alexaraujo
    29 [ Doar ]
Tudo que alexaraujo publicou
  1. @CJ Fiz um ME na CPU e agora esta ligando normalmente ,vou ver como vai se comportar e posto aqui,muito obrigado pela ajuda!
  2. @claudio cortezSeria esse maior ?
  3. @claudio cortez Tenho os 3,3v ,quando coloco no monitor externo fica do mesmo jeito.
  4. Olá a Todos,amigos estou com esse notebook na bancada apresentando esse problema liga as vezes funciona normalmente ,as vezes liga e a imagem da tela some e fica branca com essas listras as vezes as listras são vermelhas efetuei os seguintes testes ,fiz limpeza nela na placa mãe com limpa contatos ,troquei memória , troquei tela ,no monitor externo fica do mesmo jeito das fotos,procurei schema elétrico da placa não encontrei ,alguém pode me ajudar ? desde já muito obrigado!
  5. Microsoft Edge baseado no Chromium começa a ser distribuído Ontem (15), a Microsoft finalmente começará a distribuir a versão final do Microsoft Edge baseada no Chromium. A nova versão substituirá o navegador atual e trará várias características similares às do Google Chrome. Na tentativa de repaginar o navegador nativo do Windows 10, a Microsoft decidiu refazê-lo aos moldes do Google Chrome — literalmente. O Chromium é o código-fonte de navegadores como Opera, Vivaldi e o próprio Chrome, cuja utilização viabiliza a compatibilidade com extensões do navegador da Google que podem ser baixados diretamente da Chrome Web Store e outros recursos bastante aguardados, como sincronização de histórico e de extensões entre dispositivos. Captura de tela do Beta do Microsoft Edge em Chromium. (Fonte: Arstechnica/Reprodução) A atualização deve chegar gradativamente às máquinas com Windows 10. Atualmente, o Microsoft Edge tem apenas 2,13% de domínio no mercado de navegadores — fatia menor que a do finado Internet Explorer —, segundo informações do StatCounter. Se você está aguardando ansiosamente pela atualização, fique de olho no Windows Update, localizado na seção "Atualização e Segurança" do menu de configurações do sistema operacional. https://www.baixaki.com.br/download/microsoft-edge-com-base-no-google-chrome.htm Fonte : https://www.tecmundo.com.br/software/149325-novo-edge-baseado-chromium-comeca-distribuido.htm Gostou da Matéria da um
  6. Samsung apresenta o Ballie, um simpático robô em forma de bolinha Ele parece um novo droide do universo de Star Wars, mas é na verdade um produto da divisão de bem-estar e inteligência artificial da Samsung. Trata-se do Ballie, um robô rolável em forma de bolinha apresentado pela sul-coreana durante a conferência da empresa na CES 2020. De acordo com a companhia, o Ballie tem capacidades de IA que permite a ele ser um assistente de atividades físicas, além de uma interface móvel que "busca soluções para a necessidade das pessoas de mudar de hábitos". A Samsung garante que todos os dados coletados pelo robô ficam guardados somente nele, garantindo a privacidade do usuário. O Ballie foi descrito como algo que "compreende e apoia você, e reage às suas necessidades para estar sempre ativamente disposto a ajudar ao redor da casa". A empresa até liberou um divertido vídeo que mostra um pouco do seu funcionamento — e da interação até com moradores caninos de uma residência. O robô ainda pode ser usado para ajudar pessoas idosas a se conectarem com outros dispositivos inteligentes da casa e usarem serviços de emergência, por exemplo. Na demonstração feita no palco, o Ballie usava a câmera própria para detectar o "dono" e seguir ele a todo momento. Ele ainda tem um microfone que permite ao robô responder a comandos de voz, mas nem mesmo a Samsung parece ter imaginado todas as possibilidades de uso do aparelho. Por enquanto, ele é apenas um conceito e teste de tecnologia e não há previsão para um lançamento comercial.
  7. @Paulo NoceCara quase certeza que a nand ,faça o procedimento citado pelo amigo @Jt2013 se der mesmo erro citado, e der mesmo erro 4013 apos reballing da NAND ,tire a mesma e faça o reparo com box ex (naviplus3000s),e coloque novamente na placa e restaure no itunes que vai funcionar na hora,fiz o reparo de um 5s na sexta feira com o mesmo sintoma que você citou ,boa sorte!
  8. @GBS_Info viu a foto? desde ja obrigado pela ajuda!
  9. @GBS_Info O q42 e esse da foto´? se for esta assim com essa tensão as demais estão como abaixo tensão na B12 ( dois lados 0,0v) tensão no R459 ( um lado 3,3 outro lado 0,0v) (onde fica o R528 na placa?)
  10. @Joe_Pereirah tem
  11. @GBS_Info a tensões no Q42 (S 19v, G 0,0v e D 19v ). a tensão na B12 ( dois lados 0,0v) a tensão no R459 ( um lado 3,3 outro lado 0,0v) a tensão no R528 (um lado 3,3 outro lado 0,0v)
  12. @Joe_Pereirah c443 5v , c471 3,3v
  13. @GBS_Info qual componente posso esta verificando pra ver porque as tensões não chega?
  14. @GBS_Info pino 19 e 20 0,0v pino 21 e 22 0,0v pino 23 3,3v pino 25 e 26 0,0v
  15. @GBS_Info medi novamente pino 28 e 27 3,3v 36 5,0v 37,3,3 40 ,5,0v so não tem os 3,3v do pino 20 e21 que era pra ter 19v esta 0,0v
  16. @GBS_Info sim ligada na fonte do not pino 28 e 27 3,3v 36 5,0v 37,3,3 40 ,5,0v
  17. @GBS_Info Tensões lvds ? 0,0v todos os pinos cn16
  18. @GBS_Info Tem vídeo no externo ?Não Testou outra tela ?Sim Tensões lvds ? verificando
  19. @GBS_Info as bobinas estão com todas as tensões ,tenho outra placa aqui igual essa que da video normal na l9 tem 1,5v como na outra tem so 1.05v ,achei que estaria faltando ,olhei no esquema esta 1,05v ,como a outra funciona com 1,5v pensei que poderia ser isso,
  20. @Well7487 Tem l9 1,05v, L10 1,5v
  21. Bom dia amigos,to com esse not na bancada,liga não da video,testes realizados ,regravei bios ,troquei memoria e nada,medi a tensão da bobina l9 esta com 1,05v ,deveria ter 1,5v acho que pode ser isso que esta causando o problema a falta dessa tensão de 1,5v ,alguém pode me dar uma ideia por onde começar? esquema
  22. @carlos sergio de limanada meu amigo, vou devolver para o cliente.
  23. @carlos sergio de lima cara também acho que seja quando ele esta só com a bateria,quando aperto power ele acende o led azul tipo que vai ligar mas faz um pequeno ruido no pch e desliga
