mas para outro monitor passa. tensões 5v está ok..e 3v tambem.
  8. veja ostrafos de saida com fulga...e o mosfet de saida do inverter.
  9. Boa noite....esse osciloscópio serve para manutenção de notebooks?
  10. OK...Resolvido...aquela pecinha alinhava apenas o flet...a fonte tinha derretido na lateral e resultou em solda com mal contato na plaquinha lateral onde percorria o fio do sensor de papel...feita a resolda nessa placa e trocado a ponte de terminais e varístor e fusível voltou o seu funcionamento normal.
  11. Boa tarde...estou com essa impressora com painel travado..dando erro de atolamento de papel...ao tirar a bandeija avia uma pecinha branca..ms nao faço ideia da onde seja...e se esse erro seria por issa peça...alguma dica. Obs: nao tem papel nenhum atolado..ja desmontei ela inteira.
  12. Boa noite..estava com rom nougat customizada. voltei para a stock nougat, mas samsung pay nao abilita mais...diz que foi modificado... Alguma solução de zerar o knoxx no s6 nougat?
  13. Verifica no fet de alta a tensão no gate...e quanto que chega no pino +Bat.
  14. Estranho..se as tensões estao corretas e chegando nas pinagens da bateria..teria que ver isso sem ela conectada.
  15. Teria que medir as tencoes no pwm...para ver se estão corretas...ou algum smd matando a fonte.
  16. Pablornsc
    dúvida Placa mãe X451CA Re. 2.0
    Talvez uma inspeção na placa..caso vc tenha removido algum componente smd.
