Saulo Gottardo
    366 [ Doar ]
Tudo que Saulo Gottardo publicou
  1. Vou tirar o transformador e vê se as medidas batem com a sua. Quanto ao esquema vi sim e estou analisando com ele tb.
  2. Coloquei o transformador na placa e fiz novamente o teste com um outro multímetro. Com o nobreak ligado as medidas são essas da imagem. Porém, o que achei estranho é a variação da medida dos pinos indicados mais próximos. Quando liguei o nobreak estava dando entre 5.5v a 6.5v, depois de um tempo ligado, está com as medidas da imagem.. Quanto ao P5 dei uma lixada e sua aparência ficou melhor, porém com as mesmas medidas. Não acho que o problema não esteja nele, talvez na linha do P2, Como falei antes, é estranho quando coloco a ponteira e dá uma oscilação chegando a desligar o aparelho, logo não consigo fazer medidas por ali.
  3. @zazulak, o microcontrolador é o pic16c73b, qual poderei substituir?
  4. @zazulak transformador solto. Medição no primário 3.11k
  5. Com base no que mexi, acredito que possa estar com possível defeito seria tais peças: transformador da placa, saberia dizer qual a identificação dele? ou o ka3525a ou o trimpot azul
  6. " Veja se não tem um outro transformador pequeno fora da placa. E, se esse nobreak tiver chave 110/220, pode ser mau contato nela." Não tem mais nenhum outro transformador, somente o das imagens. Não sei como poderei testar a chave 110/220.
  7. Transformador, entrada (ok) 120.8v, porém na saída s/ medida.
  8. Ele mede 16.38k Uma coisa estranha que começou após mexer na placa: ressoldar alguns componente, é quando ligo o nobreak com o cabo na tomada e a chave on/off desligada, o led do painel da rede fica acesa, sem ter voltagem na saída dos terminais do nobreak, porém após ligá-lo na chave, tem saída nos terminais e o led do painel da bateria acende . 1º imagem= Cabo de força ligado, led rede acesa, sem corrente saída, chave deligada. (Não acontecia antes, com a chave desligada, nada ficava aceso) 2º imagem= Cabo de força ligado, led bateria acesa, com corrente na saída, chave ligada.
  9. Desligado, mede 8,95k nas pontas. Outro trimpot que tem nessa placa é esse:
  10. O trimpote que dá o tal problema de oscilação após colocar a ponteira é este, logo não consigo medi-lo enquanto ligado.
  11. @zazulak quando coloco a ponteira no pino central do trimpot, há uma oscilação na corrente, o mesmo acontece quando coloco nos terminais do ka3525a, que fazem contato com o trimpot. Comprei o ka3525a e estou aguardando chegar, mas estou em dúvida quanto ao trimpot, o que acha?
  12. Caros, mais uma vez aqui pedindo ajuda. Estou com um nobreak Aps na banca com problema no carregamento da bateria. Após remover os dois mosfet IRF 3205, deparei que um não estava com seu funcionamento perfeito, medidas estranhas e não armava. De pronto substitui por um outro que tinha de uma sucata, testado e que através das medições, tudo batendo. Porém, parece ser mais alguma cois, pois o equipamento continua da mesma forma. Essa placa possui muitos componentes SMD, porém alguns teste foram realizados em resistores, diodos e transistores, mas até agora nd de estranho. Precisando de uma ajuda dos amigos, obrigado. Segue a imagem da placa e modelo.
  13. Verificando com a placa ligada, ambos diodos 1N4007 estão batendo 7.4v.
  14. Boa dia mestre @zazulak . Primeiramente obrigado pelo retorno e tentativa de ajudar-me. Analisando com base das suas informações reparei a seguinte situação: No transformador, está chegando os 115v na entrada, porém nos pinos 1 - 3 e 3 - 4 na saída sem nenhuma medida. Poderá ser esse transformador?
  15. Olá pessoal, estou com o nobreak Enermax de 1300va que não está funcionando na rede, apenas na bateria. Feito uma análise, eu verifiquei que dois capacitores não estavam 100%, logo todos os capacitores foram trocados, são eles: 1ufx63v - 2.2ufx50v - 47ufx25v - 470ufx16v. Analisei tb resistores e diodos, aparentemente normais. Medições feita na placa nos transistores tb ok. Estou desconfiado do CI KA3525A e estou para providencia. Gostaria da ajuda dos amigos, para tentar resolver esse problema. Na bateria funciona perfeitamente, logicamente arriando-as após um tempo de uso. Imagens da placa em seguida .
  16. 7 downloads
    Reset Epson L130-L220-L310-L360-L365. Não esquece do joinha!!!!
  17. Reset Epson L130-L220-L310-L360-L365 Visualizar Arquivo Reset Epson L130-L220-L310-L360-L365. Não esquece do joinha!!!! Uploader Saulo Gottardo Enviado 09-10-2019 Categoria Epson
  18. Saulo Gottardo
    esquema Reset Epson L375 - L475
    17 downloads
    RESET EPSON L375 - 475. Não esquece do joinha!!!
  19. Reset Epson L375 - L475 Visualizar Arquivo RESET EPSON L375 - 475. Não esquece do joinha!!! Uploader Saulo Gottardo Enviado 09-10-2019 Categoria Epson
  20. Saulo Gottardo
    esquema Reset Epson L355
    11 downloads
    Reset L355. Não esquece do joinha!!!
  21. Reset Epson L355 Visualizar Arquivo Reset L355. Não esquece do joinha!!! Uploader Saulo Gottardo Enviado 09-10-2019 Categoria Epson
  22. Saulo Gottardo
    esquema Reset Canon MG3710
    2 downloads
    RESET CANON MG3710. Caso goste, dê um joinha, vlw!!!!
  23. Reset Canon MG3710 Visualizar Arquivo RESET CANON MG3710. Caso goste, dê um joinha, vlw!!!! Uploader Saulo Gottardo Enviado 09-10-2019 Categoria Outras marcas
