    76 [ Doar ]
Tudo que syncinfo publicou
  1. Descobri o problema , era um FET que estava relacionado com a queda de tensão de 3,3V pra 2,4V que mencionei antes. Troquei o FET e funcionou perfeitamente.
  2. Quando desconectava a fonte a tela apagava , porem o note continuava funcionando. Quando reconectava a fonte , dava pra perceber q o windows não foi interrompido, era só a tela que desligava mesmo. O problema era o FET Q503 da linha LVDSVCC_UMA , troquei esse FET e o note voltou a funcionar perfeitamente.
  3. @CJ, acabei de efetuar os testes aqui , todas as tensoes estão normais quando a fonte esta conectada , porem o LVDSVCC_UMA cai de 3,3V para 2,4V quando desconecto a fonte, e o VIN_LCD_IN cai de 19V para 12V (mas esse acredito que seja normal essa variação). Fora essas duas entradas , todas as outras estão OK.
  4. Estou com esse note aqui na bancada e nunca vi um defeito desse, o note funciona normalmente conectado na fonte , mas quando eu tiro a fonte a tela apaga , porem o sistema continua funcionando. Se eu voltar a conectar a fonte , dá para perceber q não interrompeu o windows. A principio achei q era problema do windows , mas esse problema acontece na tela BIOS também.
  5. ja solicitei , mas não tive resposta.
  6. tbem não gera video externo.
  7. Essa Bios que vc mandou eu já tentei , fica a mesma coisa , liga porem sem video. Acredito que tenha que ser a BIOS certa mesmo.
  8. O modelo do notebook é Amazon PC Smart , é isso que está escrito na carcaça.
  9. Boa tarde amigos estou com esse note na bancada q liga mas não gera video, já troquei memoria e as tensões estão corretas. Acredito que seja BIOS , mas não acho o arquivo para essa placa de jeito nenhum.
  10. Boa tarde , estou com essa TV na bancada e ela está ligando normal , aparece a imagem . Porem , o HDMI , o USB e o som não funcionam. Não consigo atualizar a TV pq o USB não funciona . Já tentei a restauração de fabrica , mas não resolveu.
  11. Obrigado pela ajuda amigos , o problema era a placa de sinal mesmo... a que eu comprei pra substituir a queimada estava com defeito , chegou outra nova e funcionou perfeitamente.
  12. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  13. Estou com essa TV na bancada que teve a placa principal queimada pelo raio , agora eu troquei a placa principal e o LED do standby fica acesso , mas a TV não liga. Não sou muito experiente em TV, trabalho mais com notebooks. Então conto com a ajuda de vocês.
  14. Estou com esse note na bancada que liga normal pelo VGA , só que na tela só acende o backlight. Alguém tem ideia do que seja?
  15. Preciso do esquema do ASUS G750JW Alguém ai tem?
  16. Problema resolvido , o arquivo que usei para regravar a BIOS não funcionou ... Baixei outra ROM e está funcionou perfeitamente.
  17. já tentou regravar a BIOS? Já trocou processador? verificou as tensões da placa?
  18. Verificou todas as tensões(5V , 3.3V , 1,5V e 1V)? testou ligar o video externo para ver se tem video?
  19. testou video externo para ver se esta gerando alguma imagem? já testou regravar as BIOS? se nenhum dos dois der sucesso , tente fazer um ME no Ponte Norte.
  20. Não creio q o.6v vai impedir a bateria de carregar , mas tente substituir o CI que chaveia as tensões para a bateria.
  21. Dá uma verificada nos pinos do I/O , pode ser ele o vilão dessa historia. Já peguei um caso assim , substitui o I/O e resolveu meu problema.
  22. Verificou no conector do LVDS se tem as tensões de 3.3v e 19v?
  23. já verificou se a placa está com algum sinal de oxidação , peguei um caso em que uma pequena oxidação na placa estava causando o erro na câmera , depois que limpei ficou 100% denovo
  24. bom dia , quando você pressiona o botão power , o consumo na fonte muda ou continua o mesmo? se não sofrer alteração , o processador da placa pode estar queimado.
  25. tentei o ME aqui , mas não deu certo... continua a mesma coisa , liga mas não da imagem. Vou ter q tentar fazer um reball mesmo.
