bismith
    20 [ Doar ]
Tudo que bismith publicou
  1. Obrigado pela dica, semana que vem terei um Genesis 7301 para trocar o touch. Valeu, Att, Fábio
  2. Assunto polêmico. O ideal, mesmo, seria nossas concessionárias entregarem uma energia, limpa, sem variações de tensão e sem surtos/ruídos. Outra solução, porem mais cara, seria que todos os PCs desktops, já viessem de fábrica com uma fonte com entrada full range e com conversor PFC, como muitos carregadores de notebooks tem. Assim, não teríamos que usar um estabilizador, não nos preocuparíamos se a fonte está em 110V ou 220V. bastaria ligar e pronto. Em outros países, como EUA, Alemanha, é comum usar uma fonte assim. Mas, como estamos no Brasil, e pouco fazem a respeito de nossa energia... vamos sonhando.... Att, Fábio
  3. Procure os circuitos integrados L297 e L298, que voce conseguirá ligar um motor, mas ainda vai ter que ter um sinal de clock. O resto dos controles pode ser até com uma chave on/off mesmo.
  4. bismith
    Compra KIT Arduino
    E ai galera, para quem ainda não tem o seu KIT arduino, vai uma dica: Compre na Aliexpress, preço bom, na faixa de US14,00 um Arduino MEGA, com frete gratis. Aproveita e compra a placa ethernet, por US8,00. Att, Fábio
  5. Segue a minha. ainda não está pronta, falta alguns acabamentos, Manta antiestática, parte elétrica... e por ai vai. Quando ficar pronta, mando novas fotos. Att, Fábio
  6. Também serve para segurar a porta.
  7. Minha contribuição para montagens malucas: Um notebook vista explodida e que funciona. Montei em uma base de acrílico e será fixado na minha oficina, como uma decoração. E vou deixar ligado, quem sabe passando algum clip musical, ou no youtube mesmo. Att, Fábio
  8. Excelente Dica Ben, Comprou essa placa DC-DC de algum site da China? Costumo comprar na Aliexpress, vou pedir umas placas dessas e montar uma tbm. Vou apenas substituir o trimpot por um potenciometro, e colocar tudo em uma caixa. Valeu, Fábio
  9. Mais um projeto para montar Valeu.
  10. Gostei da idéia. Assim que der vou montar uma .... Valeu....
  11. Boa noite galadryel, Recomendo o seguinte para começar: Ferramentas manuais diversas, como chaves de fenda, Philips, Torx, Alicates de corte, bico, pinças. Um multímetro Digital, e um analógico, que é bom para testes de fuga de transistores. Se possível, um osciloscópio. Fontes diversas: uma de 5V, uma simétrica de +-12V e se possível uma variável. Essas fontes o técnico mesmo pode montar, fica mais barato. A bancada, recomendo uma que tenha altura na faixa de 85cm do chão, e a iluminação opte por usar fluorescente de 40W, duas fica show. Deixe essa iluminação em baixo da prateleira de apoio, a uma altura acima entre 50 a 65 cm. ver fotos. Utilize uma manta anti estática para trabalhar, e faça o aterramento dessa manta. Minha bancada tem 1,7 metros e largura, e profundidade tem 44cm, essa bancada utilizo para reparos/projetos menores. Dá para trabalhar com Notebooks e CPUs. Tenho outra bancada que tem 1,8m de largura e 80cm de profundidade e altura de 82cm. Essa, já uso para trabalhos com equipamentos maiores, como uma tv de 42". Não se preocupe muito com o piso, o ideal é que seja claro, no caso de cair algum componente, fica fácil a sua localização. Acho que é isso, se tiver mais alguma dúvida, fico a disposição. Att, Fábio
