Tudo que Ed Infor publicou
  1. amigo veja se no pino 1 tem continuidade com terra senao tiver injeta 19v pra ver se a tela acende
  2. amigo seja se esses pino 1 2 3 nao sao alimentacao dos led que deveria ser de 19v na imagem nao conseguir ver
  3. amigo no pino 1 2 3 veja se tem 19v no 24 25 26 3.3v pino 27 5v no conector da placa onde vai o cabo flat
  4. boa noite pessoa estou com esse not aqui sony vaio que nao liga so tem 19v gostaria que alguém me ajuda-se pois ainda nao sou muito bom em esquema eletrico esquema https://eletronicabr.com/files/file/9229-esquema_schematic_sony-_daohk5mb6f0_quanta_hk5_9338-eletronicabrcompdf alguem poderia me dizer onde fico o pwm de 3 e 5v
  5. regrave a bios aimano https://eletronicabr.com/files/file/12342-bios_hp-_g42-214br_daoax1mb6h1_rev-h_10725-eletronicabrcomrar se ajudei manda um joinha
  6. ola amigo tenta regravar com essa aqui do forum https://eletronicabr.com/files/file/11627-bios_gateway-_jm30_uc7308u_h13aw_h13vgw_p-n-_08n1-06f0j00_17443-eletronicabrcomrar
  7. amigo bem provável que seja pn mais antes disso tenta atualizar ou regravar a bios
  8. amigo o ideal e analisar o esquema para ver se todas tensões estão presente
  9. amigo verifique o circuito do vcore principalmente os fet e esse capacitor vc retire ele
  10. amigo bom dia pode ser sim mais primeiro e bom analisar o circuito lvds ou entao vc pode aquecer em baixo do chip norte por uns 30 segundo em 400 graus so pra ver se volta o video no lcd
  11. amigo como a posicao dele e pl3 com certeza e ums bobina coloque outra no luga
  12. amigo tenta da um resete na cmos dele se nao resolver acredito que esteja relacionado ao circuito de charge
  13. pessoal boa tarde estou precisando do esquema do Notbook Hp Dv5-2070us placa P/n: 6050a2313301 agradeço desde ja agradeço
  14. esta certo regrave com outro arquivo
  15. amigo esta chegando tenção no botao de pw se estiver e quando vc pressionar ele zerar faça como os amigos acima mencionaram regrave a bios
  16. amigos essas voltagens do pino 30 e 31 nao seria de 3.3v?
  17. amigos nem sempre baixa resistência indica curto pra tirar as duvida sempre injeto tensão correspondente na linha e observo o consumo ai se o consumo for alto tem curto. Atencao nas bobinas de vcore sempre vc vai encontrar baixa resistencia.
  18. mais a bobina esta dando 19v dos 2 lados, e no conector da tela não tem 19v. Ai eu queria saber se eu puxar um fio da B22 ate pino 1 CN17 que a entrada tela vai resolver. o problema que eu não tenho esquema deve ser algum componente da B22 ate o CN17 que esta com problemas que esta matando essa 19v amigo pode sim mais aconselho que encontre o componente com defeito mais se vc quiser nao tem problema nenhum se ajudei me ajude também com joinha para que eu posso ajudar o proximo
  19. isso mesmo ai vc tira a bobina e ver o que acontece com o ci
  20. amiga verifique as tençoes no conector lvds os pinos 1,2,3,30,31,39e40
  21. teremos que analisar o circuito lvds
  22. Neste caso seria o pino 32 do ci U2 ne isso
