Rodriguez
Tudo que Rodriguez publicou
  1. antes de substitui o display verifique se o flat do mesmo esta encaixado corretamente, o retire e passe um limpa contato,se ficar a mesma coisa siga a dica do amigo acima. Boa sorte
  2. amigo @gabrielnote esse defeito e bem comum nos notebook da HP, aqui eu resolvi 2 com esse defeito de as vezes liga e as vezes não fazendo um reballing no PN. Mais antes de fazer isso vc já gravou a bios dele so pra tirar a duvida.
  3. @tecgess vou fazer os teste e posto os resultados. Joinha pela ajuda que vc esta me dando. 8)
  4. isso troque e poste os resultados amigo
  5. já tentou atualiza o drive de vídeo? pode ser simples mais vai que funciona.
  6. amigão tente esses arquivos de bios pra ver se da certo, grava elas pelo gravador eprom, primeiramente extraia os arquivos são 4 arquivos. segue o link: https://www.dropbox.com/s/3rd3uy46bhwvosv/Desktop.zip?dl=1
  7. amigo peguei um com o mesmo problema de imagem só que era um positivo o defeito era o HD dele troquei por outro e pronto, pode ate parecer loucura mas não custa tenta.
  8. Bom dias amigos, o equipamento foi devolvido para o cliente pois o mesmo não quis espera estava com as prioridades em bancadas, mais desde de já agradeço as todos pelas dicas, mais e uma penha que o problema não foi resolvido, mais e isso mesmo bola pra frente, na próxima consigo.
  9. @tecgess segui a sua dica e só o pino 1 deu voltagem e os demais pinos não terão nada.
  10. nao uso para medir pwm, gerador de clock, cristais, todos componentes que trabalhando com frequência.
  11. amigo verifique se nao e o drive de cd.
  12. a placa tem que esta alimentada, e em alguns componentes a placa tem que esta ligada, a garra jacaré e o terra vc coloca na parte GND (terra) da placa e a outra ponta vc vai as mediçoes.
  13. Bom dia amigos, eu postei tópico passo a passo como utilizar o frequencimetro Instrutherm - FD1000. https://eletronicabr.com/forums/topic/36848-como-utilizar-frequencimetro-instrutherm
  14. Vamos começar com algumas dicas básicas. 1- Esse frequencímetro vem com dois canais (A,B) no nosso caso vamos trabalhar com o canal (B), pois ele trabalha com ate 30Volts e 50MHz e o (A) com apenas 3V. 2- Vamos aprender qual a função de cada botão abaixo do display. - Crist osc: serve para vc trabalhar com cristais fora da placa, conectando ele no lado direito onde tem um crist e osc, assim fazendo a leitura do cristal ao conectar. - Tempo: serve para vc determinar o tempo em que o frequencímetro ira fazer a leitura, pois ele trabalha em 4 tempo, o que eu aconselho é 1.0 segundos, pois é um tempo ideal para fazer a leitura, pois caso coloque o tempo em 0.1 a leitura é muito rápida e ele fica variando muito, e já colocando em 5.0 ou 10 ele fica com a leitura lenta e não tão preciso. - Faixa: na faixa 1 e 2 vc testa o o cristal em Mhz, 3 em Khz, 4 em continuidade, 5 em Khz e Osc. A faixa que eu sempre eu trabalho é na faixa 3, pois as medições em pwm e cristai de placa mãe de notebook ou desktop a frequência sempre é em Khz, caso peque algum cristal que seja em Mhz ai vc utiliza a faixa 1 ou 2. - Ir: essa opção é como um ENTER, ao fazer sua configuração no frequencímetro, vc confirma em Ir para salvar. - Reset: ele serve para vc utilizar quando o frequencímetro tiver variando fora do comum ou travar na leitura, porem lembrando que ao resetar ele não perde suas configurações salvas. Obs.: O cabo de medição vc utiliza o preto ligado em qualquer terra e o vermelho nas medições dos cristais ou nos "Mosfets, drives, trasistores". Em breve irei gravar um vídeo mostrando os testes nos mosfet e cristais com o frequencímetro Espero ter ajudado aos amigos e qualquer dúvida estou a disposição. Obs: caso tenha ajudado aos amigos por gentileza não esqueçam de da um joinha.
  15. amigo quando esse defeito ocasiona geralmente o CI responsável pelo cooler para de funcionar, então vc desativa o fio amarelo e ligar o fio vermelho em qualquer capacitor de cerâmica que tenha 5v. se funcionar não esqueça do joinha ok, vlw fica com Deus.
  16. Bom dia amigo, quando vc liga o equipamento ele da a imagem no display porem a tela não está clareada é isso ?, ou não ta dando nada nem no display ?
  17. amigo faça uma ligação direta, solde o fio vermelho em algum capacitor que chega 5v.
  18. vc encontrou as voltagens de 5v e 3,3v ?
