andersongomesrodriguesx
0.05 -
143 -
Vitórias
1 -
21 [ Doar ]
Tudo que andersongomesrodriguesx publicou
devolvido Acer aspire 5516 ncwgo la 5481p rev 1.0 liga sem imagen
andersongomesrodriguesx respondeu o tópico de andersongomesrodriguesx em Notebook's
todas as pls estao com tensoes como pode ver nos comentarios acima varias outras tensoes ja foi conferida e esta ok! so uma bobina que olhei aqui agora que e a pl6 que ao startar a placa apresenta 0,10v mas acredito que esta normal ja que esta pl esta ligada no setor de bateria do notebook so que nao tenho a bateria pra testar e somente a placa! estou pensando em desabilitar o chip de video dedicado vai que e ele que esta com defeito pois ele e o processador esquenta muito mas nao processa! -
alguen tem alguma ideia do que pode ser pois ate agora todas tensoes estao ok mas me ajuda a ver se as tensoes da bios esta correta! -
+5VS, +3VS e 1.8VS esta ok! da uma olhada ai na descriçao que coloquei as medidas da bios e ve se esta correto parece que esta faltando alguma tensao -
ja testei memoria e processador, antes de gravar a bios fiz o backap pra voltar se for necessario, nao tenho ociloscopio no momento mas estou desconfiado das tensoes da bios de uma olhada na descriçao onde eu coloquei todas as medidas e da uma olhada no esquema, acho que esta faltando alguma tensao! -
ao ligar a placa o cooler gira um instante e depois para e nao gira mais e fica com 2 leds azul acesso o processador e o chip de video esquenta muito e a bga tambem esquenta so que menos! o consumo na fonte assimetrica fica 0.95 miliamperes. ja estas outras tensoes olha ai no esquema e me diz onde medir que te passo as mediçoes! sera que se o chip de video estiver ruim a placa funciona desta forma? pois estou pensando em desabilitar o chip grafico e deixar so o grafico do processador o que acha pois ate agora todas as tensoes necessarias ja encontrei e nada de imagen mas da uma olhada nas tensoes da bios e ve o que vc acha das tensoes! -
andersongomesrodriguesx postou um tópico em Notebook's
Estou com um Acer aspire 5516 placa ncwgo la 5481p rev 1.0 . liga sem dar imagen e colocando teclado usb nao acende o numlok, dando a entender que nao esta processando. ja regravei a bios com o arquivo daqui do forum mesmo assim nao da imagen me ajudem a analizar esta placa! segue link do esquema eletrico para ajudar: tenho 5v na pl4 3v na pl5 3.3v na bios ------------------- no u27 temos: pino- 125 = 3.3v pino- 111= 3.3v pino- 96= 3.3v pino- 33 = 3.3v pino- 22 = 3.3v pino- 9 = 3.3v -------------------- u37 pino- 1= 1.90 pino- 2= 1.90 pino- 3= 1.90 pino- 4= 16.76 pino- 5= 1.90 pino- 6= 1.90 pino- 7= 1.90 pino- 8= 1.90 ------------------------- bios (com a placa apenas conectada a fonte de bancada) u17 pino- 1= 3.3 pino- 2= 1.70 pino- 3= 0.60 pino- 4= 0 pino- 5= 0 pino- 6= 0 pino- 7= 3.3 pino- 8= 3.3 ------------------------ bios (com a placa ligada) u17 pino- 1= 0.30 pino- 2= 1.55 pino- 3= 0.55 pino- 4= 0.09 pino- 5= 0.27 pino- 6= 1.40 pino- 7= 3.40 pino- 8= 3.40 -
dúvida Fonte atx com 12v em curto
andersongomesrodriguesx respondeu o tópico de Bryan Nunes Lima em Fontes & No-Breakes
Nao compensa arrumar, mesmo vc consertando ela tem um grande risco de estragar novamente! infelismente estas fontes atx na minha opiniao e descartavel mais ainda pelo preço dela usada esta muito barata entao nao compensa arrumar eu mesmo ja desisti! eu faço coleta de sucata de informatica em algumas empresas da minha cidade e pego muita fonte atx e as que e so lubrificar a ventoinha eu arrumo mas se for defeito eletronico deixo pra la pois da muito retorno! desculpa ai e so minha opiniao! por isso te peço desculpa! -
em análise Asus x551m X551MA Rev2.0 não liga
Muito obrigado! eu ja tinha comprado do casio10 a muito tempo atras e no momento tinha ate esquecido dele no momento e conversei com o pessoal da will soluçoes eles me informaram que nao gravava para esta placa mas ja tinha comprado o chip deles limpo sem nada sem saber ai e osso mas foi um aprendizado agora estou comprando do casio10 vlw!!! -
Este nao teve jeito pois o IO deste notebook da asus e gravado e o que comprei e virgen e nao tenho gravadora pra ele e so bios! e apareceu outro asus aqui e vi que nele tambem ja foi mexido no IO! to começando a ficar com trauma de asus! valeu a todos que tentaram ajudar!!! -
dica lista super i/o (ec) compatíveis e programáveis
andersongomesrodriguesx respondeu o tópico de ricardo batista em Leitura Obrigatória
Bom dia! estou com um notebook da ASUS e preciso trocar o IO dele que e um it8985e, que ate ja comprei e estou aguardando chegar aqui para min. entao nao e so eu pegar outro e colocar no lugar, tenho que regravar? se e que tenho que regravar que adaptador posso adiquirir para colocar na minha gravadora que e uma CH341A, e que arquivo eu ultilizo? sabe me informar? pro meu aqui quais sao compativel? pois se e que tem que regravar mesmo ai complica! da uma luz ai -
blz! vou esperar minhas peças chegar! vai chegar nesta sexta feira ai eu vejo no que da! -
sim no pwm RT8239 pino 9 pelo esquema que postei aqui na primeira imagen mostra que tem que ter 3.3v mas esta oscilando muito testei ali agora as vezes ate zera. ja na pl de 3v esta com 3v de um lado e oscilando do outro lado, o mesmo com a pl de 5v mas acho que esta normal por la eu acho pois oscila proximo do valor so de um lado mas no pwm ta estranho so este pino 9. to pensando aqui ja que vou pedir um adaptador para colocar na minha gravadora pra gravar esta bios 1.8 estou pensando tambem de pedir um chip bios que ta barato vi aqui agora de 5 reais novo e ja pedir tambem o pwm e o IO o foda e se nao for em nenhum desses! minha duvida sobre o IO e pelo fato de so colocar na fonte ela ja startar a placa pois em outras placas que ja mexi ele que recebe o sinal do pawer pra ligar a placa -
ela nao ligava! e depois que lavei ela ela ligou normal deu imagen entrou no sistema tudo normal mas depois o cliente pegou ela, ligava acendia o led mas nao da imagen e apresenta um consumo de amperagen muito baixo quando e ligada! e lembrando que ao conectar ela na fonte ela liga direto pois da pra ver o led aceso e o consumo na fonte mas as vezes ao ligar a fonte ela nao liga fica com o led apagado e so acende o led depois que precionar o botao de ligar! o que seria o correto mas o problema e que da um consumo muito baixo e nao da imagen nem o led do teclado usb nao liga -
ela startada! pois ela desligada nao tem consumo! -
quando ela funcionava normal dava um consumo de 0,57 na fonte assimetrica, e agora da um consumo de 0,06 se tirar da tomada e ligar novamente varia as vezes da 0,11 e agora deu 0,20 com o led ligado -
o consumo dela segundo o que esta descrito na carcaça e de 19v e 1.75a um consumo muito baixo, e ela ligada quando funcionou normal e um consumo na fonte acimetrica de 0,57a. e ligada agora depois do defeito e um consumo de 0,11 so acende o led como estivese ligada mas nao da imagen. e como eu dise acima desconfio da bios pois a tensao dela esta ok ja que a tensao dela e 1.8 eu achei que era 3v , entao como eu lavei ela pela primeira vez e ligou normal acho que resetou ou algo assim vou fazer o pedido do adaptador para gravar bios de 1.8 e estou na duvida se ja peço um IO tambem. vc acha que por conta do arquivo ruim daria esse problema de ligar direto ao ligar na tomada ou seria defeito no IO? so lembrando que pedi a cliente a fonte dele ela me mandou uma fonte uneversal daquela que tem uma chave e vc regula voltagen! -
aqui voltei a analizar esta placa e resolvi olhar o Datasheet da bios e vi que ela trabalha com 1.8v entao esta correto pois e a primeira vez que pego bios com esta tensao pois pegava so com 3v. vc acha que por conta do arquivo esta corrompido ela teria este sintoma de ligar na tomada e startar sozinha mas nao ligar por completo apenas acendendo um led? pois se eu desligar a fonte por varias vezes acontece do led nao acender e so acender depois que eu precionar o botao de ligar! aqui e tambem minha gravadora e a Ch341a que grava as bios de 3v veios junto com ela umas ganbiarras capacitores e uma plaquinha e nem sei pra que serve! eu ia fazer o pedido de um pwm e um IO mas o pwm esta dando as tensoes corretas e o IO estou com duvida ou eu so compraria o adaptador para colocar na minha gravadora pra gravar esta bios de 1.8v e que sou do interior de minas gerais e tenho que pensar em tudo para fazer o pedido pois e uns 5 dias para chegar pra min, e so lembrando que ela ja estava com este sintoma e ao lavar ela ligou norma mas depois votou o problema por isso acho que quando eu lavei ela resetou a bios,o que tu acha? -
realmente soldei uma agulha na minha ponta de prova! mas peguei a ponta de prova original do multimetro e ta dando no mesmo! de um lado ta ok nos 5v e 3v e do outro lado da bobina esta variando muito! o que nao estou entendendo e a voltagem da bios que esta oscilando muito e como se a tensao de 3v estivese zerando ja que em um pino do IO ao zera ele starta a placa isso e pra acontecer so quando precionar o botao de ligar mas ao plugar ele no carregador ele ja starta a placa e se desligar a fonte de bancada e ligar novamente por varias vezes a placa fica desligada com o led apagado e ao pracionar o botao ela starta acende o led mas com um consumo baixo e com tensoes oscilando muito o engraçado que o pwm que libera os 3 e 5v esta liberando normal mas em algun lugar a tensao bagunça e como se estivese um curto em algun lugar mas nao encontro curto, ja enjetei tensao na bobina de 3 e 5v e nao da consumo na fonte -
pino 14 esta 5v e pino 15 esta 3.3v. ja na PL8102 de um lado ta 3,33v fixo e do outro lado variando entre 0,20v ate 0,60v pulando muito. e na PL8101esta com 5v fixo de um lado e do outro lado variando muito entre 0,20 a 0,60v igual a pl de 3v isso com a placa startada pois esta placa so libera tensao na bios e nestas pls depois de startada -
como pode ver a primeira imagem do RT8239 esta la algumas tensoes que encontrei! caso precise de mediçao de mais algun terminal dele me fala que olho aqui! destaquei em amarelo e escrevi de verde e vermelho as tensoes e escrevi ok tambem. -
achei 3.3 em um resistor perto do IO mas do outro lado dele ta zerado e um resistor perto da bios que tem 1.8v variando muito nao para nunca esta mesma tensao entra no IO variando dimais pelo bordiviews esta tensao deveria ser 1.8v. como pode ver na primeira imagen. ja na segunda imagen tem um mosfete muito estranho que no bordviews fala que de um lado entra 5v e na minha placa esta entrando 19v ja nos pinos 1,2e 3 que sao interligados esta variando entre 1.30 ate 2v mas pulando o tempo todo e no pino4 dando 3v pulando muito entre3v e poucos. alguma coisa esta deixando a placa meio doida -
as vezes ele ate ligava quando queria ai resolsei esse pwm e nao ligou mais e sim da um pequeno consumo na fonte ao ligar a fonte, e se desligar a fonte e tentar novamente por varias vezes ele fica sem ligar com a fonte ligada que e o normal e ao clicar no botao de ligar ele acende o led mas da um consumo pequeno na fonte mas nao inicia pois a tensao na bios e muito pequena e lembrando que esta placa so libera tensao na bios ao estartar a placa -
apresentação Leonardo PalmasTO
andersongomesrodriguesx respondeu o tópico de Leonardore em Apresentações
seja bem vindo rapaz! eletronica a gente aprende todo dia! -
alguem tem alguma ideia ai!
