dopestudio
    22 [ Doar ]
Tudo que dopestudio publicou
  1. @Jakers Binder troquei o SIO, peguei um de uma placa idêntica, o consumo caiu de 0.020 para 0.005, mas as medições dos pinos 112 e 117 permanecem e a maquina nao liga.
  2. @Jakers Binder vou providenciar agora e posto os resultados. @Rogerio tabira vou pegar esse arquivo, valeu dms mano...
  3. @Jakers Binder cara pino 112 permanece zerado ao precionar power e o 117 se mantem nos 3v sem oscilação. @Rogerio tabira ja fiz a troca amigo.
  4. @Jakers Binder pino 93 zerando ao pressionar power pino: 20 = 0v 73 = 0v 112 = 0v 117=3v
  5. @Jakers Binder @notdeskconsertos @regisfatef galera, possibilidade de ser o SIO, correto? Podem me auxiliar na conferencia?
  6. @regisfatef salve brother, entao, fiz as medições: Pino : 3 = 3.2v 6 = 3.2v 7 = 3.2v 8 = 3.2v 12 = 18.95v 13 = 5v 18 = 5v 20 = 3.2v Conforme sua marcação, pino 20 deveria ter 5v, correto?
  7. @Jakers Binder cara ta alimentado...
  8. @Jakers Binder gravei, mas vou tentar outras roms pra desencargo
  9. @Jakers Binder quando aperto o botao power ele zera mas o consumo da fonte fica estatico nos 0.020A...
  10. exatamente...
  11. Bom dia a todos, estou com essa placa na bancada sem ligar. Apresenta os 5vdc e os 3vdc. Apresenta tensão na bios e no power. Não liga e apresenta um consumo de 0.020A ao ser conectada na assimétrica. Alguma luz?
  12. mas o nobreak ainda apresenta o mesmo estado. Modo rede: Led vermelho com beep continuo. Modo bateria : Liga e desliga imediatamente.
  13. @João Henrique salve salve joao, fiz o teste do carregador e o mesmo apresenta os 13, q6,q7,q8,q9 e q10 estao atracando os reles normalmente... Bom dia a todos!
  14. @João Henrique salve joao, troquei o ic4 e o nobreak ligou, agora é o seguinte, coloco na tomada, ele reconhece rede, mas ao apertar o botao power ele liga o led vermelho com um beep continuo. Tentei liga-lo no modo bateria, mas ao apertar o botao power ele liga e desliga... agradeço a atenção...
  15. Cara tira esses 2 fets e vê se tão chaveando, da uma conferida tb no 6912a.
  16. @zazulak salve brother, seguem as fotos, o processador é normal.
  17. BOm dia amigos, chegou esse nobreak na bancada sem ligar. Ao realizar os testes encontrei q17,q20,q21,q2,q3 e d29 avariados, apos efetuar a troca dos mesmos o nobreak continua a não ligar. Ja tenho os 15vdc no zener d29, nao tenho voltagem alguma nos pinos do painel frontal (power). Não encontrei o esquema pra esse equipamento. Obrigado e bom dia a todos
  18. amigos, apos trocar o pic, deixei o equipamento carregar, apos o termino da carga o led estabilizou... Muito obrigado a todos... @João Henrique @moraesfe
  19. @João Henrique brother antes de partir pra essa tentativa gostaria de tirar algumas duvidas: O pic que esta na placa é um PIC16F877, eu encontrei uma placa de um mesmo sms net4+ so que o pic é um PIC16F1937. Fiz a substituição dos pics e a variação continua, quem é o responsável pela oscilação da porta? tem um cristal pra isso? RC0/T1OSO/T1CKI ---> pin32 do PIC16F877 tem 3 pontos de variação: 5,7vdc 3,5vdc 1.8vdc A variação é a mesma com os 2 PICs.. Quero aproveitar para agradecer a cada um que esta ajudando e colaborando...
  20. @João Henrique havia feito exatamente dessa forma e o led continua a piscar...
  21. @João Henrique salve joao, fiz das 2 formas, bc chaveando anodo e catodo,e continua a piscar... A variaçao de voltagem do pino do processador esta entre 6,9 e 2v, nessa queda pra 2v desarma o bc e o led continuar a piscar...
  22. amigo @João Henrique , nesse caso o transistor vai agir na linha do catodo do bc337, certo? esse finalzinho ai me deixou meio confuso " Para acender o led azul e aterre o emissor e onde é o coletor coloque o catodo(negativo) de um led qualquer verde ou azul e o outro lado do led Anôdo(positivo) vai num resistor de 220R e na linha de 14v Do nobreak pegue essa tensão na entrada do regulador de 5v . alongue os fios do led e coloque ele ao lado do led vermelho no painel,de forma que na bateria o led vermelho acende e na rede o led azul acende. " posso usar o bc pra atuar na linha do anodo do led, ja que ele é duplo: Red/Blue posso usar o BC337 assim: Base -> Processador Emissor -> Anodo do led Coletor -> +14vdc Só pra constar, a voltagem que sai do pino do processador esta variando entre 5v e 1v, esse é o motivo da oscilação do led
  23. @João Henrique bom dia brother, seguem as fotos... @moraesfe pode me passar mais alguma referência?
  24. @moraesfe corrigindo amigo, refiz os teste e o carregador nao apresenta 13.5 e sim 8.4vdc. tem alguma dica? Pesquisando eu li sobre um resistor de baixa resistencia, vou comecar a procurar agora
