kalu
Tudo que kalu publicou
  1. BOas.. Tenho dois equipamentos Asus K55VM em bancada faz um tempão, tem os dois o mesmo sintoma, não ligam mas detetam o carregador. Tem todas as tensões necessárias tanto no circuito de entrada como carga, existe os 3,3v no power button, 3v na bios etc... os 5volts estão presente onde é necessário também... Todas as tensões corretas. Procedimentos efetuados: Troca da eprom por outra igual. - gravação de bios (ja testei 12 ficheiros que fui encontrado na net) O da Dr. Bios funcionou, ou seja depois de regravar o pc liga e vai para a bios, o botão do power fica sempre com led acesso, se arrancar para o windows e mandar encerrar, o computador nunca mais liga, a não ser que tire a pilha da bios e aguarde algum tempo. Se usar o easy flash para fazer o update á bios o pc volta a ficar com o mesmo sintoma de não ligar, já testei com os dois updates no site da Asus. Parece-me que é um problema de bios (firmware) mas só tendo um ficheiro que tenha saido de um computador em funcionamento é que podia tirar as duvidas. Além disso não há diagrama da motherboard para consulta. Alguem já teve problema semalhante com este modelo? tava esquecendo, já fis reballing no chipset nos dois... e ressoldei a Super i/o, tinha umas soldas estranhas.
  2. reparei um na semana passada com problema no pc31 e pc32... verifica esses dois ai
  3. Boas. Segue a dica de uma avaria que apanhei em um Acer Aspire 3820TG com motherboard JM31-CP MB 09921-3, ele não ligava, não detetava carga... morto. Tinha 3,3v na bios do KBC mas não havia corrente na bios do sistema nem no botão do power, tinha ca 10,5v no conector da bateria mas assim que se ligava a bateria matava a tensão em todo lado... muito estranho. Regravaei a bios com as que estão no fórum para o 3820T e ele ligou e dava erros de checksun e erro de bit do CPU, ai resolvi forçar um update com a bios do site em dos... e tá ai funcionando... não entendi como a bateria matava as tensoes todas quando se ligava.. defeito de bios é danado... fiz o upload da bios corrigida para o modelo 3820TG https://eletronicabr.com/files/file/10358-acer_aspire_3820tg_-_motherboard_jm31-cp_mb09921-3_15389-eletronicabrcomrom espero ajudar alguem.
  4. Nome do arquivo: Acer 3820TG - Motherboard JM31-CP MB09921-3 arquivo enviado: March 17, 2016, 2:30:25 PM Bios ver 1.9 (lat) para Acer Aspire 3820TG Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Regrava bios, se o problema presistir ou se o butão de power ficar com a luz ligada quando liga o carregador, usa o easyflash da bios e faz update na bios que gravou. Caso continue igual aconselho a verificar as tensões no vcore a ver se chega alguma corrente ao CPU. caso não chega analise a PN, pode fazer ME só para teste.
  6. Sim é verdade, no meu caso só ficou bom depois de substituir o gpu ATI.
  7. Sim era bga, em um deles tive que trocar o chip ATI.
  8. Tive duas situaçoes nesse modelo, uma delas era a Ponte Norte, com placa de teste dava erro de leitura de memória, nastes casos á a PN a responsável pelo endereçamento, tentei com ME subiu video, reball e foi correr para o abraço.. Na segunda situação tinha o GPU ATI com problema e só resolveu fazendo reball, depois retornou e só ficou 100% com novo GPU... Pode começar com ME no GPU (só para teste)
  9. Caro amigo, esse modelo é linha "consumo" é considerado produto se manutenção!
  10. Vê se é essa: https://eletronicabr.com/files/file/13099-bios_lenovo-_ideapad_s9e_s10e_14359-eletronicabrcomzip
  11. Nome do arquivo: Lenovo IdeaPad S9e S10e arquivo enviado: December 14, 2015, 8:18:58 PM Lenovo IdeaPad S9e S10e MB: DA0FL1MB6F0 Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Tá ai: https://eletronicabr.com/files/file/14837-bios_toshiba-_satellite_a135_la3401p_14358-eletronicabrcomzip
  13. Nome do arquivo: Toshiba A135 LA3401P arquivo enviado: December 14, 2015, 8:13:46 PM Toshiba Satelite A135-S4467 LA3401P Bios Clique aqui para baixar este arquivo
  14. O OARS da HP não tem diagramas, pois a HP não repara placas eletrónicas, por norma são trocadas. A unica placa cara na impressora é a "formater" por norma ela é tão cara como a impressora, por isso é dada como inviavel. No caso das "Formater" tenho reparado muitas, especialmente da Laserjet (todos os modelos) por norma é soldadura BGA nos IC's BGA, tento ME, se funcionar... rebaling, não deixe ficar a funcionar com ME, como são equipamento que ficam ligados 24/7, eles vão falhar novamente.
  15. Boas. A OFFICEJET PRO X 476 DW. essa esta na net http://www.partsnow.com/docs/service-manuals/Officejet%20Pro%20X476%20X576%20Repair%20manual.pdf
  16. Esse ai é para o NP700 esse computador dá muito problema de disco, ele fica bloqueado no logo de arranque... Tenho a bios a funcionar ai: https://eletronicabr.com/files/file/14361-bios_samsung-_np700z7c-s03pt_-_ba41-02047a_13918-eletronicabrcomrar
  17. Nome do arquivo: Samsung NP700Z7C-S03PT - BA41-02047A arquivo enviado: October 27, 2015, 9:35:33 PM Bios NP700Z7C-S03xx Motherboard BA41-02047A Nvidea GTX650 Clique aqui para baixar este arquivo
  18. vê se ajuda. https://eletronicabr.com/files/file/14229-bios_samsung-_np270e5v_8_ba41-02206a_13917-eletronicabrcomzip
  19. Nome do arquivo: Samsung NP270E5V=8=BA41-02206A/ba41-02206a/ arquivo enviado: October 27, 2015, 9:28:49 PM Samsung NP270E5V Motherboard BA41-02206A Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Boas. Os Manuais de serviço que tenho em meu poder sao do OARS da HP, como sou certificado, tenho acesso, mas só a impresoras de serie empresarial, serie consumo ou jato de tinta, o OARS não tem, por isso por vezes coloco links do google. O OARS tem também bastante info sobra avarias ou alteraçoes a fazer am alguns modelos, bem como comunicação de correçoes de defeitoss de fábrica. Tenho formação na area das ploter's ou impressão de grande format, andei 19 anos a reparar ONSITE estes equipamentos ao serviço da HP. Por isso Serie consumo, não tenho documentação, por vezes temos informação das avarias mais comuns e soluçoes, se houver info posso ajudar... basta perguntar.
  21. Asus K55VD Veja se funciona, eu usei esse arquivo para resolver o problema de ligar e nao dá imagem... se ajudou, joinha... https://eletronicabr.com/files/file/11220-bios_asus-_k55vd_ver_31_13782-eletronicabrcomzip
  22. Nome do arquivo: Asus K55VD Ver 3.1 arquivo enviado: October 14, 2015, 12:22:21 PM Bios Asus K55VD Ver 3.1 - Winbond 25Q64FV MB K55VD Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Valeu, era dois fds4435bz e dois Nikos P12085 valeu joinha
  24. Estas Mother boards asus tem o medelo escrito nelas... como indiquei em cima N61VN... nada mais.
