Romero Pedro
0.17 -
858 -
154 [ Doar ]
Tudo que Romero Pedro publicou
 devolvido HP 15-bs015dx - Compal CSL50CSL52 - LA-e801p - Não liga
Romero Pedro respondeu o tópico de Romero Pedro em Notebook's
Saudações!! Não pude avançar na análise, pois estava aguardando o fim de semana para fazer com calma e ontem o cliente solicitou o equipamento sem o reparo. Cheguei a comparar o circuito de 3/5 volts e é idêntico ao apresentado no esquema elétrico aqui disponibilizado.- 3 respostas
- 15-bs015dx
- compal
(mais 3)
 esquema HP 15-bs015dx - Compal CSL50CSL52 - LA-e801p - Não liga
Romero Pedro respondeu o tópico de Romero Pedro em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Saudações!! Ao menos o circuito de 3/5 volts é idêntico, não deu tempo de conferir os demais, pois o cliente solicitou o notebook sem o reparo.- 4 respostas
- 15-bs015dx
- compal
(mais 3)
Romero Pedro postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Solicito esquema para a placa informada no título. Desde já agradeço a ajuda de todos.- 4 respostas
- 15-bs015dx
- compal
(mais 3)
Romero Pedro postou um tópico em Notebook's
Saudações Esse equipamento não tem esquema elétrico aqui no site e não consegui localizar em outros sites. Estarei solicitando o esquema na área propícia. O equipamento estava ligando normalmente e fui contratado para reparar as dobradiças que estavam quebradas, realizei todo o processo como já faço há muito tempo, mas quando remontei e tentei ligar, o equipamento não deu sinal, desmontei e fui verificar se havia erro ou falta durante a montagem, tudo correto, passei a analisar os componentes, percebi uma região da placa superaquecendo e identifiquei o CI de 3/5 Volts muito quente (51275b), substitui ele por um compatível (51225) este não aqueceu, encontrei 3V, mas não encontrei 5V, em seguida percebi um mosfet apresentando curto (as fagulhas eram visíveis), desliguei rapidamente, retirei o CI compatível e retornei o original, voltou a aquecer e o compatível funciona normal na outra placa, da qual foi retirado. Como não disponho do esquema, fica complicado injetar tensão, pois o circuito conta com vários mosfet, bobinas e capacitores próximos e que com certeza não são da linha 3/5 Volts, tenho esperança de conseguir o datasheet e assim avançar nos testes.- 3 respostas
- 15-bs015dx
- compal
(mais 3)
 devolvido HP Laserjet P1102w - puxa o papel e para no fusor
Romero Pedro respondeu o tópico de Romero Pedro em Impressoras e Copiadoras
Saudações O equipamento foi devolvido sem o reparo, não consegui localizar o defeito. -
Romero Pedro postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Saudações Pesquisei e li alguns tópicos a respeito dessa impressora e vi que tem um com a mesma descrição do meu, porém observei as falhas e soluções apontadas neles e não resolveu meu problema, após testar com outro toner, abrir e limpar e verificar os sensores, percebi essas duas pecas plásticas soltas e caídas no chassi metálico da impressora, segue as fotos, não consegui identificá-las, mas visivelmente a peça da esquerda soltou de algum lugar, enquanto a da direita quebrou de algum lugar, pois analisando-as percebe que a da direita tem sinal de dano, porquanto a da esquerda não. -
 dúvida Lenovo Z400, placa mãe La 9061p não liga, sem sinal.
Romero Pedro respondeu o tópico de victorhugo7691 em Notebook's
Saudações!! Aconselho baixar o esquema elétrico e iniciar a análise desde o começo, verificando as tensões primárias e secundárias, pois se retirando os CI's responsáveis pelas USB e mesmo assim o problema persistindo, outros circuitos da placa foram afetados. -
 dúvida Lenovo Modelo: G470 - Placa: LA-6759P - REV:1.0 reiniciando e sem vídeo
Romero Pedro respondeu o tópico de rildonorberto em Notebook's
Saudações!! Antes de procurar pelo em ovo, faz o seguinte, revisa toda a montagem, se possível até desmontando novamente cautelosamente. Esta semana recebi uma placa nova e na pressa remontei, mas ela não ligava, desmontei e ao testar a placa fora do gabinete ela ligou, após remontar com calma ela funcionou normalmente e testei por 3 dias sem falhas. Mas uma dica importante que não sei se você já sabe é nunca desmontar ou remontar, principalmente tela, com a bateria conectada, embora não se trate do seu modelo, mas muitos atualmente tem baterias internas e os técnicos na pressa de troca a tela, desconectam a mesma com a bateria ainda conectada, levando o super I/O a parar de funcionar.- 3 respostas
- reiniciando
- notebook
- (mais 7)
 devolvido Dell Inspiron 14 3000 - 13269-1 FX3MC - Não liga
Saudações a todos Segui a dica do @K0rTy nessa postagem A resposta #15, fiz o teste injetando os 3,3V e o defeito está no processador que é também o PCH, como não faço retrabalhos vou devolver sem reparo ou propor a troca da placa mãe. Agradeço a atenção e ajuda. -
Outro engano meu, realmente estava medindo o pino incorreto da BIOS. O pino 8 que deveria ter os 3,3V está zerado. Foi um conjunto de erros de análise que acabou me atrasando. -
Saudações @K0rTy A PL4502 está com a resistência abaixo de 2ohms, quando injetei 3,3V acusou o curto. Tão simples, mas fui confundido com a leitura errada que fiz da sequência de start, como você bem observou, o modo DC será algo para lembrar e evitar julgamentos precipitados. Vou agora tentar encontrar qual componente está em curto e volto para novidades ou quiçá encerrar com a solução. -
Prezado @K0rTy Chamei atenção para o charge porque geralmente quando não liga nada o primeiro questionamento é sobre ele, então enfatizei que ele está funcionando. Com relação as tensões do PU4503, os pinos EN (6 e 20) cada qual medem 3,3V os Vreg (3 e 13) 3,3V e 5V respectivamente e o Vin (12) chega os 19V. Perguntei sobre o funcionamento do PU4503 porque mesmo sem ele chavear os 3,3V e 5V há tensão de power no botão e esse cai para zero ao pressionar e no pino 1 da BIOS que deveria ter 3,3V tem apenas 0,9V. Como não tenho conhecimento pleno em leitura de esquema elétrico ao ler a sequência de start dessa placa, chamou-me atenção que apenas após o start do power button é que surgi 3,3V e 5V, ao menos foi assim que compreendi. -
Saudações! Link do esquema: O cliente informa que antes a máquina de desligava sozinha, até que desligou e não ligou mais. Quando tentei a primeira vez, ligou e funcionou por uns 30 minutos, depois desligou e não ligou mais. Realizei medições e alimenta o charge que gera as tensões de start, mas não tem os 3 e 5 volts do pwr, não tenho certeza, mas creio que essas tensões só aparecem após pressionar o power (se alguém puder confirmar ou não isso, agradeço). A BIOS tem 0,9V no pino 1, vou regravar, mas desconfio que o problema e o CPU. Fico no aguardo de algumas opiniões e direções para essa placa. -
 dúvida Lenovo ideapad 320 - 14ikb dg421 dg521 dg721 nm-b241 - Não liga
Romero Pedro respondeu o tópico de heenriquecosta em Notebook's
Li rápido e achei que era de julho de 2020, mas é de 2019. Putz! -
Saudações Não sei se o amigo ainda está com a placa, mas recebi uma dessa com o mesmo sintoma hoje, aparentemente apenas no circuito de CPU é que não está gerando, pois encontro 3V, 5V, 1,2V e uma tensão de 8V que ainda vou checar, o pino 110 do KBC zera, a BIOS tem as tensões. Observei no pq1002 um pequeno furo, podendo indicar um curto, o jumper que leva Vin para o circuito tem tensão, mas eles não chaveiam. Vou baixar o esquema amanhã e analisar melhor, qualquer novidade posto aqui. -
 resolvido Lenovo 330s-14lkb 330s_kbl Não liga
Romero Pedro respondeu o tópico de Romero Pedro em Casos resolvidos - Notebooks
Saudações O problema foi apenas o capacitor retirado mesmo, a placa voltou a se desligar, mas porque como retirei vários capacitores para testes, alguns ficaram mal soldados e após ressoldar e analisar cada um com microscópio USB ela ligou, testei por 8 dias seguidos, com vídeos e jogos. Ficou show de bola.- 14 respostas
- lenovo
- 330s-14lkb
(mais 2)
Grato pela orientação. No momento que retirei o capacitor em curto e ressoldei os demais que havia tirado para teste, ela apresentou todas as tensões, remontei e liguei, iniciou Windows, navegou tudo tranquilo, mas aproximadamente uma 6-8 horas depois se desligou, tentei religar e já estava morta outra vez, nem o led de carga acendia, como chegou originalmente. Infelizmente não tenho mais fonte de bancada uso uma fonte simples de PC que improvisei com uma lâmpada de 24V ligado ao terra, para diagnosticar curto. É que para mim reuperar placas se tornou inviável, clientes não pagam o justo. A fonte não é a original dele, está usando uma Toshiba com um conector adaptado para Lenovo, usei ela em outro notebook e percebi um mal funcionamento do mouse, porém nele não percebi nada, se conseguir identificar o defeito agora e voltar a ligar, testarei com outra fonte.- 14 respostas
- lenovo
- 330s-14lkb
(mais 2)
Saudações!! Realizei a ressoldagem dos componentes que retirei para testes e a placa voltou a funcionar, sem o C6743 que comprovadamente está em curto. Porém após algumas horas ligado em teste ele voltou a se desligar e não ligou mais. Vou reabrir e verificar novos curtos, gostaria de uma opinião quanto a influência do capacitor retirado, se sua ausência pode comprometer o funcionamento da placa. Grato.- 14 respostas
- lenovo
- 330s-14lkb
(mais 2)
Saudações!!! Retirei os capacitores da linha após o resistor R5903 e injetei tensão. Como não tenho fonte assimétrica, usei a minha fonte de PC improvisada com a lâmpada de 24V. Injetei até 12V e nada aqueceu, acredito que há falha em algum CI alimentado pelo +VSYS, que são vários. Identifiquei o C6742 (pág 66) com uma aparência de curto, embora muito singela, retirei e testei, realmente estava em curto e a placa não apresenta mais curto. Porém ainda não liga, mesmo os mosfeets do charge chaveando, se alguém souber alguma limitação para essa placa, como só ligar com bateria conectada ou dissipador fixado e outras pérolas que algumas marcas exigem, gentileza informar aqui.- 14 respostas
- lenovo
- 330s-14lkb
(mais 2)
Saudações!!! Retirei os capacitores da linha após o resistor R5903 e injetei tensão. Como não tenho fonte assimétrica, usei a minha fonte de PC improvisada com a lâmpada de 24V. Injetei até 12V e nada aqueceu, acredito que há falha em algum CI alimentado pelo +VSYS, que são vários.- 14 respostas
- lenovo
- 330s-14lkb
(mais 2)
Show @Leonildo, agora ficou mais fácil analisar. Acredito que amanhã terei novidades, no tato verifiquei do c863 ao c867, retirei-os da placa estão bons e o curto permaneceu na linha do pad de saída do resistor, então acredito que o problema vai estar no c870, c878 ou c879. Pois acredito que se o problema fosse no CI de CHARGE, ele aqueceria com a alimentação do pino 28 VCC, correto?- 14 respostas
- lenovo
- 330s-14lkb
(mais 2)
Após retirar o R5903 realmente os mosfeets receberam a tensão nos gates @Leonildo, o maior problema que estou enfrentando nessa placa é a falta de serigrafia nos componentes, amanhã vou injetar tensão no pad de saída do resistor retirado e ver se alguém se acusa. Obrigado!!- 14 respostas
- lenovo
- 330s-14lkb
(mais 2)
Romero Pedro postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Saudações a todos Link do esquema: Desconfio que o problema esteja no circuito de CHARGE (página 59 do esquema), encontrei DCIN no pino 28 (VCC) do U5901 e no dreno do Q5901, porém depois disso não tem nada, os mosfeets não estão chaveando, vou retirar a R5903 e injetar tensão para verificar curto nos capacitores após ela. Porém minha dúvida é que em outra postagem de defeito para esse modelo de placa, informaram que esses mosfeets só chaveiam se estiver com a bateria conectada e esta estiver com carga. Alguém pode confirmar a veracidade dessa informação?- 14 respostas
- lenovo
- 330s-14lkb
(mais 2)
 resolvido Dell Latitude E5430 / QXW00 LA-7901P REV 1.0 / Botão Power Não funciona
Romero Pedro respondeu o tópico de Rafael Khawar em Casos resolvidos - Notebooks
@Rafael Khawarfaz o seguinte, segue o sinal do pino 2 de JMED1, para desencargo de consciência quanto ao SW que liga essa placa, identifica qual pino é na placa de power, ligado pelo cabo flat e faz teste de continuidade como todos os SW, do 1 ao 4. -
Está correto, no esquema .pdf, também aparece LA-7903P
