joao lima RV
Amigo EletrônicaBR-
0.86 -
2.911 -
Vitórias
24 -
825 [ Doar ]
Tudo que joao lima RV publicou
 em análise Nobreak Power Sinus NG UPS3200BI , PCIV021942 - Liga e logo em seguida desarma em modo bateria
joao lima RV respondeu o tópico de LuisMassocato em Fontes & No-Breakes
Voce pode usar um ferro de solda ou qualquer outra carga resistiva , coloque uma lâmpada , preferencialmente incandescente ou halógena em paralelo para facilitar a visualização -
Ao ligar sem rede o inversor funciona ? Parece ser um problema na parte do inversor Verifique tambem C1 Para testar os reles , ligo os contatos em uma lampada serie de 200w e com a fonte de bancada energizo a bobinacomum = NF e comum + NA
O sensor Dc Quando temos um nível alto no pino 5 de de IC6 para polarizar Q6 e Q8 polarizamos também D11 , fazendo surgir uma tensão em sobre.2 , com os fets saturados mato a polarização de D11 através de D7. Este circuito depende do Rdd dos fets, se voce substituiu por um similar pode estar ai o problema
 dica Como arrumar
joao lima RV respondeu o tópico de Diagro dos Reis em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não sei porque isso ocorre , ja peguei varios equipamentos que usam este sensor de corrente , com este defeito. Modifiquei o ganho do amplificador alterando R121, vou na tentativa e erro aumentando o valor e colocando carga e medindo. Costumo ajustar para 80% da potencia. No caso do 1800 , 1800x0,7x0.8 = 1008w Não tive a curiosidade de ver como o software de comunicação le esta corrente , no próximo vou verificar
 resolvido Nobreak TS-SHARA UPS PRO 3200VA - placa TS-137 - Na bateria só gera 50v
joao lima RV respondeu o tópico de raimundoleao em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Parabens pelo reparo e obrigado por compartilhar a solução -
Nobreak TS SENOIDAL 3200 2BS-2BA não liga
joao lima RV respondeu o tópico de carlostomazetti em Fontes & No-Breakes
 dúvida Amplificador de corrente
joao lima RV respondeu o tópico de Ferdinando Corrêa em Assuntos Diversos
@Newton Pasqualini não acho que a postagem seja antiga, se voce tem alguma solução . publique. Alguns assuntos são complexos e demoram ter uma resposta -
 dúvida Nobreak sms net4+ 1400bi placa pci014843 nao segura na bateria
joao lima RV respondeu o tópico de Guaitapr em Fontes & No-Breakes
 em análise Sms manager III senoidal 1300bi sem chaveamento.
joao lima RV respondeu o tópico de lauroms1379 em Fontes & No-Breakes
@lauroms1379 para manter o padrão do forum inclua o numero da placa ao titulo editanto a primeira mensagem (...) -
@carlostomazetti , inclua o numero da placa no titulo para manter o padrão do forun -
 resolvido NHS 1500 PDV GII - Como instalar a bateria estacionária?
joao lima RV respondeu o tópico de Nivaldo Aparecido Origuela em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
- 3 respostas
- bateria
- instalação
- (mais 4)
Existe 2 perfis de ferro aparafusados por baixo que servem para fixar a bateria , estas travas tem que ser retiradas e depois colocadas Consulte o manual , acho que o gabinete comporta baterias de 45 ah (DF700)
- 3 respostas
- bateria
- instalação
- (mais 4)
 em análise Sms Net4+ 1500 220v PCIV023940, Em Bateria liga acende led fica bipando e nao funciona o inversor e logo desliga
joao lima RV respondeu o tópico de Marcelo Gastaldi De Andrade em Fontes & No-Breakes
A tensão no sensor de temperatura é em torno de 1,54v na saida, voce pode simular esta tensão com um divisor resistivo ou trimpot . O LM 19 é muito sensível com a temperatura, muito cuidado ao soldar Pose ser tambem flha no ventilador -
Chave dessoldadora
joao lima RV respondeu o tópico de Newton Pasqualini em Ferramentas para eletrônica
Como alguns colegas sugeriram , existem processos mais modernos para dessoldagem. O sugador da AFR é uma boa opção -
Chave dessoldadora
Ha mais de 40 anos que não vejo esta chave. Voce pode usar agulha de injeção cortando a parte chanfrada , como ela é de aço inox não agarra a solda -
 dúvida BMI Powerline 2 modelo : PL1400B1
joao lima RV respondeu o tópico de marty2 em Fontes & No-Breakes
Abra um novo topico com a sua duvida No titulo siga o padrão do forum : marca , modelo , nº da placa e defeito. Na descrição relate o que voce ja fez. Como criar seu tópico na área correta? https://eletronicabr.com/forums/topic/153152-saiba-como-selecionar-a-área-correta-para-criar-o-seu-tópico/ Tentaremos ajudar -
 dúvida No-Break TS-Shara TS-125 UPS Senoidal 2200 queimando mosfets
joao lima RV respondeu o tópico de Norberto Rocha em Fontes & No-Breakes
@Norberto Rocha , não sei o porque da restrição, se for alguma duvida abra um novo topico ou entre em contato com a moderação -
O TL461 serve para dar partida pela rede e ligar o carregador. Alimente a saida do regulador de 5v com 4,5 e verifique se o processador esquenta O circuito de partida abaixo é da placa TS141 que é similar a TS125 TS 125 Verifique U7 -
 em análise Sms Sinus Double II DSP uSS10000 Di - Falha de Bypass F04
joao lima RV respondeu o tópico de gnu informatica em Fontes & No-Breakes
Verifique as conexões no trafo de entrada , pois se o by-pass esta indisponivel e ele entra em bateria é porque a tensão de entrada esta baixa, sendo tensão de entrada é aquela que vai desde o borne ate a placa No esquema que tenho , há um enrolamento para o by-pass -
No-break SMS Net14+, placa PCIV023943 não carrega bateria.
joao lima RV respondeu o tópico de Gabriel Peres em Fontes & No-Breakes
Por uma quastão de organização do forum não é recomendado responder postagens antigas Abra um novo topico com a sua duvida No titulo siga o padrão do forum : marca , modelo , nº da placa e defeito. Na descrição relate o que voce ja fez. Como criar seu tópico na área correta? https://eletronicabr.com/forums/topic/153152-saiba-como-selecionar-a-área-correta-para-criar-o-seu-tópico/ Tentaremos ajudar
