domrodrigo22
Tudo que domrodrigo22 publicou
  1. Versão 1.0.0
    32 downloads
    Esquema Schematic Apple- Macbook Pro a1286 k91f-8202915-rb 11593.pdf
  2. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Apple- Macbook Pro a1129-8202132a-0517261 11592.pdf
  3. Versão 1.0.0
    8 downloads
    Esquema Schematic Apple- Macbook Pro a1286-8202330a 11590.pdf
  4. Versão 1.0.0
    1 download
    Esquema Schematic Apple- Macbook Pro fa255-m42c-mlb-schematics 11591.pdf
  5. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Esquema Schematic Samsung- Compal VBLE4 - VBLE5 LA-8868P NP355e5x 11600.pdf
  6. Versão 1.0.0
    15 downloads
    Esquema Schematic Dell- Inspiron 5421 Wistron dne40crmb 11596-EBR-9.pdf
  7. Versão 1.0.0
    8 downloads
    Esquema Schematic Clevo- P170em 671p15e0d06-af 11594.pdf
  8. Versão 1.0.0
    39 downloads
    Esquema Schematic HP- Pavilion 14b065br-14b050 Quanta da0u33mb6d0 11581.pdf
  9. Versão 1.0.0
    59 downloads
    Esquema Schematic LG- S430 Quanta LG24-dis 11597.pdf
  10. amigo tenta um clear cmos, tire a bateria deixe um tempo fora, tire a bateria e o carregador, deixe um tempo, se não der regrave a bios e mesmo assim se não funcionar, chipset, ainda mais q formatou e forçou a máquina, veja as configurações no setuup tp, boa tarde.
  11. Amigo boa tarde primeiramente verifique o modelo da sua placa para baixar o esquema por exemplo 71R-A14HV6-T840 pode ser esta se for esta, verifique as temçoes no conector lvds, pinos: 1-19v, 2e4-3.3v, 6-3.3v.,10 que é o bl_on 3.3v,28-3.3v, meça estes pinos e poste o resultado que achou, se não achar uma tensão veja o caminho q a mesma teria que percorrer até chegar no conector lvds, se resolver não esqueça do joinha. Não esqueça de colocar o modelo da placa no título do post. Como vc colocou não acende a tela então tem imagem no fundo escura, pois se tiver imagem é moleza de vc resolver. teste o cabo flat tb.
  12. Oi amigo fiz todos os testes mencionados, e mais percorri toda a linha de +5vpcu, todos os possíveis componentes em curto e nada, cada resistor que poderia estar alterado e nada, o estranho é que nem eu te falei qd retiro o processador a linha volta ao normal e se eu ligar o carregador gera até os +5vpcu, mas qd enchaixo o proc. a resistência da linha cai para 26 omhs, matando a linha, sinistro, pode injetar tensão q quem aquece um pouco é o processador e mais nada, detalhe o processador se eu colocar em outra placa funciona perfeitamente. Valeu pela ajuda.
  13. mas se tiver todas as tensões regrave a bios, verifique tb o botão power é sempre bom.
  14. Oi amigo pro jumper do u19 dar certo vc precisa retirar o mesmo e verificar se não ficou soldas em curto, geralmente ele esquenta mas pode ser que de problema sem esquentar, verifique tb se o u18 tb não está esquentando, tentei ajudar de uma maneira mais rápida, pois esse u19 dá muito problema, então se fez o jumper e não retirou o u19 retire-o do circuito. Mas se não der certo baixe o esquema, na terceira pg tem uma sequencia de start, sequencia de tensões e sinais que vão sendo geradas na sequencia.verifique se vc tem +5vs e +3.3vs, vou mandar uma foto da sequencia de power. A primeira tensão é a de 19v as segundas que são geradas são +3va/+5va essas aparecem sempre ai depois que vc aperta o power as demais vão sendo liberadas, geralmente nessa transferencia de +5va e +3va para +5vs para +3.3vs que o u19 faz é interrompida pelo mesmo estar com problema, da mesma maneira pode ter para mas a frente, verifique quais tensões vc encontra, e posta aqui, mas não esqueça de arrancar o u19 não tem problema, pode arrancar e testa só com os jumpers sem o u19, boa noite
  15. o amigo infelizmente desse eu não sei o tamanho das esferas, mas provavelmente 0.35, é bom preparar o psicológico mesmo, rsrs, espero ter ajudado.
  16. Amigo já fez o jumper do u19? Baixe o esquema e olhe a sequencia de power da placa, veja onde parou. mas faço o jumper do u 19
  17. não só isso não quer dizer que o i/o está bom, só quer dizer que o botão power está bom.
  18. verifique se esta bobina está ligada a linha de alimentação do processador depois que baixar o esquema, se sim, ou as esferas do processador ou o mesmo está em curto. Teria que fazer um reballing pra saber
  19. Amigo verifique se não há algum componente em curto aquecendo no secundário, ou mesmo curto em alguma linha secundária, já retirou o processador pra ver se acende os leds, verifique se o super i/o recebe o sinal de carregador conectado se não verifique sua linha, geralmente esse sinal é o ac_in, teste se a máquina liga pela bateria. bom dia, espero ter ajudado um pouco
  20. Em relação ao cuto, eu coloquei o multimetro na escala do diodo e duas bobinas próximos ao processador apitaram. Eu não tenho o esquema dessa placa para saber qual o pino é o rsmrst#. Vc tem o link pra me passar? Eu esqueci de mencionar, no botão do power cai de 2.5v para 0v quanto tento subir a placa Oi amigo essas bobinas próximas ao processador apitam mesmo, mas curto é abaixo dos 12ohms, não se engane com baixa resistencias que é normal, neste circuito. Mas teste com a fonte variável injetando tensão nestas bobinas, cuidado injete aos poucos começe em 0,1v até 1v, veja se há alto consumo de corrente e o processador aquece muito, pode ser que as esferas do mesmo estejam em curto ou o próprio processador. em relação ao esquema segue o link https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=10127 em relação ao botão power está normal ele tem que fazer isso mesmo. desta maneira que o i/o entende que tem que subir a placa
  21. amigo veja se consegue o esquema da placa para vc fazer um reset manual, fazendo um curto entre o pino de CS# pode ser tb CE e o pino hold# do chip da bios. Tenho um programa 7analiser que le o arquivo da bios e mostra a senha da mesma, se vc conseguisse alguma maneira de fazer um backup do arquivo da bios poderia abrí-lo com este programa e ter sua senha revelada.
  22. Amigo primeiro tente baixar o esquema, mas se não conseguir procure as bobinas de saída de tensões primárias no caso 3v e 5v, depois teste com a placa sem energia se há curto nas bobinas, se alguma linha estiver em curto a placa não liga( coloque a ponta de prova preta no terra e a vermelha vá colocando nas bobinas uma a uma) se achar curto injete tensão nesta linha com a fonte variável respeitando o limite de tensão da mesma que o componente em curto aquecerá ou algum próximo a ele,caso não haja curto e houver tensões normalmente regrave a bios, antes faça um clear cmos tb é sempre bom, caso de certo algum procedimento não esqueça do joinha, aguardo seus testes para continuar lhe ajudando.
  23. Oi amigo verifique se a curto nas bobinas de saida de tensão das fontes secundária, essa placa tem processador integrado né, pode ser que o mesmo tenha entrado em curto, coloque a ponta de prova preta do multímetro no terra e a vermelha coloque nas bobinas uma a uma. Vá no seu super i/o e messa se o sinal rsmrst# está saindo do sio pro chipset? Espero ter ajudado um pouco, estou baixando seu esquema pra dar uma olhada melhor. A sim esqueci, veja se está chegando tensão no botão power e se a mesma está zerando a linha da tensão assim que acionada, pode ser a chave.
