    53 [ Doar ]
Sobre p4ndi0n
  • Data de Nascimento 14/01/1987
  • Sexo
    Male
    Araras
  • Texto pessoal
    Um eterno aprendiz!
1.240 visualizações
Conquistas de p4ndi0n
  1. Fala amigo! Se estou vendo direito, esse capacitor demarcado está com uma aparência bem suspeita. Eu começaria trocando-o e desconfiando dos demais também, trocar todos da linha do vcore já me salvou muitas placas, até mesmo alguns com aparência boa. Caso você tiver osciloscópio é possível medir as ondas usando ele, as vezes a falta de tensão é por conta do PWM ou algo no caminho dele. Abraços!
  2. Amigo, eu faço da seguinte maneira e resolve 100% o problema com essas placas mais duras. Dou uma pré aquecida com o soprador, nada exagerado não. Aí coloco a solda de baixa fusão (ou quando acaba a normal mesmo) e com a ponta do ferro de solda eu vou apertando gentilmente pros lados, pra lá e pra cá. Chega uma hora que percebo que a fica mole, daí pra frente só alegria! Pra limpar o furo, no caso de componentes que varem a placa tipo capacitor, eu esquento com a estação a solda de baixa fusão e sugo direto, sem ferro de solda mesmo. Abraços
  3. Eu tirava alguns componentes na estação até eu conhecer a solda de baixa fusão como o William citou acima. Depois que conheci ela acho que não consigo ficar mais sem hahahaha Algumas coisas a estação ainda é mais eficaz mas pra coisas rápidas como CI de Bios e capacitores eletrolíticos (daquelas placas mãe chatas que não saem nem a pau) ela faz milagres! Abraços
  4. Amigo, se você desmontar a carcaça da fonte não teria serigrafia na placa indicando qual saída faz o que? Eu partiria desse princípio e caso não tivesse nada buscaria os esquemas dela na internet ou por imagens identificando cada terminal! Abraços
  5. Não dá mais imagem nem fora do Windows? E via monitor externo? Poderia colocar um outro disco de teste e colocar o Windows 7 para ver como se comporta. Outra sugestão seria remover completamente o driver de vídeo usando o DDU e reinstalar certinho. Precisaríamos de informações mais específicas pra poder te ajudar. Abraços!
  6. Geralmente tem na Bios está opção e em algumas placas vem desabilita. Em breve busca na internet vi que nesta placa alguns usuários gringos relataram que algumas versões não tem a Bios, talvez bug, talvez deixaram passar, vai saber. Num dos relatos o cara estava com a Bios 1.01 e voltou para 1.04 e tudo ficou normal. Eu não recomendo nunca o downgrade, eu procuraria no caso por uma versão acima pra ver se resolve o problema (caso não tiver mesmo na bios). Pra atualizar é aquele processo de sempre, utilizando pendrive e o arquivo dentro, etc. Algumas placas permitem a atualização com software próprio dentro do Windows mas ainda prefiro o bom e velho pendrive. Abraços
  7. Amigo, se for a tela que estou imaginando (onde você escolhe, dá enter e o windows dá boot normal) também pode ser devido ao crack. Alguns cracks do Windows 7 fazem isso! Abraços
  8. Então, no caso se os outros periféricos estão bons, teria que partir pra testes com multímetro mesmo, aferir as tensões e falar pra gente quanto deu em cada uma delas. - Power On - Standby - Mosfets de alta e baixa - Tensão de memória - Tensão de Bios - Tensão de SIO Regravar a Bios geralmente é um procedimento básico quando se tem as tensões. Não custa tentar, o ideal seria com um gravador de Bios e remover da placa mas em último caso se não tiver atualize da maneira convencional mesmo. Outra coisa que levo em consideração é o valor da placa vs o tempo/mo/quanto cobrarei. Se eu ver que tá enroscando muito e a placa não é tão cara eu nem perco muito tempo, leve isso em questão também. Abraços!
  9. Deixe a placa pelada, pra fora do gabinente, ligue somente o básico como o Flávio sugeriu, eu tiraria além esta VGA offboard visto que a placa tem vga onboard, apenas para testes! Vai nos falando os resultados. Abraços!
  10. Amigo, faça uma rotina de testes básicos (certifique-se de que a memória, fonte e processador estão bons) ou nos informe quais você já fez como o amigo acima citou. Caso não tiver estes componentes básicos para teste sugiro nem prosseguir e levar para uma assistência mesmo pois pode piorar o problema! Caso já tiver feito os testes básicos acima, faça uma inspeção visual na placa por componentes estufados, oxidados bem como a medição das principais tensões da placa (tensão de bios, mosfets, bateria da placa mãe, etc). Abraços!
  11. Então, na GPT ela cria os endereçamentos de blocos lógicos (LBA) no lugar dos cilindros-cabeça-setor (CHS) que eram usados no MBR porém por motivos de compatibilidade ela mantém informações MBR no LB0, ficando o cabeçalho GPT no LB1 e demais, liberando geralmente o disco a partir do LB34 (64 bits) para os setores úteis propriamente ditos do disco! Se quiser se aprofundar no assunto eu recomendo bastante a leitura, só buscar no google por "Tabela de partição GUID" e abra o site do Wikipédia referente, tem muita informação interessante lá sobre! Abraços
  12. Ficou muito boa a mudança @DSystem Gostei bastante do novo layout como um todo, bastante limpo e prático, de muito bom gosto!
  13. Costumo usar o Hard Disk Sentinel também pra uma primeira análise caso eu estiver desconfiando do disco e em seguida alguns outros escaneadores de bad block. O que eu gosto muito de fazer se não estiver tão evidente é colocar outra HDzinha e formatar pra teste e usar a suspeita em uma máquina de testes pois as vezes mesmo com diversos programas somos enganados e tudo parece lindo mas...
  14. Amigo, uma coisa me chamou a atenção, você disse que os capacitores apitam como se fosse curto. Como você está medindo eles? Pegue o terra na carcaça da USB e meça com a placa desligada os dois lados do capacitor, o lado positivo não pode apitar, se isso acontecer de fato ele ou alguém no caminho está causando curto. Ele não pode "dar com o terra". Verifique curtos e aquecimentos antes de outros procedimentos... Como outro colega sugeriu, também pode regravar a BIOS caso não ache nenhum curto. Mesmo assim caso não for, faça um ME na PCH ou simplesmente tente ligar fazendo pressão com o dedão pra ver se sobe com o vídeo! Abraços
  15. Já fiz alguns hacks pra amigos e um pessoal pra mim. No meu caso foi uma adaptação e uma intensa briga de gato e rato para conseguir fazer com que tudo funcionasse certinho pois minha placa na época era "meio" compatível. Consegui aprender bem a estrutura e os macetes de tanto apanhar, errar e gerar kernel panic hahaha. As duas outras ocasiões que fiz hacks foram com hardwares compatíveis, a coisa muda completamente de figura (pra melhor). O último mesmo, foi comprado a dedo o hardware baseado na compatibilidade e a coisa ia lindamente, era só instalar com unibeast preparado e ser feliz, não precisei na época modificar nada e o desempenho era muito bom! O que eu recomendo é fazer hack com hardwares compatíveis aí você não tem tanto stress Abraços!
