alinformatica
    79 [ Doar ]
Tudo que alinformatica publicou
  1. ficou assim pós a troca.
  2. tem 27v no gate e esta liberando para o pq3012 mas o mesmo nao libera pra kinha de vim que começa com a pj301 e apos pr301
  3. no pino 4 do pq311 apos a substituição que fiz ele esta com 27v o pq311 foi substituido por um AON6414 e o pq312 por um B20P03 e tambem esta com o gate com 27v .
  4. PU301 3 - 20 V 4 - 26 V 5 - 0 28 - 20,22V PD302 2 0 1 20v 3 20v lembrando que se alimentar a pr301 com os 20v ele liga.
  5. Ola meu amigo toquei sim, estou usando esse aqui que acabei de upar https://eletronicabr.com/files/file/31940-lenovo-ideaped-320-14ikb-15ikb-mb-nm-b241-nm-b242/
  6. Ola meus amigos muito boa tarde! Estou com esse aparelho na bancada que chegou sem ligar realizei as medição e vi que a tenção do vin estavam oscilando e assim não alimentava a placa, resolvi alimentar com o fonte de bancada apos o PR301 e a placa ligou então substitui os dois mosfets PQ3011 E PQ312, eis a duvida estou deixando alguma coisa passar ou sera que os componentes estão com defeito tambem?
  7. Ola amigo! não sei se você ja resolveu mais peguei um exatamente com o mesmos sintomas e a solução que encontrei foi regravando a bios e resolveu.
  8. Bom dia!. Bom ja peguei uma 5437 desses e infelizmente o defeito estava ligado a pch que nesse caso fica junto ao processador, só resolvi trocando o chip pois fiz reball e não resolveu tentei por duas vezes encomendei um chip chines e funcionou, isso porque o cliente foi paciente e não tinha pressa. Vamos la, vc ja verificou todas as tenções 3v 5v 19v? o processador ta recebendo alimentação quando liga só 0,9v? esse modelo tem chip vga separado"placa de vídeo"?
  9. Salvou meu dia meu caro amigo! muito boa sua dica, ja estava desistindo!
    bios original top! muito bom!
  10. funcionou perfeitamente!
  11. Ola amigos depois de muito tempo esqueci de postar os resultados mil desculpas mas bora la! Retirei os jump j36 e j37 e injetei 1v na linha de 5v e nada aqueceu, quando fiz o mesmos na linha de 3v o processador aqueceu tentei fazer um ME e nada fui pro reballing e nada então nada, decidi trocar o processador e vuala! voltou a ligar! e ja entreguei pra cliente mil desculpas pela demora em responder. OBS verifica os capacitores que ficam atras dos processador ja peguei uma que essa só isso!
  12. Ola caro amigos axo valido o emprenho de todos mas esse curto e um defeito no processador como ja citei acima so resolver trocando o mesmo. isso e característico desses dell ja perdi dias tentando analisar e verificar todos os postos e só resolvi trocando o processador mais boa sorte a todos eletrônica e um quebra cabeça mas fica a dica.
  13. Sim interferem, se ta torrado o capacitor tente trocar e ver só o curto na PL4502 some, pode ser que não tenha danificado o processador e ao remover o curto o PL4502 volta a passar os 5v. OBS: teste usando a escala de diodo o famoso bip.
  14. Ola meu caro! Esse aparelho tem o grande histórico de curto no processador. Bom se você tiver fonte assimétrica verifica se tem curto ate alcançar os 19v, se sim verifica e o PU4503 esquenta, se não tiver fonte assimétrica tenta com a do aparelho mesmo. outro teste que você pode realizar e verifica se as boninas estão em curto em relação ao terra, verifique a PL4502 e PL4501, se estiverem em curto muito provável que torrou o processador. depois posta o resultado.
  15. Meu endereço e Rua da CCCCCCCC !! pode mandar !!! kkkkkk Boa sorte rapaziada.!
  16. Ola amigos do fórum recebi esse not na assistência onde não ligava e tinha vindo com o laudo de BGA por terceiros, fui analisando o aparelho e vi que ao conectar a fonte assimétrica vi que estava com auto consumo ja com 1v, fui com termômetro pra ver o que tava esquentando, vi que dois capacitores estavam bem quente como indicado na foto. passando desse ponto fi a troca e o consumo diminuiu mais ainda havia algum curto ja que aos 5,0v ela dava 3,0A de consumo, retirei todos os fat's relacionados a no esquema e medi um a um e verifiquei que o PQ28 que e um AON6414AL e troquei por um NTMFS4955N retirado de placas asus X450. apos isso o curto foi retirado e não apresentou consumo ligou normalmente e esta em teste.
  17. vlw meus amigos e vivendo e aprendendo otimo reparo.!
  18. Ola amigos estou com esse note aqui na assistência onde o mesmo não liga ( quando chegou ele ligou depois não mais ), pois dando uma olhada rapoda vi que tem 19v no jack na PL15 4,9v e na PL16 3,3v. no botão power esta 0v o tempo todo na fonte assimétrica não apresenta consumo nenhum, vi que ele tem 2 chips de bios o U26 que esta com 2.7v e o u40 que esta 0, segie link do esquema Agradeço desde ja!!!
  19. Sim amigo muitos defeitos de não ligar ou não dar vídeo resolvemos simplesmente regravando a bios, uso uma Minipro tl866cs pois esses componentes podem perder seu conteúdo e o aparelho simplesmente não responte ou fica com alguma intermitência, samsung mesmo e o que mais pego sem da vídeo e é só regravar a bios.
  20. Infelizmente meu carro esses capacitores não tem serigrafia, segui a dica do amigo Gilson Macedo, e verifiquei os que ficam próximo ao conector do touch, removi todos e testei fora da placa. depois só troquei o único defeituoso.
