    26 [ Doar ]
Tudo que dieckow publicou
  1. dieckow
    em análise Samsung N8020 - não conecta wifi
    Ola, estou com esse tablet aqui, ele não conecta wifi, aparece as redes proximas, quando clica para conectar ele da impressão que vai conectar e não conecta, salva a rede e assim fica. Não importa se a rede tem criptografia ou se é aberta. Ele estava com a room orginal da Claro, com android 4.1, a primeira alteração que fiz foi trocar para a 4.4.2, mas o problema perciste. Alguém ja teve este problema ?
  2. Ola, Caso nao tenha conseguido realizar o procedimento pelos botoes, teras que usar o multisynk mesmo. Baixe ele do site da multilaser, instale no computador. Caso ele nao reconheça o tablet, selecione manualmente o seu modelo. Apos isso aparecera a tela com algumas opcoes, escolha recuperação de firmware. O multisynk ira baixar o arquivo, podera levar alguns minutos, dependendo da internet. Depois que o download estiver concluido tera um video explicando como fazer para o tablet entrar em modo download, desliga, segura botao + ou -, depende do modelo, conecta o cabo usb no computador e no tablet, o multisynk ira reconhecer o tablet e realizar a atualizacao. Boa Sorte.
  3. Ola Estou em busca da room do foston FS-M787L, alguem tem a room original ? A13 F727H-MAINBOARD-V2.0.0 TOPWISE-013 2012-12-01 FOSTON FS-M787L Obrigado.
  4. Vendo lote de placas mae com defeito, segue listagem dos modelos das placas : 1 - U50SII 1 - BD R 40IIX REV 01 1 - 48.4H501.021 1 - DAOAT8MB8116 REV H 1 - VME40MB.50.71608-22 1 - HR60 LA1811 REV1A 1 - E89382 94V-0 MSI1451 1 - LA-3961P REV 2.0 1 - LA 3121P ERV 1.0 1 - 6-71-M74SC-DO5A 1 - 6-71-C5500 DO2A 1 - 6-71-M5E50-DOA2 1 - LA-4611P REV1.0 1 - 6-71-M74SC-D06A 1 - LA4117P 1 - 60500A2109401-MB-A02 1 - 94-V0 05234-4 1 - SCALA2 -14DI-VE / BA41-01891A 1 - LA5912P REV1.0 2 - 94-V E326167 TC-1 1 - 71R-NH4C06 - T810 1 - A14HV0X REV4.0 Segue link no ML. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-801767711-lote-placa-mae-notebook-com-defeito-varias-marcas-_JM
  5. Bom dia amigo. Não sei se ja conseguiu resolver teu problema, eu também estava com o mesmo problema, atualizei com a rom indicada no site da lenoxx, o tablet que tenho aqui', na placa indica que o modelo é A326, baixei e depois da atualização não ligou mais, então fui tentando as outros arquivos disponibilizados para este modelo, consegui fazer funcionar com o modelo 353. Conclui que nem sempre o modelo indicado na placa representa o numero de serie do tablet.
  6. Estou com o mesmo problema, no meu caso o note ficou mais tempo, quase 50 dias funcionando, agora deu novamente, como nao tenho gravadora de bios, baixei uma atualizacao do site da propria positivo, vamos ver quanto tempo vai durar agora.
  7. http://www.gearbest.com/pliers/pp_356118.html
  8. Eu estou com um note destes aqui, mesmo defeito. Conversando com meu fornecedor de telas, ele me disse que esse modelo do dell tem problemas de compatibilidade de tela. Ela tem que ser exatamente o mesmo PN e revisao, senao nao funciona. No note que tenho aqui o pn da tela original é LTN140AT28 D01. Comprei uma de PN N140BGE -L43 Rev c2, deu esse problema. O interessante que tenho uma tela aqui de PN N140BGE -LB2 rev c2 que funciona normal neste note.
  9. O modelo da placa é o mesmo, porém ela tem estas diferenças nos conectores do led e usb, mas isso eu fiz funcionar, apenas dobrei a ponta do flat, vou fazer o teste da troca do ci para ver e posto o resultado.
  10. Boa tarde pessoal. Estou com esse note da sti aqui e resolvi trocar a placa mae dele, porem, acabei comprando uma do mesmo modelo que vem com o logo da positivo e eu gostaria de alterar para o da STI. Minha duvida é se posso simplesmente atualizar com o arquivo da STI e se ha como fazer esse processo pelo windows mesmo, pois não tenho gravadora. Obrigado pela ajuda.
  11. Só para complementar, o pen drive de boot deve ser criado como particao GPT para dar certo. Aqui funcionou legal, depois de instalar o sistema é só atualizar a bios atraves do arquivo do site da acer, isso para quem nao tem como regravar a bios, como no meu caso.
  12. Boa tarde, conseguiu resolver o problema do teu tablet ? Estou com esse mesmo modelo aqui e nao estou conseguindo pelo método dos botões nem pelo multisync.
  13. com o SP_To :) :) :)ols. Para resolver este problema execute o procedimento com SP_Tools.
  14. Boa tarde pessoal, Estou com este tablet aqui, ele nao rotaciona a tela, ja atualizei o firmware dele, mesmo assim o problema continua, a opcao de rotacionar a tela esta ativada. Logo ao ligar ele a tela vem na posicao vertical, mas logo em seguida vira para horizontal e assim fica. Alguem tem alguma dica ? Obrigado. Consegui resolver o problema. Este tablet tem saida HDMI, e ela estava habilitada, o que fazia com que a tela nao rotacionasse e tambem nao saisse audio, nem no autofalante nem no fone, pois estava tudo indo para a saida hdmi. Foi só desabilitar esta funcao e pronto, voltou a funcionar. O estranho é que atualizei o firmware dele e mesmo assim esta opcao ficou marcada, mas enfim, ta ai a dica. Obrigado.
  15. Esse é bom! fiz um jumper como mencionou e voltou a funcionar, agora é só trocar o Q36, valeu pela dica!!!
  16. Itens: 1 - carcaça inferior 1 - carcaça superior teclado 1 - carcaça da tela 1 - dobradicas 1 - placa mae LA-6582P 1 - cooler e dissipador
  17. Opa, blza?! Estou na busca desta tela touch, pn dela é LH5920. Obrigado.
  18. Estou precisando do cabo flat do lenovo B430, PN DC02001N310.
  19. Estou com este acer aqui, deu um curto no conector do flat do lcd na placa mae. Alguem sabe onde posso encontrar este conector para substitui-lo e se ja realizou este tipo de troca ? No monitor externo funciona normal. Obrigado.
  20. Funcionou de boa num tablet mid tech, mas a camera nao. A uns dias eu instalei outra room destas da versao 5.0 e a camera funcionou, percebi que quando mudava o aplicativo para a camera trazeira ele parava de funcionar, logico, esses tablets nao tem a camera traseira, a duvida é a seguinte, tem como atraves dos arquivos do sistema mudar a camera padrao que o aplicativo vai abrir ?
  21. Boa noite amigo, nao sei se voce ja abriu o note, mas te indicaria que não abrisse e aconsselhar o cliente a enviar para assistencia da CCE. Ja fiz assistencia da CCE, e nesse caso eles trocam o notebook, talvez valha mais a pena o cliente ficar alguns dias sem o note, e caso leve mais do que 30 dias ele pode ate pedir reembolso e comprar um note um pouco melhorzinho. Abraço
  22. Boa tarde. Amigo, por acaso teria como disponibilizar o download deste esquema ? Pelo forum aparece bloqueado para mim. Obrigado.
  23. Entendi, mas como em game estou iniciando ainda, não há como apenas trocar essa memoria interna ?
  24. Bom dia pessoal. To com um XBOX 360 slim 4gb desbloqueado aki, ele esta com problemas na memoria interna. Primeiro o que aconteceu foi que ele perdeu todas as informações de jogos e perfil, dai acabei formatando essa memoria, só que agora ele não cria mais perfil nem armazena nada nesta memoria. Se eu colocar um Pen drive ou HD ele funciona normal, o único problema é essa memoria interna. Alguém já teve este tipo de problema ?
  25. Como os amigos ja comentaram, troca o C.I. 8602GN e corre pro abraço.
