kalu
Tudo que kalu publicou
  1. Faça ME no MCP para teste , essa avaria é comum nesse modelo, cuidado ao fazer reball esse MCP, ele morre com facilidade...
  2. Aqui em pt tem aperecido algumas placas que metem no forno com WD40, imagino o fumo que deve fazer ... lol sim escrevi bem WD40 Muitas delas não tem mais solução.. Quero felicitar o NotSat pela bela foto elucidativa do processo... mas falta manteiga e umas rodelinhas de tomate...
  3. Boas. Tou gravando tudo sem problema... tem é que limpar bem, se não fizer contacto direito ela dá erro ao gravar... tive um problema com algumas MX que não gravava, troquei por outra marca e gravou direito... Tinha problemas a gravar com a placa FAKE, desde que comprei a original da fabrica, nunca mais deu problema.
  4. Pedi a um parceiro o ficheiro de update, e cortei o bloco de boot do ficheiro corrompido para o ficheiro de update, ai o note voltou a vida depois de gravada a bios... Amanhã coloco o ficheiro na área de download, já vi que não tem deste modelo.
  5. Boas. Se é quem estou a pensar.... o ficheiro bak tem um tamanho anormal e a estrutura está corrompida... tem que ser um ficheiro do fabricante, e deve ser editado com o HXD para obter o tamanho correto... Acabei de gravar a bios com o tamanho correto e já funciona... (insfatec?)
  6. Brasil 5 Mexico 0
  7. Eu uso um ferro destes: Demora 3 segundos a tirar.
  8. Será um aparelho semelhante a este:
  9. Não vai não....ai está o segredo desta liga, após a primeira soldadura vai ficando com menos tolerância... (rsss) Depois de dar calor a primeira vez e deixar arrefecer ela fica com resistência de 180ºc... de voltar a fundir sobe para 200ºc... lol... o melhor é perguntar primeiro...
  10. Pessoal, tão falando que soldar direto stressa o condensador... eu uso uma liga de solda de 138ºc, nunca falha... uso para tudo... Liga de estanho Sn43Pb43Bi14 0,60mm 138ºc. (Low Melt Fusion Solder) liga de baixa fuzão. Para soldar estes condensadores é o máximo, além disso sirvo-me dela para remover componentes, fichas etc...
  11. Esse 5520 não é um AMD? Se for tive um problema indentico e era o famoso RM70 AMD, teste com outro CPU, Tem de ser da mesma serie.
  12. kalu
    DV6 AMD
    Pisca uma vez e repete? NorthBridge (PN), faz um ME (reflow leve) para testar, se subir vídeo, reball
  13. Boas. Avaria tipica da seria CQxx - liga o carregador, led da dc jack acende e apaga de seguida - BIOS CORROMPIDA Solução: regravar bios com novo binário, não esquecer de rodar o DMIFIT após gravação. NOTA: use a ferramenta de pesquisa do fórum, tem dezenas de topicos com esta avaria.
  14. Camarada... tive um 4510s esta semana por aqui, ele se desligava, e quando não se desligava ficava muito lento... Depois de consultar os service bulletins da HP verifiquei que existe uma comunicação acerca dos carregador destes equipamentos com problemas, resolvi trocar o carregador e o pc ficou a funcionar legal. Agora estes notes tem dezenas de comunicações acerca da bios, wireless, bluetoth etc.. a HP mal mete os note na rua vai correndo a mandar comunicação para a rede de distribuição com muitos problemas.
  15. Boas... Tive por aqui um L750 que se desligava, por vezes não carregava a bateria, imaginei que fosse o Nec Tokin OD108 (1000uf) troquei por condensadores, mas o problema manteve-se O Toshiba em questão é um L750- PSK6ME Amanhã coloco o modelo da MB para ajudar. A solução está na na atualização do firmware do pc, segue a dica. Desculpem o copy paste,
  16. Boas. Necessito da bios para um Compaq CQ56-180SP com a Placa mãe DA0AX3MB6C1-REV-A, aqui no site existe uma para a REV. C e tem 1024b mas da REV. A tem 2048, por isso não funciona.. no site da hp tem 2241kb mas já gravei e não dá e a estrutura é diferente da original , se alguém tiver ajudava bastante. Obrigado.
  17. HP G62-b10SP Motherboard pn: 01013Y000-535-G Liga, arranca, depois de entrar no windows, ficam sem imagem... Já é o segundo Note que entra aqui com este problema, por norma em outros notes a solução pessa pela instalação do driver da grafica correto... mas neste caso não dava não. O note arrancava bem em modo de segurança mas em modo normal ficava sem imagem. Ainda fui regravar a bios, como é avaria comum neste modelo...mas não deu.. Solução: Reballing á gráfica ATI Depois do reball ficou a funcionar, e astá em teste, até agora sem problemas, fica a dica para os camaradas.
  18. Boas Gordon, é uma impressora de linha doméstica... quando avaria é para a reciclagem, mas tira a placa fora, por vezes só queima uns componentes (surge portetion) parecem uma apolinha de vidro com umas riscas coloridas.
  19. Estive em uma formação onde o Eng. ensinou como voltar repor o defeito do BGA depois do ME, ele fez o ME o equipamento ficou a funcionar, de seguida deu um jeitinho na zona do chip BGA (troceu um pouquinho) o pc ficou com o mesmo sintoma, como o ME não deixa a solda consistente ela volta a partir. Loga de seguida voltou a fazer ME e funcionou novamente, agora por aqui adotamos o mesmo sistema, pois o sistema anterior era demasiado "destruidor" com já foi dito pelos colega aqui do forum... assim se o cliente queser reparar em outro local pode fazer sem problema. Desde já agradeço a opinião que os colegas deram, assim ajudaram a melhorar o trabalho por aqui...
  20. Obrigado, já ajudou... valeu Joinha
  21. Retirei...mas não tem importância...
  22. INFOSQAD existe centenas de projetos na net para construir um forno desses... pode começar por este.. http://www.instructables.com/id/DIY-Soldering-Reflow-Oven/ existe uns projetos simples e baratos até aos mais complicados... Pode faze vc a placa e programar Pode comprar um kit para montar na tostadeira... 50 doletas
  23. Não tem como ter problema, as condições de reparação são claras, fica algumas partes das condições de reparação. Além disso todo o cliente leva uma cópia das condições e assina o original Condições de Serviço Reparação Portáteis: Reparações até €XX euros são efectuadas automaticamente sem orçamentação (aceitação automática), salvo se o cliente informar primeiro, tendo em conta o valor do equipamento. Os orçamentos são válidos pelo prazo de 8 dias (por motivos de stock de peças). Os orçamentos dados são apenas referentes à avaria reportado pelo cliente. Orçamentos não aceites tem uma taxa de XX€ (com iva), a reposição da avaria resultante da não aceitação do orçamento pode causar danos mais graves ao equipamento por este facto não nos responsabilizamos pelo resultado, fica assim á responsabilidade do cliente. Todas as novas peças instaladas serão retiradas. Avarias detectadas após a reparação, estão sujeitas a actualização do orçamento. Neste caso o cliente pode recusar o orçamento, ficando sem efeito o primeiro orçamento bem como a sua anterior aceitação. No caso de o portátil avariar em garantia com idêntica avaria, não sendo possível nova reparação é efectuada nota de crédito do valor total da reparação no caso de particulares pode-se devolver o valor cobrado na reparação. Por vezes as reparações efectuadas nas motherboards podem agravar o sintoma ou deixar de funcionar, neste casos a XXXXX não se responsabiliza por este facto, esta situação pode ser provocada pela condição de avaria existente no equipamento. Obviamente não será cobrado qualquer valor. Equipamentos não levantados 30 dias após aviso de “equipamento pronto” pagam taxa de armazenamento de x€/dia. Equipamentos não reclamados 6 meses após reparados/orçamentados passam a propriedade da XXXXX ou são reciclados. Paineis LCD para portáteis tem uma garantia contra defeito de 2 anos. Restantes reparações tem 3 meses garantia a contar da data de entrega, salvo os equipamento na qual tenha sido atribuída uma garantia reduzida devido ao mau estado do mesmo. Todos os equipamentos são selados com selos autodestrutivos com holograma, se estes forem removidos dentro do período de garantia esta cessa de imediato. Todos os selos são colocados de modo a que se possa substituir disco ou memórias sem que este seja necessário retirar. O cliente (tomei conhecimento e aceito as condições) ______________________________________
  24. Eu procedo assim.... Se depois do ME o note estiver a funcionar, tiro as resistências do circuito de alimentação do GPU, o note liga sem imagem, pode ir a outro sitio fazer reballing... que não vai dar não.... Na maioria dos casos (80%) os barateiros aprenderam a fazer umas coisas no youtube e "reparam" uns notes para ganhar um extra... mas não entendem nada de eletrónica... tive casos de pc's a voltarem todos rebentados de aquecimentos de reflow, ai entrego de volta ao cliente, sem reparação. Tive casos de o mesmo pc entrar 3 vezes vindos de lojas diferentes.
  25. Asus K52f Desliga-se aleatoriamente e depois não liga... MB E89382 Hannstar Intel i3 Este pc gastou umas horas de bancada... desde troca do controlador de tensão ao controlador da bateria, reballing na PN etc...nada, a avaria mantinha-se, ligava e desligava, depois só ligava ao fim de algum tempo, regravei bios... ficou igual, medi tensões... tudo OK... mas avaria sempre igual. Parece que este pc tem um problema em "algures" na MB com uma solda partida, depois de tanto tempo a tentar detetar a avaria e nada esquentava... resolvi meter a MB no T-962A ( forno para circuito impresso ) programei uma onda para 210ºc para aquecimento progressivo, coloquei a MB lá e fiz um processo de 6 minutos. Tirei, montei e está a funcionar á dois dias em cima da bancada... FIca a dica.. depois coloco mais resultados se houver. Se ajudou Joinha
