alinformatica
    79 [ Doar ]
Tudo que alinformatica publicou
  1. Fiz o procedimento e na fonte assimétrica não da nada e continua com o led de ligado aceso continuamente.
  2. segue link do esquema acabei de postar https://eletronicabr.com/files/file/6334-esquema_schematic_dell-_vostro_5470_-_a50_quanta_jw8c_jw8b-c_dajw8cmb8e1_13910-ebr-9-eletronicabrcompdf/
  3. Ola amigos estou com esse not e estou desesperado pro uma possível solução, bom esse aparelho chegou pra min funcionando mas ao abrir para trocas pasta térmica e fazer limpeza so que logo apos a montagem não ligou, achei +19v +3.3V PL9 e não achei +5V PL10 3.3V na bios e ja regravei também, agradeço a ajuda desdê ja!
  4. alinformatica
    dica Asus X45U NÃO LIGA.
    Ola amigos do fórum recebi esse not em minha assistência esse asus X45U que não ligava. morto, comecei os teste tem tenção na bios e não encontro 19v na PJP3, identifiquei que a tenção ia ate o 1 mosfet um B09N03, sendo assim joguei 19 V no ponto de contato que fica entre os dois fats e a placa ligou e deu vídeo, retirei o segundo fat como marcado na foto e testei pra ver se passava 19v passando instalei um fat novo AO7410 o mesmo das placas samsung (comprei um monte pelo Ali express), e pronto voltou a vida. Se ajudei deixe seu joinha alguma duvida só perguntar. abraço!
  5. Entendi meu caro, terei mais cuidado nos proximos postes. vou verificar o U11 que o colega cita abaixo.
  6. Ola amigos estou com esse note Acer na minha bancada onde não sei mais o que fazer, o mesmo liga não da imagem e 5 segundo depois deliga volta a ligar e repete o processo. ja regravei o bios encontrei as tenções de 19vALW, 3VALW, 5VALW mas no esquema que tenho mi diz quais os componentes que transforma essas tenções mas não tem esse componentes na placa lembrando que a placa e a LA 9532P Rev 1A. agradeço desde ja.
  7. Amigos do fórum recebi em minha assistência esse not Acer. E1-510-2455 placa -Z5WE3 LA-A621P 1.0 com o defeito de liga e desliga sem video. fiz todos os testes e encontrei todas as tenções básicas 1.7v na bios depois do start, 3v, 5v e 19v, quando fui medir a bateria interna estava com 2.1v a troquei e bateria 3v e blz! de volta a vida.!! Se ajudei deixa seu Joia.!!
  8. Pessoal seguindo a dica do colega que injetei tensão na linha do U19 e percebi alto consumo na assimétrica. como não tinha pra trocar e o cliente não quis aguardar o pedido de um componente novo, devolvi o aparelho mas agradeço a todos pela atenção, fica de experiencia pra próxima, ja fiz outro U19 em outro not hoje e deu todo certo. Vlw abraço!
  9. Esta aquecendo proximo ao U17 e a tenção no 5V só Chega a 4,6V.
  10. Amigos recebi um com o mesmos problema recententemente só fiz regravar a bios mesmo sem adaptador 1.8v e reset da bateria e voltou a gerar vídeo.
  11. Galera qual seria o melhor multímetro para trabalhar hoje em 2017 com eletrônica na faixa de preço de R$150,00 a R$300,00.
  12. Ola meus Caros, recebi um CCE de placa 71R-C14CU4-T810, com o memso problema de sempre liga e desliga. fiz o U19 pois etava em curto, mas apos isso nao liga mais, esta chegando 3.3v e 5 no jamper U19. mas nao liga. como procedo.
  13. Ramos Ola! estou com essa mesma placa e não tenho fonte assimétrica, e quando pressiono o botão power ele zera os 3v, e foi a unica voltagem que encontrei na placa.
  14. Uso essa da PCYes Condutividade térmica: >5.15W/M-K 1.5g R$ 22,00
  15. Ola meu amigo! Uso fita de alumínio com solda liquida SMD, Use uma pinça de qualidade para não correr riscos de o componente se mover e sucesso! Dica: Como na minha cidade não e fácil comprar material de informatica comprei uma pinça de procedimentos odontológico.
