ricksilva95
    31 [ Doar ]
Tudo que ricksilva95 publicou
  1. Ah sim, quando vc aperta o botão power a placa chega a acender algum led?
  2. Boa Tarde @junior_master !!! Vc já verificou quais tensões estão chegando no U14 e U13?
  3. Boa Tarde @George !!! Rapaz nesses casos só reprogramando a BIOS, com uma programação sem senha é claro.
  4. Bom dia @Robson Vitor !!! Então rapaz, o cliente trouxe esse note reclamando de sujeira no sistema de arrefecimento e que a máquina hibernava com pouco tempo de uso e que pra voltar a usar a mesma era preciso desplugar a fonte e plugar novamente e pressionar o botão power. Só que esse último defeito não aconteceu aqui na loja. Então realizei a limpeza e testei o note, e o mesmo não apresentou o segundo defeito, só mesmo na hora de entregar o note à ele.
  5. Bom dia!!! Bom, eu peguei esse note a princípio para realizar um serviço de limpeza e manuntenção preventiva, porém na hora de entregar o note ao cliente, eu realizei o teste e ao desligar o note o mesmo desligava todos os leds, exceto o do botão power, do dc jack e o led que fica do lado do que indica o processamento do sistema, e o cooler continuava rodando mesmo depois de o sistema ter sido encerrado. Depois de analisar e realizar vários procedimentos no equipamento, fiz a reprogramação da BIOS e o equipamento voltou a funcionar normal, sem apresentar o defeito descrito acima. Se ajudou de alguma forma deixa um joinha, por favor
  6. Boa Tarde @junior_master ! Você já verificou se está chegando tensão no U13 e U14?
  7. Boa Tarde @dauars ! Você já tentou reprogramar a BIOS da Placa? Porque pelo que vc descreveu, a placa está com todas as condições para ligar e gerar imagem, porém se a programação da BIOS estiver corrompida isso não acontecerá.
  8. Bom dia @wizof36 !!! Você já verificou quais tensões chegam no U13 e U14?
  9. Bom dia @Mister M !!! Manda seu email que eu tenho essa programação salva aqui, ai eu envio pra vc.
  10. Bom dia @CJ !!! Então rapaz, eu estou sem crédito pra realizar download de BIOS.
  11. Bom dia pessoal!!! Bom estou com esse note em bancada apesentando o seguinte defeito, quando aperto o botão power ele acende os leds mas não dá vídeo. Já fiz BIOS, porém depois do processo a máquina parou de acender os leds, então voltei com a programação original e ela voltou a acender os leds. Minha suspeita é de que a programação da BIOS esteja corrompida, sendo necessário só a reprogramação, porém necessito de uma programação que esteja funcionando 100%. PS: A programação que eu usei estava salva no meu PC, com todas as descrições da placa que estou trabalhando, mas não funcionou. Agradeço a todos desde já !
  12. Boa Tarde! Alguém tem a BIOS para o STI - IS 1556 - Placa mãe DA0TW7MB8G0 ?
  13. Bom dia Pessoal! @NandoZimba muito obrigado meu amigo!!! os vídeos que você mandou me ajudaram muito. Bom eu segui as instruções do segundo vídeo que você mandou, oq ensina a desbloquear do lenovo T430. No decorrer do vídeo eu ouvi ele falando que deveria fazer um jumper entre os terminais SDA e SCL do Eprom, fiz exatamente como ele disse porém ao fechar o jumper entre esses dois terminais e ligar a máquina em seguida, a mesma acendia os leds mas não subia vídeo, então eu abri o jumper liguei a máquina, quando subiu vídeo na tela eu fechei o jumper e apertei o F1, e pronto, dessa forma consegui acessar a BIOS. Teve só um porém, mesmo com o jumper eu não consegui alterar a senha de supervisor, mas a de power on foi desabilitada. Dessa forma quando eu reiniciei a máquina ainda apresentava o cadeado no canto superior esquerdo, mas agora era só apertar o enter que ela liberava o acesso para a bios e lá ajeitar as configurações para ela dar Boot direto para o sistema operacional. Muito obrigado a todos que me ajudaram!!! :)
  14. Rapaz o que seria o ìcone POP e o SVP?
  15. Fala ai @NandoZimba ! Seguinte cara, fiz o processo do jeito que vc falou só que ela ainda continua parando no cadeado. Se eu ligar a máquina e segurar o ESC e depois pressionar o CTRL+S ela vai pra uma BIOS, só que essa BIOS vc só consegue mudar 2 campos.
  16. Bom dia! Fala ai @NandoZimba ! Já fiz oq vc disse, peguei outro chip de bios reprogramei com a programação que baixei aqui no fórum mas continua da mesma forma. Fazendo uma pesquisa sobre o assunto na internet, achei um link do próprio site da lenovo falando a respeito do problema. No caso a máquina pode ter até 3 tipos de senha, a de power-on, de HD e de supervisor. Sendo que cada uma apresenta um ícone diferente do lado do cadeado, no meu caso aparece algo parecido com um quadrado com outro quadrado dentro. No site diz que quando aparece esse ícone a máquina pede a senha de power-on. Segui as instruções que está no site pra retirar a senha mas fica da mesma forma. https://support.lenovo.com/br/pt/documents/ht036206
  17. Bom dia @NandoZimba ! Bom rapaz foi essa BIOS mesmo que eu baixei, e continua da mesma forma. Eu estou achando que ela também está com senha, mas só teria essa certeza se eu encontrasse alguém aqui do fórum que também baixou pra poder confirmar.
  18. Não @wizof36 , e de cliente mesmo. Ele trouxe pra cá reclamando dessa senha.
  19. Reprogramei a BIOS, e em seguida soldei ela de volta na placa e testei só com teclado e a memória conectada, porém o problema persiste .
  20. Bom dia Pessoal!!! Seguinte, após a reprogramação a máquina continua da mesma forma, vou postar uma foto de como fica...
  21. Vlw @wizof36 !!! Vou regravar e postar os resultados aqui amigo
  22. Bom dia Pesoal!!! Recebi esse notebook para reparo, pois o cliente está reclamando que a máquina está com senha e ele não sabe qual é. Ao ligar ela apresenta o logo da lenovo, e em seguida quando vai dar boot para o sistema, a tela fica toda preta com o desenho de um cadeado no canto superior esquerdo da tela. Bom imagino que esse problema pode ser solucionado com a reprogramação da BIOS, porém eu não tenho créditos para poder baixar aqui no fórum. Gostaria de saber se alguém já pegou esse lenovo com mesmo defeito, se já, como resolveu o problema? agradeço à todos desde já !!!
  23. Boa tarde pessoal!!! Primeiro quero pedir desculpa pela demora em responder ao forúm, tive muitos problemas nesse período, mas enfim. Bom o cliente não quis esperar pelo reparo e pediu o equipamento de volta. O que tenho a informar e que depois que reprogramei a BIOS a máquina ficou da mesma forma. Obrigado pela atenção e ajuda de todos!!!
  24. Ai eu queria pedir um joinha pra poder fazer o download dessa programação. E depois postar os resultados.
