kalu
Tudo que kalu publicou
  1. Boas. Ai... só precisa de regravar a bios principal... Nesses modelos quando não dá regravando eu troco o chip da bios por outro novo, na maioria resolve.
  2. Isso é Ponte Norte, faz ME para teste, se subir vídeo... reball
  3. Camarada só o 6920 traz nec tokin... Regrava a bios, e faz um ME na ponte norte... (uma coisa de cada vez)
  4. O meu estava morto para vida... nem sinal dava... Tive alguns problemas com os 1º ISL que comprei, nenhum funcionava, provavelmente erem falsos, depois mandei vir do meu fornecedor habitual, e até agora tudo tem funcionado... mas testa ai a bios, já apanhei um morto com bios OFF, testa com um novo chip, o binário está na área de download do fórum... Verifica ai o CPU, se for Intel i3 pode dar pau também, já apanhei uma meia dúzia com o cpu em curto.... Dá uma soldada nas 4 bobines em volta do CPU. Outra dica... tira a pilha e liga de novo
  5. https://eletronicabr.com/forums/topic/22249-acer-aspire-5750-la6901p
  6. Caros amigos. Tive uma luta danada com um Acer 5750, tinha vários problemas. Quando recebi estava morto, não dava sinal nenhum, foi feito o básico, ligar sem mem e sem pilha etc... Foi substituído o ISL, pois não havia tensão em lado nenhum, ai o pc ligou sem imagem, e logo desligava ao fim de 15 segundos, fiz ME no chip set e ficou igual, regravei a bios... deixou de desligar, mantinha-se ligado... pelo novo sintoma deduzi que tinha também o problema da bios... mas continuava sem imagem, ai, lembrei do problema comum em todos os Acer, bobines junto do CPU com solda partida, ressoldei... e.... ficou a funcionar. Por descargo resolvi repor a bios... e deixou de funcionar, tive que regravar. Por isso este noote tinha as 3 avarias todas juntas... foi uma luta... E tinha uma memória queimada também... FICA a DICA para o camaradas. Se ajudou dá joinha.
  7. Oi . isso é serie consumo (dómestica)... só linha empresarial é que consigo rápido...
  8. Atenção a memórias Samsung de 2gb, há uma comunicação da Samsung a alertar para defeito nas 4200, 5300 e 6400. Há notes que dão sintomas do mesmo defeito na gráfica, liga não da erro de ram, e não dá imagem.
  9. Boas. Neste casos com CPU intel o controlador de memória está na PN, só nos AMD é que o CPU controla o acesso á RAM... Pode acontecer que o CPU intel intrefira nessa função, mas é muito raro (pode testar) Tive aqui um DV2500 que tive que substituir a PN, depois de reball não funcionou, só com chip novo.
  10. Adiciona ai: http://www.filmesonlinegratis.net/
  11. Boas. O que eu uso é : http://www.filmesonlinegratis.net/ Tem um pouco de tudo, Cinema, series etc, faz stream e dá para download.
  12. Verifique sua caixa ola, kalu, teria como vc postar aqui os termos que vc usa na OS, onde fala que :...''' todas as avarias não declaradas não são consideradas na primeira intervenção....'' ? obrigado, ou se possível mandar por MP, obrigado !
  13. Concordo em pleno com o emersonneo
  14. Boas. Aqui no serviço o note é recebido e é feito o questionário sobre o note, em que condição avariou, etc... Fotografa-se todos os riscos e quebras e analiza-se o pc junto com o cliente, escreve-se o relatório e ele assina... Quando o cliente recebe o note ele é ligado na frente do cliente e pedimos para verificar o funcionamento, todos os notes são selados com selo autodestrutivo holográfico, sensivel a calor... em frente ao cliente, na fatura, vai o nº do selo e informação se o selo for retirado no perioda da garantia, ela acaba na hora. Se o cliente voltar e reclamar, ele assinou as condiçoes de reparação que pedimos para ler na entrega... uma das partes diz que todas as avarias não declaradas não são consideradas na primeira intrevenção.... dai... quer nova intrevenção paga... Como tivemos alguns problemas com algumas peças que eram trocadas pelo cliente... por ex. memórias e disco, nós temos uma maneira de confirmar, pois as peças do note levam todas uma marca de tinta UV, o cliente não vê a não ser que tenha luz ultravioleta, se colocarem ram avariada para levarem nova ou disco... vão ferrados... Por aqui aprendemos com "espertos" que vem aparecendo, e 20 anos a trabalhar na HP ensinaram-me algumas coisas.... Todos os notes, são limpos e verificados com sonda térmica para certificar a temperatura, vai no relatório do cliente a temperatura de trabalho do note. Todas as MB, Memórias, disco, inverter, dissipador, cpu, placa do wireless ou outra palca.... são marcadas com UV, é obrigatório ser feito pelo técnico quando o note está desmontado na bancada, se esquecer e der pau... paga o técnico. Espero ter dado ideias...
  15. kalu
    Sucesso Rebbal dv4
    Oi. É importante indicar a temperatura ambiente, pois esta curva de soldagem pode induzir em erro outros camaradas... Por ex. eu tenho por volta de 22ºc na minha sala onde uso a Achi SC Pro e a ERSA IR650a, quando fui ter formação na ERSA a sala lá estava com 17ºc, as curvas de aquecimento e a temperatura da minha não funcionaram lá, tivemos que subir bastante a temperatura... Ai ensinaram que devia-mos ter sempre em atenção a temperatura ambiente e a humidade do ar... Agora comprei um aparelhinho (do chinês) para verificar a temperatura antes de começar o processo, não vá term uma temperatura mais baixa e arranco os pads da MB.
  16. BOAS Este tópico serve de Partilha de informação. Tive aqui Um Toshiba M70 e um A110-160, ambos partilham a LA-3171P... No caso do M70 este desligava-se aleatoriamente sem aviso, no A110 ele ligava e não dava imagem... No M70 tinha feito reball no GPU/PN Intel e não resolveu, depois no A110 resolvi fazer o Mesmo e ficou igual... Ai... resolvi fazer um ME no socket do CPU e voltou a imagem, depois fiz ME para teste... tava mesmo para devolver... e nunca mais teve problema. Parece que a LA-3171P tem um problema nas soldaduras do socket, esta semana resolvi mais um M70 com este procedimento. Fica a dica.
  17. Boas. Tive aqui dois dell 1525 com problemas diferentes, o 1º desligava-se aleatoriamente, o segundo ficava lento pra caramba e depois ficava normal. Depois de perder a paciência durante horas resolvi fazer reball na PN, fiz no desespero, não houve razão ... tão funcionando beleza por mais de dois dias,,, 1º fiz ME para testar como resultou fiz reball. Teste, pode ser um problema de serie destes laptops
  18. Tenho apanhado alguns com problemas na BGA da PN, da ME nela para testar.
  19. Gente. Acer 7736 não liga... mortinho para a vida... U58 si4812b é só substituir... já reparei uma meia dúzia... Fica o vídeo de um Francês... Motherboard JV71-MV
  20. Oi. Só agora vi este post! Tive um problema igual num Acer e era a northbridge com problema BGA, fiz reball e resolveu, já passou mais de um ano e está funcionando.
  21. Boas. essa existe ás centenas na net... http://lbrty.com/tech/Manuals_HPC/CP1210_CP1510sm.pdf
  22. Esse sintoma é um diodo perto da entrada, já apanhei medindo bem... depois em carga entra em fuga, pode ver o transistor duplo junto do sokect do CPU (2Z)
  23. Boas. Todos os que passaram por aqui com esse sintoma era PN... reball e tá a funfar... Teste com ME na PN só para teste.
  24. Vou ver se vem no DVD deste trimestre, são 9 dvd's (HP OARS) Laserjet é DVD 2 e só tem a pro 300 e a pro 400
  25. Vê se ajuda: http://www.arbikas.com/view/locator/HP-CLJ-M276-Pro-200-Parts_list.pdf
