tecnicoweiss
    141 [ Doar ]
Tudo que tecnicoweiss publicou
  1. o ML4800 não funcionou para mim, já o FAN4800 funcionou.
  2. oi, quando para de funcionar do nada é o ci ou trilha na placa vertical, o ci CM6800, só substituir é 10 reais na eletrônica, confere curto em mosfets e diodos antes de substituir. já o seu caso raio não sei, troca os fotoacopladores também por garantia, é 1 real na eletrônica.
  3. Visualizar Arquivo BIOS Motherboard ASUS- P8H61-M LX PLUS 9944.zip BIOS Motherboard ASUS- P8H61-M LX PLUS 9944.zip Uploader tecnicoweiss Enviado 10-05-2017 Categoria Asus
  4. Visualizar Arquivo PCWARE IPMH61R3 ÚLTIMA VERSÃO 9945.zip 591f39180931c PCWARE IPMH61R3 LTIMA VERSO 9945.zip Uploader tecnicoweiss Enviado 19-05-2017 Categoria PCWare
  5. Versão 1.0.0
    106 downloads
  6. tecnicoweiss
    bios ASUS P8H61-M LX PLUS
    Versão 1.0.0
    12 downloads
  7. verifica a placa tcon, confere as voltagens e verifica o sinal que sai da tcon para o inverter.
  8. http://www.gearbest.com/kits/pp_272209.html
  9. o tamanho do chip é manual mesmo, tem que olhar a especificação em cima do chip e ver o tamanho.
  10. já mediu se as saídas usb não estão em curto? as frontais e traseiras.
  11. po tentei colocar um link, não era arquivo. por isso estou indo para outros foruns.
  12. confere lampadas e inverter.
  13. só achei aqui mas não tenho crédito. Também não sei se era isso que você quer.
  14. Esse gravador via porta paralela lpt funciona sim, é demorado, mas funciona sim, gravei muita bios com ele, mas ele demora para ler e gravar. O bom que funciona no linux e no windows.
  15. parece um capacitor, troco vários por aqui.
  16. Assim, desmonta o painel, verifica se tem led em curto ou queimado, verifica também se os mosfet das saida dos leds não estão em curto.
  17. Estava com uma sem imagem era problema na placa da tela, verifica se chega os 12 volts lá e as tensões vgl vgh.
  18. http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_168290.html um desses seria bom!
  19. Não fiz nenhum teste mais, devolvi ao cliente informando que o valor do conserto não compensaria, o cliente levou até a autorizada samsung que disse precisar trocar duas placas e ficaria R$680,00, mais do que a metade do valor da TV.
  20. ontem desconectei a y sus e liguei a tv, deu um barulho bem fraco e não gera mais nada das tensões vsc, va, vs, e não liga mais, só pisca o led power vermelho.
  21. conferi o resto tudo novamente e não consigo encontrar o VS ON, não tem nenhum sinal de curto, o PFC parece estranho mas tem +/-400V. led na logic board pisca verde.
  22. @ferro velho, então essa?
  23. placa dos driver se refere a essa da foto anexa?
  24. Após um estouro a tv não apresenta mais imagem. Quando ligo aparece as tensões vs e va, mas somem devagarinho e nada de imagem, a luz verde na t-con as vezes pisca mas bem pouco, estou em dúvida do que trocar, se é placa fonte, y sus ou y buffer?
  25. capacitores na placa principal estão com baixa resistência, fim da vida útil, trocando eles a tv volta a funcionar, pelo menos as tvs desse modelo foram esse defeito!
