    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. Dreno do PQ601 tenho 19v. PL601 em relação ao terra não tenho curto.. em escala de diodo ela fica em 019.. Não chegou a danificar a placa só queimou o fet mesmo.. abri o jumper pj602 porém não chega tensão na pl601. nos pads do pj602 não chega voltagem.. pino 1 3.3v e pino 6 0v do PU601. Qual pwm pra medir o pino 4? Obrigado até aqui!
  2. pino 9 tenho 1.2 e pino 13 0v
  3. Boa tarde amigos! entrou esse note na loja ligando e não dando video.. quando abri a tampa traseira, encontrei ja o pq601 estourado, fiz a troca do mesmo mas a maquina continua ligando sem video.. tenho 3.3v pl401 tenho 5v pl pl 402 tenho 1.8 pl 503 Percebi que o processador não recebe alimentação.. no pq601 que fiz a troca, terminais 5,6,7,8 tenho 19v. 1,2,3 e 4 está zerado.. verifiquei tambem o c.i pu601 terminal 13 que pelo que entendi tem que alimentar o gate do pq601 pra ele armar mas está sem voltagem.. alguém consegue me dar uma luz? Ja fiz a troca do processador memoria tela e etc.. Link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/21618-esquema_schematic_lenovo_ibm-_g470_g570_compal_la-6752p_la-6754p_la-6759p_la-675ap_3139-eletronicabrcompdf Fico grato desde ja!
  4. Bom dia amigos! Consegui resolver o problema da placa... Era no I/O... Tinha uns 3 terminais com oxidação, era muito pequeno e sem lupa não consegui identificar.. Após fazer uma análise em tudo com a lupa percebi a oxidação.. Limpei e voltou ao normal. Fico muito agradecido pela ajuda de vocês! Grande abraço!
  5. boa noite pessoal! estou com este note na bancada que liga, consigo ver a imagem de fundo.. mas a tela não acende os leds.. ja troquei tela e flat.. percebi que no conector do lcd pinos 22 e 23 são do backlight, mas não tenho nada de voltagem neles.. Estou seguindo por este esquema: https://eletronicabr.com/forums/topic/40418-compal-esquema-eletrico-compal-la-8241p-qcl00-qcl20-rev-10 não entendi essa parte do lvds, não sei quem está com problema.. Fico grato desde ja!
  6. Boa noite Gilson, fico muito grato pela ajuda, mas tive que devolver o note pois o cliente não quis esperar.. Mas fica meu muito obrigado!
  7. Bom dia Gilson! Vamos la: Pinos do SIO 95 - 0 65 - 2.6 99 - 0 86 - 2.9 Os cristais, medi os dois de 32, que fica do lado do sio e do lado do chipset, em 2 terminais chega 1.1v, 1.6v... medi com o osciloscópio, em um terminal tenho a senoide perfeita, no outro ela fica meio estranho.. os cristais tem 4 terminais.. não tenho certeza se estão bons ou não, mas no osciloscópio ele me da os 32khz certinho.. Na fonte assimétrica o consumo fica 0.04...
  8. Gilson, no pino 19 do SIO NBSWON1# eu tenho 3v.. quando apertado o botão do power ele vai a 0... no pu9 tenho: pino 4 13v pino 6 19v pino 7 5v Obrigado por enquanto!
  9. Bom dia Gilson! Procurei por tudo o esquema dessa placa e não achei em lugar nenhum. Vi que nos tópicos o pessoal também não conseguiu achar mas, no fórum temos um parecido, segue o link: https://eletronicabr.com/files/file/3422-esquema_schemaic_lg-_lgc40_quanta_ql7_da0ql7mb6e1_rev_1a_17479-eletronicabrcompdf Obrigado desde já! Grande abraço!
  10. Boa noite amigos! Estou com esse note na bancada que não liga.. Ele chegou pra mim com o seguinte sintoma: ao colocar o carregador, o pu2 que é o rt820eb esquentava muito... Olhando a placa, encontrei o curto no I/O, fiz a troca do mesmo por um KB3926QF D2 que é pra ser igual ao original. Depois de feito a troca, quando conecto o carregador, o pu2 fica normal, ele acende o led da bateria porém fica aceso direto, mas a máquina não starta... Li vários tópicos relacionados a este note.. Ele tem um processador P6200.. Vi que o pessoal fala do PQ42, vou tentar efetuar a troca dele amanhã.. Vi que teve várias pessoas com o mesmo problema, mas os tópicos não estão finalizados.. Alguém ja pegou esse problema? ja fiz a regravação das 2 bios também.. e pelo que vi, esse note só gera os 3 e 5v depois de startado... Posto resultado amanhã caso de certo com a troca do PQ42.. Se mais alguém tiver alguma idéia.. Obrigado desde ja!
  11. Amigo, o correto seria usar a estufa.. mas aqui quando o cliente quer muito urgente, só pra tirar a dúvida, eu pego o soprador e dou uma esquentada na placa inteira, aos poucos e tal.. depois do uma aquecida no chipset.. ai voce ja mata a dúvida se é ele ou não.. Mas como os amigos falaram, nem todos os casos só aquecendo da pra saber.. as vezes tem que fazer o reball mesmo..
  12. Boa noite amigo! ja verificou possíveis curto com as bobinas?
  13. Amigo, verificar se você encontra na placa as voltagens de 19v (vin), e nas bobinas as voltagens de 3.3 e 5v...
  14. Amigo, ja tentou trocar o processador? tenta dar uma boa lavada na placa com alcool isopropilico. verifique tambem, se as memorias e fontes de alimentação das mesmas estao corretas...
  15. Amigo, pelo sintoma apresentado parece ser curto em alguma coisa.. Ja verificou com o terra da placa, se encontra curto em alguma bobina?
  16. Bom dia amigo, verificou se está chegando os 3v no botão do power? ja trocou processador memoria?
  17. Amigo, essa bios que veio nova é do modelo certo desse netbook? Ficou bem soldado? se você tiver certeza que está boa, tente fazer um breve aquecimento no chipset pra ver se o problema não é bga.. o que podes tentar fazer, é voltar com a bios antiga, salvar em um pendrive o software de atualizacao da bios.. aperta pra ligar o net e segura apertado o fn+esc ai ele vai começar a fazer um recover pelo pendrive da bios... não sei se pro seu modelo vai funcionar, mas é uma tentativa hehe poste resultado! abraço
  18. Amigo, ja chegou a trocar as memórias e hd? só por desencargo hehe
  19. Boa noite amigo! Se ele está desarmando com a fonte normal, está em curto os 19v... deixe a fonte assimétrica em uns 5v.. e veja quem esquenta... se ao redor do componente não ter nada em curto, teoricamente é o cara que ta esquentando mesmo.. teria que retirar e medir fora hehe.. poste resultado, grande abraço!
  20. Boa noite amigo, conforme falado, tente regravar o bios.. vou te dar um joinha.. espere os demais amigos te darem e vc vai ter crédito pra comprar o downloads..
  21. boa noite amigo! verifica nas bobinas do circuito das fontes secundarias para ver se voce nao acha curto.. poste o link do esquema da placa se possivel, assim fica melhor pra todos te ajudarem. poste resultado! (se voce esta desconfiado do sio, tente uma resolda..)
  22. Boa noite amigos! vou fechar o tópico pois a maquina a principio ficou ok! quero agradecer novamente a ajuda de todos e principalmente ao Gilson pela grande ajuda e paciencia! forte abraço!
  23. Amigos, vamos ver se estou certo.. A minha tensão que vai começar a alimentar o PU9 nesses pinos que estão faltando, começa la pelo PQ27? só encontrei tensão no pino 2 dele e está com 9v... no PQ68 tenho só 9v no pino 3... eu teria que ter a tensão de RUN_ON para saturar esses fets? Conferi no KU1, pino 75 tenho 2v porém no pino 73 não tenho voltagem.. alguma dica? obrigado desde ja!
  24. em teste de continuidade na PL13 está me dando 0.016 e em OHMS está dando 24.6.. quando injetei os 5v nessa linha, todos aqueles cis que coloquei no primeiro post foram esquentando conforme fui tirando.. pelo que vi todos eles são relacionados a usb... na PL14 em continuidade tenho 0.006 e em OHMS tenho 08.5... ja injetei as tensoes nas duas mas agora nada aquele fora do normal.. ps: injetando os 5v na bobina PL14, alguns componentes ficam morno mas não a ponto de queimar o dedo e na fonte ela me mostra 0.80 de consumo..
  25. Então vamos la.. pino 1 = 0v pino 2 = 0v pino 3 = 0.532v pino 4 = 5v pino 5 = 0v pino 6 = 19v pino 7 = 0.412v pino 8 = 0v. essa placa chegou uma vez a ter os 3.3v na bobina... porém, deu um chiadinho na placa e depois disso não apresentou mais essa voltagem... inclusive o PWM dos 3 e 5 ja foi trocado.. está com um RT8206B..
