allvision
    383 [ Doar ]
Tudo que allvision publicou
  1. Ola pessoal, deu um trabalhinho para resolver, fiz a troca do PWM charger / PWM fonte 3 e 5 volts / C.I 151r7 / troca dos mos-fet de charger, verifiquei curtos etc, nada resolveu. Solucionei somente trocando o D39 que esta aberto. Segue foto. Espero ajudar... Não esqueçam o joinha.
  2. Bom dia, seguinte acabei de resolver o defeito dessa placa-mae com esse sintoma de ligar e desligar em seguinte. Troquei o Ci charge nao ressolveu, troquei o I/O e nao ressolveu, troquei a bios não resolveu, fiz reball no processador e o CHIP AMD tambem não resolveu. Troquei o C.I U6 JMC 251 o mesmo estava danificado, ficou 100% ligou deu imagem de primeira. Espero ter ajudado. Não esquecam o joinha.
  3. Ola Edson...sim ja fiz esse teste esta carregando normalmente. Consegui falar com um conhecido da autorizada da APC aqui de Maringa-PR, ele me disse desse programa que tem que rodar para fazer a calibração apos a troca das baterias. Estou tentando baixar ele...mas ta complicado. Mas agradeço, assim que conseguir vou posta o resultado. Obrigado.
  4. Ola Pessoal, seguinte estou com esse no-breaks e esta acontecendo o seguinte. Apos a troca das baterias em modo nobreak fica apitando como se estivesse acabando a carga, mesmo as baterias estando 100% carregadas. Me falaram de um programa para calibrar pelo um cabo usb. O cabo usb ate tenho so esse programa nao sei qual é. Alguem poderia me ajudar? ate
  5. Nome do arquivo: Bios HP DV7-4295US - DAOLX3MB8F0 REF.F - LX35 arquivo enviado: January 13, 2015, 5:01:36 PM Bios copiada por nanobios, notebook funcionando 100%. U42 4 mega. Obrigado. Não esqueçam o joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Nome do arquivo: HP DV7-4295US - DAOLX3MB8F0 REF.F - LX35 arquivo enviado: January 13, 2015, 4:51:50 PM Ola pessoal , segue o esquema eletrico, deu trabalho para conseguir. Nao esqueçam o joinha. Abraço a todos! Clique aqui para baixar este arquivo
  7. Ola Pessoal, seguinte peguei esse note para arrumar esse defeito, liga sem imagem e piscando caps look 4x . Porem verificado BGA de video e BGA ponte sul tudo ok. Foi resolvido somente regravando a bios, segue a mesma no link abaixo. Ja com serial e sem serial de 1 mega cada. https://eletronicabr.com/files/file/12308-bios_hp-_dv4-1520br_-_jal50_la-4105p_rev_10_ac82gl40_10728-eletronicabrcomrar Espero ajudar...nao esquecam o joinha. ate
  8. Nome do arquivo: Bios HP DV4-1520BR - JAL50 LA-4105p REV 1.0 AC82GL40 arquivo enviado: December 17, 2014, 11:42:30 AM Bios com serial e sem serial, testadas 100%. 1 mega cada. Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Ok..lampada ja troquei e coloquei em outro projetor. So ficou essa placa, porem vou dar uma olhada nesses arquivos. obrigado
  10. Ola Fernando, seguinte verifiquei tudo na fonte Ballast, tudo ok. As tensões estão ok.... Ta complicado esse problema... Mas to na batalha Se tiverem mais alguma sugestão fico no aguardo. Obrigado.
  11. Dennysgross, verifiquei os sensores estão ok. Achei o do filtro. Mas persiste o defeito... Mas alguma dica? Obrigado.
  12. Ok...o sensor da lampada verifiquei, esse do filtro que não localizei. Vou verificar. Assim ver ver retorno. Obrigado.
  13. Ola Pessoal, estou com um projetor Epson S12+ com esse defeito. Ja verifiquei fontes, coleers, troquei a lampada, algum possivel mau contado e nada. O defeito persiste. Alguem tem alguma dica para poder solucionar esse defeito? Obrigado
  14. acabei de postar as bios pra voce atualizar. https://eletronicabr.com/forums/topic/39041-bios-acer-e1-431-4486-daozqsamb6e1-rev-e Se ajudar nao esqueça o joinha.
  15. Nome do arquivo: Bios Acer E1-431-4486 DAOZQSAMB6E1 REV E arquivo enviado: October 2, 2014, 10:43:45 AM Copiadas ok e testadas. Segue as duas bios. Não esqueçam o joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Ola pessoal, seguinte notebook Acer placa-mae ZQK, entrou ligando sem imagem. Verificado todas as tensões etc.. Resolvido somente regravando bios de 4 mega.. segue a dica. Link das bios https://eletronicabr.com/files/file/10779-acer_v5-572p_daozqkmb8e0_rev_e_10162-eletronicabrcomrar Nao esqueçam o joinha.
  17. Nome do arquivo: Bios Acer V5-572P DAOZQKMB8E0 REV E arquivo enviado: October 2, 2014, 10:22:05 AM Bios original e testadas 100% Espero ajudar a todos.. Não esqueçam o joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Ola nesse post eu arrumei uma placa com esse sintoma... Espero ajudar. https://eletronicabr.com/forums/topic/28957-notebook-positivo-unique-nao-liga-so-da-led-vermelho
  19. Bom dia pessoal. acabei de arrumar uma aqui estava ate com o post aberto. Estava queimado as resistencias do O.Z de 10 ohms e troquei o 8602GN e persistiu o defeito, regravei a bios mesma coisa. Troquei o super I\O ficou 100% resolveu no meu caso. Espero ter ajudado... Não esqueça o joinha.
  20. Ola pessoal, esse note entrou com o defeito de ligar e desligar volta a ligar e depois desliga definitivamente. Olhe todas as tensões estavam todas ok, porem somente a fonte do PQ40 nao tinha tensão, mas verifquei que so teria se o note liga-se normalmente com imagem. Fiz um ME no chipset SLJ8C U33 e nada, resolvi regravar as 2 bios fiz a U42 e persistiu mesma, coisa fiz a U36 funcionou de primeira. Segue o link da Bios. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=9915 Espero ajudar a todos e não esqueçam o joinha. Um abraço.
  21. Ola bom dia. Verifica se é a mesma placa mae e a versão. Nao custa tentar faça um backup da original e regrava com esse arquivos que postei. Att Ricardo
  22. Ola Leandro Santos. Seguinte procurei esse esquema e não encontrei. Não achei a causa do defeito mas consegui uma solução depois de analizar bem o circuito. Testei aqui na empresa funcionou tudo normalmente, talvez com o esquema poderiamos achar o defeito. Segue a foto. Att
