boa noite, esse note não tem as tensões primarias. na fonte consome 0,08a. Em pu2 (SN0608098) aferi terminal 6 (VIN) 18,9, terminal 14 (EN1) 4,60, mesmo valor para 27 (en2) e terminal 4 (en_ldo). Terminal 5 (vref) 4,3. Nao tenho os pgood. Alguem poderia me dar uma mao? obrigado
Boa noite, estou com esse note na bancada morto, nao tem 5v, nao tem consumo na fonte, ao aferir a bobina l29 nao apresenta curto, porem ao injetar tensao, Q99 esquenta muito. Ja troquei o mesmo, assim como u27 (OZ815) e nada. Se tiro q99 nao existe consumo na fonte, ja aferi todos os componentes da linha dele e aparentemente nada de anormal! alguem poderia me ajudar?
segue esquema:
obrigado
Oi walace, se mandar para seagate esquece os seus dados, se houver de fato problema no seu hd eles irao te devolver um hd novo. Primeiro faca um teste com o hddregenerator pra ver se tem algum badblock no seu hd, mas o que aparentemente ocorreu ai foi uma corrupcao de partição. Se nao houver bads no seu hd pode passar algum programa para recuperacao de dados.
Sim, só fiz para efeito de orçamento e o cliente não liberou o serviço por estar sem dinheiro! Por isso queria uma outra solução entende! Se conseguir desabilitar cobraria bem menos é o note ficaria funcionando já q o cliente só usa pra navegar e ver vídeos!
Entrei na bios! Não tem nenhuma opcao
Boa noite, estou com esse note e o mesmo nao dava video, fiz um reflow na placa de video dedicada (placa soqueteada) e o mesmo voltou a dar video, porem o note e um pouco antigo e o cliente nao quis liberar o servico de reball. Sem a placa de video dedicada o mesmo nao da video, nem externo. teria alguma forma de desabilitar essa placa?
obrigado
Estou com essa placa que nao aparece os 5v o pwm uP6182 ja foi trocado pelo por alguma outra assistencia tps51125, pois ja veio mexido esse note, fato e que se tira pq7 ela aparece os 5v. @wjinformatica, conseguiu algum progresso nessa placa?? obrigado
boa noite, estou com um note aqui na bancada com exatamente esse problema, nao tenho 5v e se tirar o pq7 o mesmo aparece. conseguiu algum progresso?? obrigado
Opa, tivemos evolução, esquentou c310 e r284, troquei os dois e a placa passou a ligar, porém sem imagem! Amanhã pela manhã regravarei a bios e posto resultados! Obrigado
nem tinha percebido que era um esquema de uma tv amigo, desculpe, mas o esquema q estou seguindo aqui é outro, porem o u16 esta batendo, sera o mesmo??? sim ja troquei q40 e q43. Obrigado
Boa noite, estou com esse all in one da positivo, chegou morto, troquei u16 815ln e voltou a apresentar tensao de 1.5v na bobina l3. porem l1 nao tem 5v ja abri a bobina e injetei tensao(3v) e o u16 aquece um pouco. A tensao vin chega normal nos drenos de q43, mas esta faltando tensao no gate que teria que sair do u16 (hdr1) ja troquei 3 vezes o u16 e nada, ate tirei de uma placa que estava funcionando. alguem poderia me dar uma mao?? desde ja obrigado.
segue esquema
boa tarde preciso da bios do all in one HP 20
placa mae: DAN91AMB6D0 REV:D
ate achei um post falando q continha a bios, mas esta sem o arquivos...
obrigbado
desculpe, nao tinha lido que ja tinha feito a troca, entao pode ser sim bios, superIO, curto ou alteracao naqueles pequenos capacitores que tem perto do conector do teclado. Faça afericao tb nas trilhas que ligam o conector do teclado ao IO.
bom dia, amigo nao ressolde nada antes de testar outro teclado... pelo que relatou e quase certeza que o problema e somente o teclado. Troque ele!!!!
Ps. Isso no seu caso o I/O ou SuperIO e o ITE
boa noite, to gravando minhas bios de 1.8v na tl866cs diretamente, ou seja sem adaptador algum, agora mesmo acabei de regravar a bios de um e1-510 (W25Q64DW) e passou de boa... nada de adaptador, segue outra postagem de um outro usuario fazendo o mesmo
https://eletronicabr.com/forums/topic/91553-gravador-de-bios-minipro-tl866cs-grava-bios-18v
boa noite, alguma novidade nesse note? estou com um com o mesmo problema, tem todas as tensoes, ja regravei bios, me no processador, troquei ci de bios e nada....
obrigado
