Oliveira Tec
    22 [ Doar ]
Tudo que Oliveira Tec publicou
  1. amigos coloquei para atualizar mas quando chega em 66% atualização para e começa de novo e fica nesse ciclo. sera q é a Nand q esta queimada
  2. ola amigo preciso da atualização desse modelo com o numero de serie 926109, ou qualquer uma da certo sendo o mesmo modelo
  3. amigos corrigindo a numeração a onde esta 286N44 eu errei ela é 283N44. não estou achando lugar nem um esse pwm e nem o equema.
  4. estou com essa tv com a fonte torrada,alguém tem o esquema elétrico dela, não estou conseguindo achar o ci pwm AU501 ele tem dua numerações 286N44 essa é uma a outra é 4878d, com nem uma dessas dua consegui encontrar, alguem sabe qual ci posso usar, ou se tiver o esquema também agradeço.
  5. amigo Claudio eu tambem estava suspeitando dele, vou encerrar como devolvido porq o cliente não quer trocar a placa, obrigado amigo.
  6. amigo Claudio ja fiz tudo isso e não resolveu so não regravei as eeproms.
  7. amigo chagas ja fiz uma atualização e não Resolveu esse modo de fabrica fiz pelo menu, tambem não deu certo não consegui entrar no modo de serviço dessa tv para fazer o reset vc sabe como faço nesse modelo de tv ?
  8. amigos estou com essa tv q os dois hdmi não funcionam aparece formato de video não suportado, ja mudei a Resolução do aparelho q testo as tvs mas ficou igual, alguem pode me ajudar.
  9. boa noite, caso resolvido o defeito era mesmo a placa principal e não era mesmo a fonte igual o amigo ohm disse depois da troca da placa principal a tv ficou perfeita, obrigado.
  10. amigo ohm, vc tinha Razão armei a fonte fora ela gerou os 12v, e constatei q o defeito esta na placa principal.vou fazer o pedido da placa e volto dar Retorno.
  11. boa noite amigo ohm o codigo dela é 715G9856-P01-004-003M e não armei ela fora.
  12. essa tv fica só com o Led stand By aceso e não liga testei a tensão de 12v da fonte e só tem 9,5v, ja testei foto acoplador esta normal diodo os transistores Fet esta tudo normal. Analisando o pfc quando coloco na tomada ele gera alta de 385v e não arma vai caindo ate chegar em 165v, alguém já pegou esse defeito ou tem alguma dica.
  13. amigos alguem tem o esquema da fonte dessa tv.
  14. boa noite amigo Ohm o codigo do ci é 3s241ca e o diodo vai um no pino 8 do ci,o ci é smd e o codigo dele é L2.
  15. olá amigo alguém tem o esquema elétrico da fonte dessa tv, a fonte esta sem tensão no secundário vou trocar o ci pwm ic101 mas precisava conferir o diodo zd102 q esta dando uma resistencia baixa nos dois sentido.
  16. bom dia amigos desculpe a demora eu estava em Reforma e voltei hj, o defeito era o processado mesmo porq o ci esta normal com 1,2v e todas as outras tensão normal, ai foi trocado a placa, obrigado a todos os amigos q me ajudaram.
  17. amigo João esse ci fica perto de onde essa placa tem ci q não tem as marcação obrigado
  18. estou com essa tv q não liga so fica com o led do Standby aceso pode apertar a tecla power no controle no teclado q não faz nada sera q pode ser o micro com defeito. algum amigo ja pegou a um defeito a sim ??
  19. amigo Ohm, tv Resolvida o Q702 estava com uma tensão variando no coletor sendo q deveria ter 0v, então Resoldei todo os componentes do circuito Mute, Q702, R736, R737, R738,a tv esta funcionando perfeitamente a 1 dia sem sumir o som, a tensão no coletor do Q702 esta trabalhando com 0v agora.
  20. amigos peguei essa tv q depois de um tempo ligada some o Audio ai se abilitar o mute da tv e desabilitar o Audio volta a tensão da saida eu ja medi e elas permanece.
  21. amigos estou precisando do dados da bios desse Receptor alguém pode postar, não achei a ki no forum desse Receptor ela é de 16Mb
  22. amigo Defeito Resolvido o Defeito era o ci 4066 em curto estava matando a fonte simétrica de +6v e -6v foi so trocar o ci e tudo voltou normal.
  23. amigo te mandei uma foto do esquema e sinalizei ele em vermelho agora não sei se ele é aberto ou fechado, a fonte simetrica e +6 e -6v e esta zerada.
