    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. Boa noite galera! entao.. refiz o bga e ficou na mesma, medi o chip e esta praticamente tudo em curto.. deve ter ido o ci pro saco... ja conversei com o cliente e o mesmo nem vai querer arrumar.. Fica o meu agradecimento e joinha pela ajuda de todos! Muito Obrigado!
  2. Boa noite amigos! conforme solicitado, o pino 73 do sio nao tenho tensao.. achei aquela resistencia e realmente nao tenho voltagens chegando nela.. acabei fazendo um reball porem agora a placa liga e logo desliga.. amanha vou tentar refazer o reball para ver.. mas conforme as medidas acredito que seja problema de bga mesmo.. assim que fizer posto o resultado obrigado ate aqui!
  3. certo vou procurar a resistencia amanha e conferir.. vou verificar tb o pino no sio e posto os resultados! obrigado!
  4. Certo mas só para entender.. assim que achar essa resistencia posso remove-la.. mas o que devo testar depois com ela fora? claro posso tirar a foto sim.. amanha posto a foto dela certinho..
  5. certo... só desculpe a pergunta mas como sei qual é essa resistencia? essa placa não tem nada escrito nas resistencias hehe e com ela fora qual pino e da onde devo medir? obrigado a todos pela ajuda até aqui!
  6. 1 19 2 19 3 3.42 4 3 5 3 6 3 7 0 8 3 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 3.3 22 0 23 0 24 3.2 25 0 26 3.3 27 0 28 0 29 0 30 0 essas são as medidas no conector lvds.. pelo que vi a maioria que está zerado vem do processador.. no q35 tenho um terminal com 5v os outros dois estão zerados..
  7. Boa noite pessoal. Estou com esse note na bancada que da vídeo externo mas o vídeo interno fica preto.. dei uma lida em alguns tópicos referente a este modelo que ainda estão sem solução.. pelo que pude verificar no esquema ( está no acervo do site ) o q36 está recebendo uma voltagem errada do q37 ( tenho apenas 5v em um terminal ), que por sua vez, não recebe o sinal APU_ENVDD que pude verificar que vem direto do processador ( chip soldado ). ja fiz o reflow e continua na mesma.. inclusive troquei o q36... a dúvida é, minha interpretação está correta? provável que o problema está mesmo no processador precisando fazer o reball? fico grato pela ajuda desde ja! grande abraço!
  8. Boa noite pessoal! estou com essa placa que liga e não da video.. ja regravei a bios, troquei o chip da bios e nada... nada esquenta fora do normal. troquei proc, mem etc... com a pc analyser, o sinal de clk fica piscando direto... ja testeis os 3 cristais com osciloscopio e a principio estao perfeitos... o que poderia ser? acredito que o sinal clk nao pode ficar piscando... Obrigado desde ja! ********************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  9. Amigos desculpem nao ter respondido mais o topico.. estou muito corrido e vou acabar devolvendo o note.. mas agradeço a cada um que ajudou! Obrigado galera e os joinhas foram dados!
  10. Gente, troquei duas vezes o chip, agora o note não desliga mais, mas ele não da imagem... esse note tem aquele nectokin embaixo do processador.. será que pode ser ele? PS: Verifiquei as voltagens nos pinos da bios, percebi que no pino 1, ele fica variando de 3.3v pra 1.6v... não consegue estabilizar... alguem tem alguma ideia?
  11. editei o titulo do topico ja... Modelo do chip original: MX25l8005m2c
  12. Boa noite pessoal! Bom fiz o seguinte, troquei mem proc etc e continuou na mesma, então como ja estava desconfiando da bios fui regravar... A bios original é uma MX e quando fiz um backup dela o arquivo ficou com 512kb... pois bem, baixei uma bios do site que era de 1mb, peguei um outro chip de bios (winbond) gravei ela e fiz o teste.. o note ligou e nao desligou mais mas, ficou sem video.. retirei 1 pente de memoria e ele deu video.. porém travava no logo da acer... ok peguei a bios do proprio site da acer baixei e regravei nesse chip, mas agora sem chance de dar video... ja fiz me.. Acredito que o problema é a bios mesmo... a minha dúvida é, esse troca do chip que eu fiz, posso trocar por exemplo essa mx po uma winbond? Alguem tem mais alguma idéia de teste com este note ou ja passou pelo problema? ps: esse note tem o nectokin! ps2: acho que o chip da bios original deve estar com problema pois ele só fica com 512kb.. Obrigado desde ja!
  13. opa, gostaria deste: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_157348.html
  14. Muito bom mesmo, é com esse tipo de material que a gente aprende mesmo hehe Parabéns a toda a equipe do eletronicabr!
  15. Cara, acredito que seja algo na entrada também, pois o resto da placa esta morta.. tenta verificar esse capacitor que nosso amigo tiago falou.. Da uma boa conferida nesses componentes de entrada pra ver se não tem algo errado... poste resultado!
  16. tentou verificar se existe alguma bobina em curto com o terra da placa?
  17. Boa tarde! chegou a ver se algum componente esquenta? talvez algum fusível aberto?
  18. Amigo, visto que todas as tensões primárias teoricamente estão corretas, eu primeiramente tentaria regravar a bios... faça o teste e poste resultado! ps(ja chegou a trocar proc, mem etc?) Grande abraço!
  19. Amigo ja tentou fazer essa instalação da placa de rede sem fio numa instalação nova? quando você instala, percebe algum componente nas proximidades dela esquentando? Poste resultado!
  20. Boa noite! Amigo ja tentou trocar proc memórias etc?
  21. Amigos, consegui resolver o problema regravando a bios novamente... eu ja tinha feito isso mas nao tinha resolvido. Peguei um outro arquivo de bios e funcionou... assim que der ja posto ela aqui no fórum! Obrigado a todos pela ajuda, e segue os joinhas!
  22. Bom vamos la... pq65 tenho pino 1 - 19v pino 2 - 19v pino 3 - 19v pino 4 - 9.6v pino 5 - 19v pino 6 - 19v pino 7 - 19v pino 8 - 19v
  23. Boa Noite! Gilson acredito que este esquema seja parecido sim com essa placa que tenho aqui.. esse conector 31 está numa placa filha que pelo que vimos parece que é ela que gera os 3v... esse conector é o encaixe para a placa principal.. sabes o que pode ser? obrigado!
  24. Boa Noite amigos! estou com este note na bancada que não liga... na bios tenho voltagens apenas de 1.2v... Dei uma lida ja no fórum e vi que tinha gente com o mesmo problema, identico de só chegar essa voltagem na bios, mas o topico estava em aberto (não consegui postar la, era um topico bem antigo).. Ja fiz a regravação de bios do proprio site da sony detalhe que o arquivo original tinha 1024kb e o do site tinha 1028kb.. mas mesmo regravando ficou na mesma... não consigo encontrar os 3v nem os 5v.. este sony tem um daqueles switch que acredito estar certo... alguém ja pegou esse problema? não sei se o autor do topico conseguiu resolver o problema naquela época.. qualquer ajuda é bem vinda! Obrigado a todos!
