joao lima RV
Super VIP
    22
    404 [ Doar ]
Tudo que joao lima RV publicou
  1. Teste com uma carga acima de 100w, pode ser o battery save. Veja no manual como desabilitar
  2. Visualizar Arquivo Estabilizadores Exxa Power Enermax Estabilizadores Enermax Linha Exxa biv auto 115 placa 10.10.129 rev.05 exxa 3 = norma NBR14373 Ixxa Power placa 10.10.165R4 Uploader joao lima RV Enviado 22/11/2024 Categoria Fontes & Nobreaks
  3. 6 downloads
  4. 1000w 127v P=RxI V=RxI R=V/I P=ExE/P R=127*127/1000 = 16 ohns Voce pode ligar aresistencia direto na rede e verificar se ele aquece.
  5. Acrescente o numero da placa no titulo Verifique se este esquema bate com o seu circuito
  6. Eu preencheria o furo com acrilico autopolimerizante (Simplex, Jet por exemplo) depois fazendo um novo furo. Podes tambem tentar um parafuso um pouco mais grosso se as laterais aguanar. Uma outa solucção seria algodão e cola instantanea tipi super bonder, para preencher o furo .
  7. Reforçando a mensagem do Wilian_R, as laminas ficam no seletor aonde tem um encaixe plastico para fixar o meio das laminas
  8. Antes de solicitar um esquema verifique se ja não há no forum
  9. @Lucas I M Moraes uma solução entiga é usar papel termico ou pela força bruta , se a lilha é de 15 v com a fonte de bancada alimento com 12 se for de 5 alimento com 3,5. So uso esta opção no desespero
  10. ele esta entrando em proteção e estreitando os pulsos, experimente inverter os fios dos braços (azul e amarelo) e verifique o inversor
  11. Para conseguir ajuda, edite o titulo mantendo o padrão do forum. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. No seu caso a placa deve ser PDVPWM ????
  12. @Flaviotds por questões de organização do forum , não podemos responder pedidos de esquema pois, dificulta a pesquisa. Siga a recomendação da @Priscila Cristiane e abra um novo tópico. Como criar seu tópico na área correta? https://eletronicabr.com/forums/topic/153152-saiba-como-selecionar-a-área-correta-para-criar-o-seu-tópico/ Tentaremos ajudar
  13. Qual o numero da placa. A SMS como varios outros fabricantes mantem o nome do modelo mas as placas são muito diferentes. No titulo siga o padrão do forum : marca , modelo , nº da placa e defeito.
  14. O funcionamento generico deste tipo de carregador esta descrito em : Carregador de bateria usando os fets do inversor https://eletronicabr.com/forums/topic/288811-carregador-de-bateria-usando-os-fets-do-inversor/#comment-1169096
