joao lima RV
    24
    825 [ Doar ]
Tudo que joao lima RV publicou
  1. Infelizmente não posso devido ao contrato de confidencialidade. Na verdade não poderia nem passar parte do esquema. Voce conseguiu resolver o problema?
  2. Verifique os resistores de 1R/1w costumam queimar Q19 faz um dobrador para gatilhar Q14
  3. É uma apostila da empresa que trabalho, vou pedir ao chefe para compartilhar, não sei se consigo mas vou tentar.
  4. Quando a bateria esta sulfatada (com resistência alta) a tensão de carga sobe imediatamente, atingindo ± 28v o circuito desmagnatizador funciona junto com o carregador veja o topico de marciopb No Break SMS / Net4+ 1400VA / Modo Bateria desliga.Nele tem o principio de energização dos NB SMS
  5. Alguns modelos tem resistores de 1R/1w em paralelo para limitação de corrente, outros defeitos com este sintoma é o ventilador ou o sensor de temperatura (LM19) tem que estar com ± 1,55 v n asaida
  6. Enviei o procedimento para um SMS , depois que vi que era NHS. A dica referente ao rele de entrada continua valendo.
  7. Para testar se o trafo esta em curto. Solte os braços do inversor (fios grossos do trafo), e ligue na rede, para testar o transformador. Os fios finos azuis do trafo , tem que ter tensão Ao ligar se ele estava ligado na rede eletrica, pode ser o rele de entrada, ligue o equipamento sem a rede eletrica e meça se ha tensão no plug. Para testes sem carga pode ligar com so 1 fet em cada braço Verifique os diodos (zener e 1N4148) ligado aos fets
  8. Se forem do limitador de corrente de bateria (6 em //), são de 1R/1w ou R22 (2 em //)
  9. Ele liga sem estar conectado na tomada ? Com equipamento desligado sem rede elétrica e baterias conectadas meça a tensão no coletor e base dos BCs que acionam os reles. Coletor = Vbat e base=0v, pode ser que tenha algum Tz com fuga. Ao conectarmos um no break SMS na tomada ele energiza a placa para o funcionamento do carregador de bateria O RtI-1230 é um relé de 12v ligado na bateria (24v), é o rele de entrada. Para aciona-lo o processador envia pulsos fazendo que o valor médio na bobina seja 12v, este acionamento ocorre no modo bateria. os outros reles (TRI2430) são do estabilizador, seleção da tensão de entrada (110 ou 220) e saída. Se o relé esta esquentando muito , o defeito provavelmente é dele. Ao ligar na chave e com rede presente o equipamento faz um auto teste, verificando entre outras coisas, o acionamento dos reles
  10. Se o equipamento não liga em bateria provavelmente é o circuito da fonte , a descrição de funcionamento é genérica dos no breaks SMS. Não tenho o esquema desta placa estou enviando a versão anterior
  11. joao lima RV
    apresentação jOÃO lIMA Rio de Janeiro - RJ
    Através do Google, procurando por um esquema esquema. Tecnico em eletronica Troca de conhecimento na area de equipamentos de energia. Tecnico em eletronica atuando a mais de 30 anos na areas de equipamentos de energia energia(no break, estabilizador, retificador,carregador de bateria,iluminação de emergencia..)
  12. Placa 23812 (PS1200) é de 1R / 1w
  13. Esquema do no break microsol solis 3.0
  14. Carregador de bateria forceline Visualizar Arquivo Carregador de bateria chaveado Force Line Uploader joao lima RV Enviado 14-01-2019 Categoria Diversos
  15. Versão 1.0.0
    12 downloads
  16. João Lima Rio de Janeiro / RJ Google
