joao lima RV
Super VIP-
0.87 -
2.751 -
Vitórias
22 -
404 [ Doar ]
Tudo que joao lima RV publicou
dúvida Nobreak APC SRV2KRI erro dcf 131
joao lima RV respondeu o tópico de fpizzinato em Fontes & No-Breakes
Se o fusivel esta aberto é porque algum fet de potencia entrou em curto, verifique eles e os drives. Algumas vezes , quando o fet entra em curto danifica o circuito de drive ou o resistor de baixo valor que é ligado ao gate- 2 respostas
- nobreak apc srv2kri
- nobreak
- (mais 2)
dúvida SMS - net4+ 1400bi [PCIV009101] - Desligando na bateria
joao lima RV respondeu o tópico de Itamar Moraes em Fontes & No-Breakes
As baterias são novas ? Ele funciona so no inversor ao ligar sem rede ? Detalhe mais o defeito, por exemplo : o equipamento liga normalmente e ao simular uma falta de rede ele desliga imediatamente ou apos alguns minutos ele desliga. -
@Itamar Moraes Veja esta postagem -
em análise nobreak sms manager net4+ usm1400bi não segura pela rede elétrica , pela bateria sim
joao lima RV respondeu o tópico de eletmoraes em Fontes & No-Breakes
Para manter o padrão do forum acrescente o numeto da placa ao titulo Verique se há tensão no plug quando a batria esta acionada , se tiver é o rele de 5v verifique os reles -
Parece uma tarefa de escola e alguém quer que façam o dever de casa
- 6 respostas
- 2
- alguém
- disponível
- (mais 6)
Este circuito é para fazer ajustes da corrente, ate mesmo os fabricantes mudam os fets dependendo do estoque. Com a diminuição do valor de R51 a tensão sobe, se achar que esta alta , ao invés de colocar outro resistor em // com R45, aumente o valor do resistor em // com R51. Sobre.' é sobre.1 ?
Quanto menor a tensão no pino 13 (sobre.1) o sensor de corrente DC ira atuar com menor potencia. Não estou tentando ensinar o Padre Nosso ao vigário mas, a explicação poderá servir a outros usuários. Um circuito comparador quem determina a saida é a entrada com maior valor. Experimente colocar um resistor em paralelo com R51, sugiro 47k e verifique se o sensor atua na potencia certa
A tensão gerada pelo divisor formado pelo Rdd dos fets (sobre.2) é comparada por IC7:D com a tensão sobre.1, para obter uma tensão mais alta no comparador diminua R51 ou aumente R47
dica NO BREAK NHS TODOS OS LEDS DO PAINEL FRONTAL FICAM ACESOS
joao lima RV respondeu o tópico de Bancada03 bancada03 em Fontes & No-Breakes
dúvida NHS Premium 3000 VA/3B? Modelo PRLS(PWM_2R1. FABRICAÇÃO 2018.
joao lima RV respondeu o tópico de Diagnosticarmed Diagnosticarmed em Fontes & No-Breakes
Ja verificou o ripple com osciloscópio ? A tensão nos dobradores dos dives (IC5 e IC6 ) estão corretas ?
dúvida Nobreak SMS Double uSS-HP 3200BBii/ Placa T02315-10/PIBD004210 - Não Liga
joao lima RV respondeu o tópico de Tulcídio em Fontes & No-Breakes
O problema dele é que não aceita rede , no titulo diz que não liga Ele tem um rele frande da chave estatica , verifique ele e o circuito de acionamento -
Este esquema não é da sua placa porem deve ser parecido Veja o circuito oscilador da fonte formado com o 3845 -
Pode ser que o componente seja falso ou algum diodo com fuga , para testar levante R50, isto desabilitara o sensor de corrente DC
em análise Nobreak BMI - Modelo: Powerline 2 PL1400B1 - Placa NB_BMI_MAXIPOWER2 rev 10 - Defeito: Só liga na bateria
joao lima RV respondeu o tópico de Bene Campos em Fontes & No-Breakes
Verifique se não há impresso carbonizado entre as trilhas @Prego Tapado abra um novo topico com a sua duvida -
dúvida APC - ES600 - 640-1134-Z REV04 - Data Port queimado.
joao lima RV respondeu o tópico de Cleiton Bissaco em Fontes & No-Breakes
- 2 respostas
- es600
- 640-1134-z
- (mais 4)
em análise Nobreak Power Sinus NG UPS3200BI , PCIV021942 - Liga e logo em seguida desarma em modo bateria
joao lima RV respondeu o tópico de LuisMassocato em Fontes & No-Breakes
Voce pode usar um ferro de solda ou qualquer outra carga resistiva , coloque uma lâmpada , preferencialmente incandescente ou halógena em paralelo para facilitar a visualização
