evilrenan
    21 [ Doar ]
Tudo que evilrenan publicou
  1. Testei o PQ4 com o multímetro, ponta preta no dreno e vermelha no gate não mexe, ponta vermelha no source mexe, vermelho no dreno e preta no gate ou source não mexe, testei também o PQ3 e PQ2 estão do mesmo jeito, acredito que estejam bons.
  2. Estou com esse note aqui, ele não funciona sem bateria, o led de power acende e apaga logo em seguida. Com bateria ele liga mais antes de carregar o windows ouve-se um estalo e o note se desliga, detalhe que fica o led branco e o laranja piscando intermitente. Não ha tensão nas bobinas próximas ao carregador!
  3. Pessoal depois de muito testar a placa e o cabo e não encontrar defeito nenhum tentei testar com outra tela e pra minha surpresa funcionou perfeitamente, ou seja, minha tela de testes aqui também já está ruim porque fiz o teste primeiro com ela, e o fato de a imagem não aparecer no monitor externo era porque o driver de video não estava instalado, percebi isso quando iniciei o windows com a outra tela. Por tanto problema resolvido, agradeço a todos que se empenharam pra ajudar!
  4. Dei uma encostada para adiantar outros serviços, mais segunda retorno com ele!!
  5. Se eu colocar o hd e deixar ele rodando dá pra perceber que o windows carrega, pois é possível ouvir o som de login e logoff, o led de carregamento também acende e o teclado responde com o led de caps e os demais, eu testei o cabo, só não testei 100% a tela. Mais o que me intriga é o video externo não aparecer, nem quando o sistema carrega e aciona com a tecla fn.
  6. kkkkkk verdade. Uma outra dificuldade que estou sentido é a falta da grafia impressa na placa dos nomes dos componentes, caramba achar algo nessa placa é bem tenso! :'(
  7. Já tentei tudo, acredito que seja algo no circuito do lvcd. Estou na caça do esquema ainda.
  8. Estou com esse note na bancada, está com tela branca, e também não tem video externo, já testei tela e cabo flat, vi alguns tópicos parecidos mais não totalmente iguais por isso criei outro. Não consigo baixar o esquema elétrico, pois não tenho créditos, alguém tem alguma idéia do que possa ser??
  9. Comprei um reset pela net que o vendedor garantia que ia resolver, porém não resolveu, perdi meu dinheiro, possivelmente a impressora também pois perdi o interesse em consertar ela.
  10. Pessoal fui tentar o reset da minha samsung ML1860 porém não deu certo e acho que estragou o firmware dela, só fica uma luz laranja acessa e não faz mais nada, alguém já passou por isso??
  11. Acabei de resolver um problema idêntico, sem clock e com reset sempre acesso, ressoldei o S/IO e como mágica a placa startou.
  12. Resolvido pessoal, era solda fria nos capacitores que ficam atrás do conector, joinha a todos que se dispuseram a ajudar.
  13. Sim ele funciona normalmente abre sistema e tudo, porém a imagem fica com um tom roxo, testei vga off e funciona normalmente com a cor correta, pode ser problema no conector?
  14. Pessoal estou com essa placa dando imagem roxa ou rosa, já dei um reflow na ponte norte e nada, alguém suspeita do que possa ser? Aparentemente nada queimado ou oxidado.
  15. Valeu cara, fiz os bats manualmente também, era só dedicar um tempinho a googladas mesmo!
  16. É um absurdo a quantidade de placa que tenho aqui desse mesmo jeito, de 100% só consigo recuperar 20%, estou aprendendo ainda. :\
  17. pf1000 show! Ben essa é a idéia, o meu interesse todo é no conhecimento e o desafio.
  18. E aí companheito conseguiu resolver o problema, se sim o que fez??
  19. Vlw cara, eu pesquisei mais não encontrei nada acho que usei os termos errado na pesquisa!
  20. Mais aí é que está o barato da coisa, em fazer você mesmo, o prazer e a satisfação de ver sua engenhoca funcionando, além do mais o custo para fabricação de uma impressora 3D fica bem mais em conta do que comprar qualquer uma pronta, a única desvantagem é o tempo que você vai precisar para fabricar e deixar 100%.
  21. Pow kra que interessante, eu estava com intenção de montar uma impressora 3D, com certeza isso vai me ajudar, entender o funcionamento dessas máquinas vai me ajudar muito, o pior que tenho interesse em uma que ajude na construção de placas de circuito também.
  22. Boa tarde, estou com um positivo premium que quando pressionado o botão power o led fica verde e em seguida laranja e o note não starta. Há um caso semelhante na área de defeitos resolvidos porém não tenho acesso, alguém pode me ajudar ou é contra as normas? Desde já agradeço!
  23. Então é uma máquina que funciona basicamente da mesma forma que impressoras 3D né isso? Interessante.
