    293 [ Doar ]
Tudo que adifrag publicou
  1. Estou com uma tv desta aqui com o mesmo problema liga normal tem som as lampadas estão ligadas mais sem imagem alguém pode ajudar tudo esta dizendo ser tela mais gostaria de mais ideias
  2. não tem disponível para mim não e a fabrica não tem o arquivo
  3. Problema no arquivo esta gravando ja tive este mesmo problema troca a memoria si for o caso mais e so gravar mesmo
  4. Nome do arquivo: AOC_LC42H053 arquivo enviado: October 1, 2015, 6:44:13 PM firmware Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Postei um manual passo a passo de tudo comprei um da china sem manual mais consegui depois
  6. Link de onde baixar o manual que não vem com o cubo https://github.com/tomazas/ledcube8x8x8
  7. Nome do arquivo: FirmWare T945we/t2245we arquivo enviado: August 7, 2015, 11:20:14 PM E o mesmo para os dois modelos Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Nome do arquivo: Manual Serviço T945we/t2245we arquivo enviado: August 7, 2015, 11:18:32 PM Manual de serviço Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Consegui o firmware era o mesmo do t2245we e o manual de serviço também. Estou postando agora
  10. E so atualizar o firmware que baixei direto do site da Philips o procedimento tb
  11. No site da Philips tem o procedimento como a arquivo que tem que extrair na raiz da pendrive, com a tv desligada da tomada colocar o pendrive e ao ligar a tv mostra a informação de update
  12. Apos ligar a tv aparece o nome philips e a tv desliga em seguida e tb apresenta o erro 2, duas piscadas no led de stand by. Para este caso desconecte o alto-falante e se funcionar normal só trocá-lo
  13. As tensões estão ok, placa lógico ok, alguém sabe si tem componente do lcd que controla isso
  14. A tv esta funcionando tudo normal mais gera 3 imagem de cores azul, vermelha e amarela, este modelo não tem placa t-com como mostra nas imagem, ja foi atualizado mais não adiantou, o problema e o lcd mais gostaria de dicas, vi na internet que as que tem t-com e so isolar pinos do cabo do lcd que resolve
  15. Estou tb no aguardo para ver o que vai dar ja reservei em algumas maquinas originais vou fazer o teste em maquina falsa para ver o vai dar no dia 29 deste mês
  16. Vi vendendo no aliexpress um kit para motar vou comprar para fazer o teste http://pt.aliexpress.com/item/Hot-3D-LightSquared-8x8x8-LED-Cube-White-LED-blue-Ray-DIY-Kit/32283641296.html
  17. Nome do arquivo: Reset Epson L110-L210-L300-L350-L355 arquivo enviado: July 2, 2015, 2:17:03 PM Programa para reset epson Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Quando Trava no logo e bios corrompida mesmo si tiver uma gravadora e outro monitor do mesma fica mais rápido para o reparo ou baixa do site ou da internet
