joao lima RV
    24
    825 [ Doar ]
Tudo que joao lima RV publicou
  1. Um dos enrolamentos do trafo é para uma fonte auxiliar, se com uma fonte externa eu alimentar esta fonte auxiliar ele liga
  2. @Rotate Simulation , não achei nos manuais do EBR quais são as áreas abrangidas mas , quando se abre um novo tópico a primeira pergunta é a área que você quer postar, voce poderá verificar as áreas do forum.
  3. Ja instalei o 11 pelo método descrito pelo @elias.girardi e ate agora não deu problema. Os processador eram i5 3300, uma maquina com 8 giga e a outra com 16 g de memória
  4. Os equipamentos novos ja vem sem este diodo. Costumo substituir ele por um zener de 36v (pth) e R18 quando aberto por um de 2R2/2w (pth)
  5. Verifique as fontes de alimentação +5 e +15v. Com rede presente D23 e D3a retificam a senoide , polarizando Q6 e Q7 e surgindo +15v e +5v. Sem rede a tensão vem da bateria através da chave
  6. Veja se este esquema bate com o seu circuito carregador de bateria Circuito de partida
  7. Parabens pelo reparo e obrigado por compartilhar a solução.
  8. Qual a potencia ou corrente que seu circuito consome ? Qual a tensão do seu controlador de carga. ? A bateria deve ser carregada ate a tensão atingir 14,4v e depois manter em 13,8v
  9. Totalmente inoperante, ja verifiquei bateria , chave , cabos e conectores
  10. Verifique se os circuitos drive dos fets queimados estão ok como tambem as baterias ( meça a tensão com carga)
  11. O processador envia um nivel alto para base de Q8 saturando ele e com ele saturado ira saturar Q13 carregando as baterias Q12 é o limitador de corrente do carregador . verifique R74 , normalmente os ohmímetros não conseguem fazer uma leitura eficiente de resistores de baixo valor, eu soldo um resistor em paralelo para efetuar as medidas Verifique tambem a referencia de tensão de bateria que vai para o processador
  12. O problema é que o rele so vai comutar quando a tensão da fonte principal cair muito. O ideal seria um circuito comparador , usando um amplificador operacional . Voce pode experimentar um circuito mais simples com um zener de 10v na base de um BC 337 e um resistor em serie para limitar a corrente
  13. Como é o sensor que vai detectar a falta de rede ?
  14. Use os 12v e o rele de 5v. Costumo usar o capacitor de 100uF, o resistor não me lembro teste com um de 1K, e meça a tensão na bobina com ele atracado
  15. O problema pode estar na lentidão do sensor para detectar a falta de rede. Para aumentar a rapidez na comutação do rele pode usar o circuito abaixo. O capacitor fica carregado com 24v e a bobina do rele é de 12
