kalu
Tudo que kalu publicou
  1. Boas. Tenho em mãos um HP DV9500 com a MB Quanta AT 5 https://eletronicabr.com/files/file/4217-esquema_schematic_hp-_dv9260_-_quanta_at5_-_sc_-intel_-_ich8-m-_142-eletronicabrcompdf (É A MAIS APROXIMADA QUE ENCONTREI) DAOAT5MB8E0 REV E Funciona com a bateria, dá sinal de entrada no led do dc jack, não carrega, não funciona só com a alimentação do carregador. Serviço feito até ao momento. Foi trocado: PQ3 fds6670AZ, PQ61 AO4430 PQ1 PU1 Maxim MAX8724 Tensão sem bateria PQ61 pin 5,6,7,8 19v e 14-17v nos Pins 1,2,3, o Gate (pin 4) tem 18v. Nos Pinos 5 -> 8 deveria ter 0V Com a bateria colocada tem 14v Como já troquei o PQ3 e o PQ61, responsáveis pela carga e alimentação... continuou na mesma, por segurança substitui o Maxxim Verifiquei os caps que normalmente queimam o PC9 e PC10, todas as bobines estão OK O FDS6870 faz o chaveamento do circuito negativo, mas não tensão... Algo me está a falhar. Recapitulando, O led da dcjack já acende quando ligo o carregador, o led do power no pc não acende, pc não liga, e não carrega a bateria. Se colocar a bateria carregada no pc ele liga e funciona normalmente. HELP!
  2. Caro camarada TUGA Tenho apanhado dezenas de A200 com esse problema, a solução é bem simples, se verificar a PS fica mesmo ao lado do local que pressiona... Quando desmonta o pc a PS fica mesmo ao meio e por debaixo do teclado... como há muito pessoal "nervoso" dá um murros valentes no teclado, como a PS está logo por baixo... parte as soldaduras da BGA, testa com ME vai ver que funciona na hora, depois é partir para reball... Cumprimentos da "TUGO_Lãndia"
  3. Valeu aplauso... tinha RV411 com o mesmo problema...
  4. Boas. nos CQ42, quando são AMD CPU RM7xxx, apanhei muito com o CPU com defeito... Mas... algumas das maquinas que tinham defeito na bios, eu regravava e ficava igual, até que comecei a trocar a bios por uma nova gravada com o FD que está no site da hp... e era a bios com defeito, ele gravava direitinho, mas não funcionava... Quando tive na formação da HP, o eng. explicou que as bios (eprom) podem ficar com defeito na zona do boot block, mesmo regravando chekando o checksum dá tudo bem, mas ela pode não funcionar. POr isso quando a bios não pega eu troco na hora. TEM RESOLVIDO DIREITINHO. cUMPTS.
  5. Programa de Substituição de Baterias de Computadores Portáteis HP Em colaboração com a Comissão de Segurança dos Produtos para o Consumidor dos E.U.A. e/ou outras autoridades reguladoras de segurança, a HP anunciou recolhas voluntárias e programas de substituição de certas baterias utilizadas em determinados computadores portáteis HP. Ver link: http://bpr.hpordercenter.com/HBPR/PT-pt/Default.aspx
  6. Bem... obrigado pela resposta... vou começar então por reballing na PN... Quanto ao modelo não postei, porque está meio sumido e não tenho a certeza do que está escrito na MB...além disso nem etiquetas tem... isto já veio de outo serviço... quem mexeu deu jeito de não ser reparado...(penso eu)
  7. Boas. Tebho em bancada um ACER Aspire 8920G que se desliga quando requer mais capacidade gráfica, se arrancar com um windows xp em modo de segurança ele funciona, outra coisa estranha é o ventilador tem uma rotação constante apesar de a gráfica chegar aos 80ºc (rotação baixa) O que foi feito atá ao momento? - Reballing da placa gráfica de dicada ATI (HD 3650) - substitui-se o CPU (intel T5750) - Novas memórias - Testou-se com outro disco, e tentou-se instalar o 7 de rariz. - Verificou-se todos os indutores e mediu-se a tensão nos caps do vcore (tudo ok) - Tirei o fio azul do ventilador e ele funciona a alta rotação - testei com outra placa grafica, mantevve-se igual - testei com novo alimentador de 120w (podia ser quebra de tensão em esforço) Esta está a dar-me cabo da cabeça... alguém tem alguma ideia do que este danado tem? Ainda não fiz ME na ponte norte para teste Agradecia ajuda
  8. Amigão... Faz o mesmo procedimento do BIOSME, quando ele tiver a funcionar, tira a bios e copia para outra... parece que tem uma bios corrompida.. não segura o software nela... não custa nada tentar.
  9. POr aqui há uns kilos valentes...kkkkk
  10. Boas. Avaria conhecida Toshiba L300D (AMD) Liga e não dá imagem... Rebal no GPU... nada... ficou igual, fiz novamente... Por várias indicaçãoes aqui do fórum resolvi fazer reflow no Socket do CPU... e ai... ficou a funcionar bem! Estes Sockets S1 dos AMD são mesmos danados... já tinha apanhado um HP TX100 com o mesmo sintoma, Tava fechado para entregar ao cliente... porque o reball não tinha dado... Fui buscar o danado e dei o mesmo trartamento nele, e ficou logo a fincionar... Esta solução é mérito de todos os camaradas do fórum...
  11. Tem estes: http://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=215 ou em separado estes...http://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=14 bem mais baratos do que esses... valeu
  12. Tira o Nec Tokin e coloca 4 caps de 330uf, pode recuperar de MB velhas...
  13. Boas... DV5... pode ser GPU, mas pode começar por regravar a bios.. ou fazer ME no gpu...
  14. Tenho um TOSHIBA L505-13E em mãos que quase desisti dele, ele desligava-se ou não ligava a maioria das vezes... Verifiquei tensões, tudo OK Reflow do soket do CPU... ficou igual reball PN/GPU... igual. Tensões do Vcore OK.... Então já desistir... troquei os 4 caps do VCORE c121, c122, 123, c124... Ai... está a trabalhar até agora, curioso, atemperatura do cpu desceu de 78ºc para 57ºc depois de tocar o VCORE. Fica a dica... pode ajudar alguem
  15. A técnica usada neste video parece ser ainda mais simples.
  16. Boas. Há um service bulltin da HP com um problema a nivel da formater na serie 10xx toda... Reparei muitas formaters, quando não dava com firmware...
  17. Tá dando bagaço o UPLOAD... tem 23 megas em RAR... vou ter que dar um link exterior para vc. cá vai.... 28 megas http://www.lpscomputer.com/ec/Designjet_T2300_Service_Manual.pdf Quanto a K8600 é equipamento de consumo.... diz qual o problema das duas pode se que eu possa ajudar, mas abre um tópico no local apropriado, não abre aqui...
  18. Boas. vou fazer o "up" para a área de downloads do fórum. já deixo os links.
  19. tive que fazer reball novamente... e ficou bom..
  20. Boas. Por vezes não funciona porque estão usando os caps errados, apesar de serem de 330uf não tem o ESR correcto. O cap correcto é de 330uf 2,5v Low ESR 0,07 ohm... consegue ver diferença na hora de comprar, por ex, um cap de 300uf de ESR normal custa centimos, um cap de LOW ESR custa cerca de 6 dolars cada um... Demorei algun tempo até descobrir um dos fabricantes e o código de fabrico... depois foi descobrir um fornecedor que consegui-se o cap do código correto.
  21. Sim há que poupar, por aqui repara-se tudo... é a crise.. quadrantes da scenic tem uns 5 por semana avariados..
  22. Na minha descobri agora a causa da avaria... Parece impossivel, nunca tinha apanhado nenhuma avaria semelhante... tirei quase tudo que era componente... o curto continuava... ate que cheguei ao U14! amigo tá em curto... tirei ele dasapareceu o curto na mb, coloquei outro que tinha aqui, substitui o C770... por incrivel qu pareça... esta a funcionar, não consigo entender como! U14 = GPU AMD ati radeon.... off
  23. Boas,,, Verifica se isto ajuda: https://eletronicabr.com/forums/topic/3107-toshiba-a300d-morto Tou vendo um A300d-14d, que tem a mesma MB, tambem apresenta curto em todos os caps.. descobri o cap c770 torrado, tirei fora e estava torrado... mesmo... continou a ter curto nos cap ceramicos PC124, PC11, PC171.... etc, o eletrplitico está ok, removi todos os fet's estão ok... tou tirando todos os caps para ver onde para o curto...
  24. Tá tirando bife fo dedão...kkkkkk
