    293 [ Doar ]
Tudo que adifrag publicou
  1. Tb trocar todas as micro chaves que gosta de danificar
  2. Quando imprimir 6500 paginas a impressora bloquear para ser realizada manutenção, seca o reservatório de tinta como realizar o reset do contador de impressão que programas na internet que resolve o problema
  3. O cd que ta usando e para impresao ou e cd normal pois tem que ser cd fosco e áspero
  4. Isso da porque não seguido todas as etapas da instalação segui o manual que da certo ele vai pedir os códigos de cada recipiente de tinta fazer o alinhamento e puxar a tinta
  5. todas as tensões estão ok, ja fez o teste no lcd si ta com as lampadas ou si for de led algum dele esta ruim
  6. Comprar uma gravadora para gravar a bios que resolve
  7. ja peguei uma que regravei a bios e deu certo ja fez o teste
  8. tive um problema como esse mais ao deixar na luminosidade máxima não variava no meu caso so ao ligar no sistema fica normal mais só si tiver na luz máxima
  9. Si o cabo ta bom e so escolher na aba porta a correspondente a maneira mais pratica si não sabe vai colocando uma por uma ate descobrir pode ser a lpt1, lpt2, lpt3, ou as usbs
  10. Nome do arquivo: AOC_LE26W154 arquivo enviado: November 21, 2014, 11:48:39 PM Extrair para raiz do pendrive, colocar com a tv desligado ligar e esperar terminar Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Existe no teclado uma função que desativa a webcam já verificou isso
  12. tentar grava a firmware pelo gravador si tiver a mais pratico, as vezes a samsung disponibiliza no site um arquivo que faz pala vga mesmo ja fiz na serie s19
  13. Ja verificou si tem as alimentações estão ok , já testou outra memoria e processador, si tem alguma capacitor estourado
  14. Ja testou com mais de uma tela pode ser ele com problema ou o cabo flat ja mexe-o nele para ver si a imagem muda
  15. Dica não foi bem feita e com letras caixa alta tem que corrigir
  16. Verificar o sensor da tampa esta esta quebrada a alavanca que faz o sensor fecha ou ate o sensor queimado
  17. Gostaria de dicas as usbs estão instaladas normais funcionando com teclados e mouses mais quando coloco pendriver diz que dispositivo não reconhecido. ja foi formatado mais não resolve-o :'(. ********************* Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
