Paulo Solidade
    4 [ Doar ]
Tudo que Paulo Solidade publicou
  1. Bom dia! Ok colega, fico grato.
  2. Bom dia! Acabei deixando a resistência de 10k, ficou em teste durante uns 2/3 dias e funcionou tudo direitinho, espero que não venha a dar B.O. Como C achou já que na placa não tem a posição dos componentes, desculpe minha ignorância? Bom dia! Acabei deixando a resistência de 10k, ficou em teste durante uns 2/3 dias e funcionou tudo direitinho, espero que não venha a dar B.O. Como C achou já que na placa não tem a posição dos componentes, desculpe minha ignorância?
  3. Bom dia, Amigo esse esquema não tem o guia de placa não, talvez pra quem conheça o equipamento fique fácil identificar. Como é o primeiro que pego então a dificuldade é maior, tentei achar o datasheet com a referencia do componente mais sem sucesso "2W0205" ou "E7 AUD".
  4. Boa noite pessoal. Entrou esse notebook aqui na minha oficina com a seguinte defeito, segundo cliente depois de muita insistência o note vem a funcionar, com a analise visual observei oxidação num ponto da placa onde achei um resistor smd estragado. Gostaria de saber o valor do resistor por gentileza. Eu coloquei um resistor de 10K o notebook passou a ligar normalmente mais gostaria de saber o valor correto do resistor. Em cima do resistor tem 13/14 volts, então pra prevenir danificar o CI queria saber o valor correto do resistor.
  5. Bom dia! entrou esse mini pc Lenovo Core I7 vpro modelo M93p, segundo o cliente estava ligado dai ele plugou um equipamento na usb e ligou o mesmo causando uma sobre carga parando o equipamento. Checando o equipamento notei que ele só tem o +B de 20 volts, não encontrei alimentação na bios nem no botão power. As alimentações que encontrei foram. L1=20v. L4=5v. L6=3,3v. L52=20v. Q14, Q20 e Q34=20v no source e 0v tanto no gate como no dreno . Super I/O pinos 65,66 e 69 tem 3,2v. ( L5, L17, L19, XU6, U6, XU7 ) todos 0v.
  6. A vontade de ajudar as vezes per passa em olhar os detalhes, mais valeu observarei próximos posts.
  7. O cristal de 32 vc acha em placa mãe de pc o 24 eu achei na sucata de uma tv lg.
  8. Boa tarde! Amigo Coloque uma resistência de 1K do 5VA para PFC P e AMP P se a fonte estiver ok todas as tensões irão aparecer, s sim passe para a principal veja ao redor do ic 501 o resistor da chave power dará queda de tenção ao ser pressionado, olhe também o 3,3v no ic 306. Se estiver tudo nos conformes provavelmente os cristais estão ruins, ao aquecer eles o som deve funcionar mesmo assim troque os dois ou geralmente o 24MHz.
  9. Boa noite! Amigos venho aqui mais uma vez pedir um auxilio sobre esse equipamento Samsung, LT27A550. A fonte sem o cabo da principal liga os leds normalmente junto com as tensões de 12V e 5,2V, ao conectar o cabo na principal a fonte fica pulsando as tenções, olhei os capacitores a principio para ver se tinha algum inchado, medi a capacitância do CM859, 855 e 853 e aparentemente normais. Coloquei a tv na fonte de bancada e a mesma funcionou perfeitamente com o consumo de corrente dentro dos padrões 5,2V dentro de 2.500 ma e os 12V, 500 ma. Gostaria de uma dica. Vou montar umas lampadas automotivas para simular carga, assim eu vejo se a fonte está entrando em proteção antes da potencia estipulada.
  10. Ai é que está algum problema ele tem, por não ter sucata desse som preferi não ir a fundo. E pelo que andei pesquisando, não tem muito conteúdo sobre. O mais pratico e garantido seria a troca da placa, pelo valor e dificuldade de achar ela, vou devolver pelo menos funcionando.
  11. Boa tarde! Entrou esse system Panasonic SA-AKX440 parado, chequei a fonte e as tenções todas normais 14v em stand by 38v em modo on, liguei a mesma em bancada. Achei o C 1026@curto, DZ 1000@curto e o CI 1003 Ruins, fiz a troca e o som continuou sem funcionar, matando o +VDD. Coloquei uma fonte externa e o som liga toca e desliga, verificando no conector CON2 no pino 8 existe 5,8v fazendo com que a fonte desarme o +VDD, desconectei o fio e a tensão volta 38V. Conectei sem o pino 8 e o som está funcionado norma sem desligar. Estou ciente que não é o correto mais estou quase liberando ele assim mesmo. Espero que alguém ache esse defeito e compartilhe com todos. Esse Esquema é do SA-AKX200/400 algumas numerações dos componentes não batem.
  12. Bom dia! como vão vcs? Seguinte, entrou um not STI Na1401 A14rvox V4.0 aqui na oficina, o cliente se queixando que estava sem áudio, dei entrada e partir p/ o orçamento. O mesmo tem áudio pelo conector, desmontando o not vi que caiu liquido e assim rompeu algumas trilhas, fiz o reparo voltando o áudio nos falante dai a tela começou a piscar ficando sem backlight em seguida. Olhei as alimentações e todas ok assim como o sinal de vídeo tipo, a imagem aparece normal mais sem o backlight testei o display em outro not e tudo normal. Tem as tensões no conector pinos 21,22 e 23. 3,3v. pino 25 BLon tem 3,3.pino 33,34 tem o VA 3,3.pino 36 tem os 5v e os pino 19,20 tem 19v. E não acende o backlight venho pedir um auxilio a vcs estou me aprofundando em reparos em not pq tv som está estreito, tem muito trocador de placa( desculpe não é ofensa ) e conhecimento 0.
  13. Obrigado pessoal o tv foi resolvido efetuando a troca do strw os transistores da etapa do inverter junto com os fotos acopladores.
  14. Bom dia! Esse transistor tem resistor interno, creio que possa botar um DTC144. Obrigado caro colega.
  15. Boa noite amigos, entrou esse tv LN40C530F1M aqui em minha oficina parada total, achei os fets do inverter e o STRW ruim. Coloquei o str a fonte voltou a oscilar os 13v e os 5,2v, só que na etapa do inverter tem dois transistores medindo de forma estranha e diferente entre os dois sendo os dois iguais WC26 posição ( Q1801 e Q 1803 ) queria saber que transistor é esse, FET, QR ou comum se é npn ou pnp? na placa não tem outro igual e o esquema dessa tv não tem essa fonte. Se alguém tiver essa fonte e puder dar uma olhada eu ficarei grato.
  16. Entenda, sei que é barra lateral e não tem os difusores. O que estou tentando te falar é para vc pegar barras comuns ou até outra da mesma e faz o teste ai na sua tv substituindo a barra original em caráter de teste ai vc vai ter certeza de onde está o defeito, fonte, barra de led ou até a principal que não envia o pulso pra fonte acender os leds.
  17. Corrente ou voltagem? tenho 3 barras de leds 3v , cada barra com 10 leds. um kit que uso p/ eventual testes Cada barra acende com 30V@220mA no total de 90V@660mA na barra vem marcando 94V Seria bom vc ter justamente p/ esses casos.
  18. Desculpa amigo por informação errada terei mas cuidado.
  19. Amigo essa tv tem 24 leds@3V a faixa de trabalho é essa mesmo 70/75V, coloca uma barra externa e testa.
  20. Amigo todas que peguei até o momento foram os leds alterados( queimados um ou dois ) é uma manobra arriscada vc vai ter que abrir o painel, ou vc teria uma barra qualquer que esteja boa, efetua o teste externo.
  21. Bom dia! Desculpa a pergunta, quanto mais informações tivermos melhor. Como vc testou os leds? 1 a 1, barra por barra ou todos de uma só vez? fora que o fato de estar emitindo luz não quer dizer que está bom. Já peguei defeito de mau contato nas conexões, solda de leds trilha na barra rompida, sentelhamento. Como o colega falou, primeiro olhe a fonte de alimentação dos leds.
  22. Problema resolvido, um capacitor cerâmico matando os 5v depois do fusivel colado na porta rede. Resolvido com fonte de bancada. Maiores detalhes só com meu primo o X é dele.
