Olá, identifique qual o erro que está dando (basta contar os leds azuis que sao 8 no total sendo os apagados valor 0 e os que ficam piscando valor 1).
E qual modelo deste ps3?
Aqui nao me dou muito bem com o nor clip rsrs prefiro soldar os fios com o e3 linker.
Olá, ja peguei casos assim que fazia a leitura normalmente mas gravava, nem atualização nem perfil nem nada. Esses casos só resolvi trocando a nand mesmo.
Acredito que no seu caso também será esta a solução.
Boa tarde a todos, entrou um aparelho aqui ligando sozinho e achei o problema na placa rf. Olhando aqui notei que ela esta sem o ci u4, alguem sabe onde encontrar outro ci deste pra substituir?
Obrigado
Amigo boa tarde, peguei uma v4 com o mesmo problema, conseguia ler a nand mas não gravava nada nela... fiz a leitura dela troquei o bga da nand e regravei e ficou 100% denovo.
Ola, acontece que há pcbs originais que não é possivel extrair a key diretamente delas caso das pcb 1175/1532 e 0500/0502. Nesses consoles voce vai precisar fazer o rgh para pegar os arquivos necessários para montar o firmware pra pcb ltu. Os consoles que dava desbloqueio sem precisar do rgh ja são raros de se achar algum que ainda não foi desbloqueado.
Desculpem a demora, estava esperando chegar ksb novo pra colocar.
Bom coloquei o ksb novo e agora o console liga por 2 segundos e desarma, as vezes insistindo ele da luz vermelha no momento que iria bootar e ja desliga em seguida sem dar tempo de ver o código secundário. Alguma idéia?
Ola amigo, seu drive é um hitachi, mas nos diga qual destrave pretende fazer: LTU que pode jogar online ou RGH pra por jogos no hd como voce citou entre outras funções.
Mas em ambos os casos vai precisar de um leitor de nand (nand-x / jr programmer) e as duas PCBs que voce postou são para drive liteon, dai ou tera que comprar uma PCB LTU hitachi ou comprar um drive liteon.
Aqui fora os casos que precisaram de conversão a maioria dos que peguei media 1,8 nesse ponto e refazendo as soldas nos pads e limpando bem essa area eles voltavam pra zero. Ja um outro que tambem deu alteração nesse pad só resolvi trocando a ksb, mas no meu caso ele aquecia um pouco.
Acho que trocando o ksb deve resolver no seu caso.
Boa tarde, entrou aqui na assistência um xbox super slim corona v6 com erro instantâneo 0003. cliente informou que o console estava desligado mas conectado na energia e que ficou assim depois de um raio.
- Nenhum componente chega a aquecer.
- A PCB do drive queimou.
- O pino 6 onde vai o cabo de energia do drive está em curto e não consigo achar o danado...
Alguma dica?
Obrigado
Ola amigo, como o willianlopes disse, nas v4 se usa o leitor de cartão sd para ler e gravar a nand. Quanto a atualização eu costumo fazer habilitando o updserv na dashlaunch e faço via rede pelo jrunner mesmo.
se esta travando depois de um tempo precisa de reball mesmo, acredito que na xcgpu, mas como ainda não faço reball aqui será melhor algum colega com experiência nessa area de reball te indicar se é nesse bga ou em outra.
Se essa luz não acende é porque o console não está bootando, dependendo de qual placa for (corona ou trinity) você pode tentar refazer a instalação do chip rgh ou trocar ele. Me parece que o seu problema está ai nessa instalação.
