ricksilva95
    31 [ Doar ]
Tudo que ricksilva95 publicou
  1. @FLAVIOTECH com essa não tentei, vou aguardar o site liberar meu download pra poder baixar e posto o resultado aqui. Obrigado
  2. Já reprogramei com esse arquivo @FLAVIOTECH, é a mesma do link que deixei no início do tópico, e que apresenta a tela da 2º foto.
  3. Bom dia @FLAVIOTECH!!! E verdade, nem pensei nessa possibilidade, fui direto pra reprogramação. Mas a questão é que preciso sanar primeiro o defeito da máquina estar travando no logo da windows, pra depois ver essa questão do circuito RTC. Já fiz a solicitação no local apropriado aqui no fórum da EBR, mas ainda não tive respostas. Obrigado pela dica rapaz
  4. Então @curtolo, regravei com esse arquivo e a máquina subiu vídeo, mas é a mesma tela da foto no início do tópico. E também está apresentando o mesmo defeito, travando quando aparece o logo da windows.
  5. Rapaz estou aguardando a liberação do site para baixar BIOS novamente, quando baixar eu falo como ficou a máquina depois do procedimento . PS: Não sei se estou errado, mas essa BIOS que vc postou eu já tenho salva aqui no servidor, e ela apresentou a mesma tela que está mostrando na 2º foto no início do tópico. Mas de qualquer forma eu vou baixar essa programação e postar os resultados aqui amigo. Muito obrigado pela ajuda
  6. Então regravei em outro chip com a programação que está na 2º foto, mas a máquina ainda continua travando no logo da windows. Depois tentei com o backup nesse chip mas a máquina só acende os leds e esquenta o processador, e nada mais.
  7. Alguém tem a programação desse note? Notebook CCE - WIN T23B - C46 MB NPB VER: D
  8. Boa Noite Pessoal! Bom vou tentar passar da forma mais detalhada o que está acontecendo com essa máquina, e quais procedimentos eu já fiz. Bom, essa máquina chegou aqui na loja apresentando o seguinte defeito, ela não entrava no sistema operacional por que o mesmo foi instalado no HD com a configuração IDE em vez de AHCI, sendo que o padrão do setup dessa máquina é o AHCI, então pra ela entrar no sistema, seria necessário toda vez entrar no setup e alterar essa configuração. Bem, sabendo disso fui direto para a troca da bateria de CMOS, troquei a mesma mas no dia seguinte quando fui ligar a máquina, ela voltou a apresentar o mesmo defeito. Retirei a bateria e vi que ela estava descarregada depois de um dia conectada na placa mãe. Depois disso comecei a suspeitar que o defeito poderia estar na BIOS, em seguida fiz a retirada da mesma e reprogramei ela com a programação que baixei aqui do fórum da EBR. A máquina gerou imagem porém trava quando está entrando no sistema operacional. Links da programação que baixei aqui: https://eletronicabr.com/files/file/11079-bios_cce-_v420a_c46_mb_npb_ver_d_17192-eletronicabrcomrar/ E para piorar, o backup que fiz da programação original da placa não está funcionando, quando programo o chip da BIOS com ele, o notebook somente acende os leds e esquenta o processador e nada mais. Porém com a programação aqui do fórum ela gera imagem normal, mas apresenta o defeito que descrevi no 3º paragrafo. OBS: Sei que aqui não é o local apropriado para solicitação de BIOS, mas gostaria de saber se alguém tem como fazer o upload da programação original dessa placa? grato desde já . Farei a solicitação após a conclusão da postagem desse tópico. Criei o mesmo para saber se alguém já pegou um equipamento com um problema parecido e que pudesse me ajudar. Abaixo deixarei Três fotos, duas sendo das faces da placa mãe e uma de como ficou a tela de BIOS depois que programei com o arquivo baixado aqui do fórum.
  9. Boa tarde @marcomance! Vc pretende instalar qual sistema operacional? Teria como mandar fotos do setup para ver como estão as configurações?
  10. Boa Tarde @Antonio Madrid ! Essa placa não tem saída HDMI? Caso não tenha, conecta a tela na placa mãe pelo flat e aperta o botão power da mesma, depois verifica com um multímetro as tensões que chegam no conector do flat na parte de trás da tela.
  11. Bom dia @GuilhermeRabelo ! Esse CI é o OZ8660LN, Vou deixar uma foto anexada dele.
  12. Bom dia @marcomance ! Como vc fez o jumper nessa placa, tem como mandar uma foto mostrando? Outra pergunta, vc já mediu os U17 e U13 pra ver quias tensões chegam neles?
  13. Fiz o reset dos polos da pilha e tambem fiz a troca e não adiantou de nada. Eu não consigo baixar a bios aqui do site. Tem como me dar um joinha para me ajudar?
  14. Estou com um notebook dele em bancada, ele trava na tela da bios e não inicializa o sistema de jeito nenhum. Vi as tensões na bios e tava tudo normal.
  15. Verifica também o U8 e o U12.
  16. Bom dia amigo! Vc já verificou se chega alguma tensão no 8602GN?
  17. Bom dia amigo! Já verificou se há algum componente esquentando na placa quando vc conecta a fonte? Já mediu as tensões que chegam nos controladores de energia, eles são identificados na placa pela sigla PU, tem um nesse modelo de placa que seria mt bom vc medir, ele é o PU5.
  18. Boa tarde @marcomance !!! Vc já verificou quais tensões chegam nos controladores U14 e U13?
  19. É um cristal de silicio gerador de clock da placa. A numeração é 32.768k Obs.: Verifica as tensões que chegam na bios.
  20. Olá amigo. Verifica se a bateria de CMOS está boa. E verifica se tá chegando 3.3V na bios.
  21. Então @rbfmax , pode ser que o problema esteja nesses dois mosfets que estão zerados, já peguei algumas placas desse modelo com esse defeito e resolvi trocando esses 3 mosfets. Confere no esquema elétrico pra ver qual a numeração desses mosfets.
  22. Boa tarde @rbfmax ! Como o amigo @ElianLaptop disse acima, verifica se chega tensão no PQ9 e PQ10 e também no PQ11. Vê também se chega 3,3V na BIOS.
  23. Boa Tarde @marcomance !!! Rapaz pra gravar essa BIOS de 1.8V, aconselho vc a adquirir um gravador da minipro e o software da mesma. Com o software mais atualizado deles, vc não precisa fazer aquela adaptação com resistores, o próprio software detecta qual a tensão da BIOS pelo modelo e abaixa a tensão no programador para o valor pedido.
  24. Alguém poderia fazer o upload da seguinte BIOS? Philco - PH 15006 - H26-PM Rev: 2.0
  25. Entendi, seu fosse vc tentaria o reparo de BGA no processador da máquina, pq ela tá apresentando todas as tensões.
