wilson.jrs
    12 [ Doar ]
Tudo que wilson.jrs publicou
  1. obrigado pela ajuda @hds-tec , continuo na procura, em minhas sucatas nada.. acho q o jeito vai ser importar...
  2. Boa noite estou com um problema com essa placa DA0TWSMB6EO REV E, estava matando a tensao de entrada, encontrei o componente pq24 esquentando, tirei da placa e o curto sumiu, porem trata-se de um mosfet e nao achei nenhum igual alguem poderia me ajudar? E um HP8S36 (30V Nch+Nch Middle Power MOSFET) nao sei por qual substituir, achei de inicia que se tratava de um canal n, mas hora que baixei o datasheet fiquei perdido. segue datasheet: http://www.datasheetspdf.com/PDF/HP8S36/1092697/1 obrigado a todos
  3. amigo faz tempo que trabalhei com isa server, mas se nao me engano essa regra so libera as maquinas clientes que estao configuradas o proxy (no internet explorer) se nao me falhe a memoria para navegar sem configurar o proxy no internet explorer tem que desabilitar o opcao de web proxy filter (https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc716510.aspx).
  4. boa noite, tive um problema parecido com o seu, porem com o site de nota fical eletronica de servicos aqui da minha cidade, so consegui resolver desabilitando a opção Enable application optimized routing (em advanced -> load balance), o problema em desabilitar essa opcao é que ele deixa de "somar"as duas bandas que vc tem disponível, no meu caso não foi muito problemático pois tenho um link da vivo e um da oi, o da vivo deixei como principal e da oi é apenas o link de backup (quando a vivo cai).
  5. aqui retiro fácil usando limpa contato (utilizo o da wurt) com uma espátula de plastico dou uma leve levantada na bateria, coloco aquele "canudinho" que vem com o limpa contato e dou umas borrifadas aguado algum segundos e vou levantando com a espatula de leve, sai fácil....
  6. boa noite, em 90% dos casos listras na tela e a propria tela com problema. outros componentes que podem causas listras e o proprio flat como disse ou chipset.
  7. a fonte primaria esta ok, como nao tem tensao nas demais bobinas pode ser a bios ou ainda solda fria no socket do processador? vc ja fez reball na pn ou apenas reflow?? antes de regravar a bios verifique se nao tem curto nessas bobinas e eu regravaria a bios antes de qualquer outro procedimento!
  8. ah boota tb um sistema operacional live ai... pode ser ubuntu ou mesmo o s.o. do hirens pra titulo de teste
  9. ja testou temperatura? se sim, tente regravar a bios. mas tb pode ser chipset, capacitores de filtragem do processador ou mesmo uma oxidacao o sujeira, primeiro faca uma boa limpeza na placa, depois teste a temperatura por fim chipset e capacitores de filtragem do processador.
  10. parece que somente o pino 26 mesmo, os pinos do inicio devem resolver com uma boa "estanhada" e limpeza com ferro. boa sorte
  11. primeiro faca a medicao do circuito que os amigos postaram acima, caso tudo ok, parta para uma limpeza/ressoldagem do conector lvds, se nao resolver ai pode partir para flat e tela.
  12. Pin 64 baixo nível TB, se starto a placa com a bateria plugada ela vai pra 1.10v pin1 de pu1 mesma coisa
  13. Boa tarde Gilson , pin 89 está em nível baixo, tanto a bateria plugada quanto não plugada
  14. pessoal ainda to batendo cabeca nesse note.... mais alguma ajuda??? obrigado
  15. regravei a bios retirada direto do site da hp, neste link http://support.hp.com/us-en/product/HP-Pavilion-dv4-Entertainment-Notebook-PC-series/4074361/model/4221489/troubleshooting/ e continuou na mesma, nao liga sem bateria qdo plugo a bateria ela liga mas fica com o led piscando... vamos as afericoes, pu102 terminal - tensao 1 3.3v 2 1.22v 3 1.36v 4 0v 5 1.76v 6 1.22v 7 3.29v 8 18.67 pq112 1 3.33v 2 3.34v 3 3.33v 4 0v 5 0 6 3.36v todas as afericoes sem a bateria plugada obrigado
  16. Antes de regravar a BIOS ele TB piscava! Só que sem imagem, o caps começa a piscar após uns 30 segundos!! Mas o led do carregador e de imediato apos a máquina ser startada! Já posto os resultado das aferições
  17. Sim, testado com dois carregadores diferentes!!
  18. boa noite, ainda estou batendo cabeca com esse note, acabei de regravar a bios, troquei a bios por dois modelos diferentes e nada. regravei com esse link https://eletronicabr.com/files/file/12371-bios_hp-_dv4-2160us_-_nal70_la-4106p_rev10_-_bios_3500-eletronicabrcomrar continua nao ligando somente no carregador e nem o led do jack acende... alguma coisa a se fazer mais?? obrigado
  19. boa tarde amigos, obrigado pela ajuda ate aqui, entao com a bateria desplugada o pq102 apresenta apresenta 19v no source e no gate, o dreno fica zerado, quando plugo a bateria o gate cai para 3,5v e apresenta 11,5v nos drenos, entao creio estar normal, nos terminais 1 e 2 com a bateria plugada 11,5v sem ela 19v. entao creio estar tudo normal, mas por exemplo o terminal 1 de pu101 CHGEN fica sempre em estado alto nunca habilitando o carregamento da bateria, sera q a bios influencia nesse sinal tb?? obrigado
  20. boa noite, estou com esse note que chegou com o seguinte problema, voce apertava o botao de start ele so piscava o led de charger da bateria e nao apresentava video, regravei a bios e o mesmo agora esta da seguinte forma. Ele liga somente com a bateria plugada e o carregador tb, nao acende o led do jack e tb nao carrega a bateria, porem ele passou a ligar e dar video, so que o led de charger da bateria segue piscando sem parar, o mesmo comeca a carregar o windows e desliga. tem todas as tensoes, ja troquei pu101 e o super i/o tb, pois percebi que alguns sinais nao estao presente. nao sei mais o que fazer, alguem poderia me dar uma mao. obrigado. segue schema: https://eletronicabr.com/files/file/6836-esquema_schematic_compal-_la-4106p_808-eletronicabrcompdf
  21. opa.. eu quero... rsrsrs http://www.gearbest.com/3d-printers/pp_123285.html
  22. boa tarde amigo, pode ser i/o como o amigo acima disse, mas tb pode ser aqueles pequenos capacitores que ficam perto do conector ou ainda alguma trilha que "liga" o conector do teclado ao i/o boa sorte
  23. amigo pode ser super i/o, ou algum capacitor (aqueles pequenos smd) que beira o conector com problema ou ainda alguma trilha.... ja peguei uns com problemas no io e outro era a trilha (mas nao era esse modelo)... mas ai vc tem que verificar com o esquema... ver qual termina do conector do teclado esta "ligado" a qual terminal do io e medir continuidade..... boa sorte
