    2 [ Doar ]
Tudo que brateam publicou
  1. A bateria desse notebook é interna. Para que vai querer ligar ele sem ela?
  2. brateam
    dúvida Asus x550ep rv 2.0
    Já se passou muito tempo, não se já foi concertada a placa. O defeito apresentado é o mais comum de aparecer. São 3 defeitos que ocorre nessa placa . 1 - Primeiro defeito e mais fácil de resolver é a queima dos mosfet do circuito vin . Basta testar os mosfet com multímetro na placa mesmo e se tiver com defeito pode ser usado o Aon7410 ou seus equivalentes. 2 - Segundo defeito muito comum e o Super IO danificado, para saber se há algum defeito tem que pegar o datasheet do Super IO e medir os pinos das tensões responsáveis por iniciar o funcionamento da placa. Pelo defeito apresentado na sua placa deve começar por aqui. 3 - Essa APU da AMD Kabini esquenta muito e acaba que a solda das esferas do processador trinca e muitos casos o próprio APU é danificada por esse calor excessivo. Ai é só resolve com a troca da por rebaling ou a troca APU. No fórum tem muitos tópicos dessa placa.
  3. Tenho 3v no power e na bios também. Tenho a baordview não consigo colocar aqui. Encontrei um documento X550CC - Repair Guide.pdf e Continuei fazendo medições na placa. Tenho o +3VAO e +5VAO. Quando foi medir o número 22, ao encostar a ponta do multímetro no pino 7 fiz a placa ligar o led do Jack, aperto o power o logo o restante das tensões da placa aparecem e cooler gira logo depois. Entretanto não da imagem. E se eu não encostar a ponteira no multímetro nesse pino fica sem led e tensões. Não sei qual componente é esse. Na boardview ele está assim. Na Placa tem escrito por cima 104.
  4. Olá, Estou tentando conserta a placa no meu notebook pessoal que parou de ligar. Ficaria muito grato com ajuda de pessoas com mais experiencia que me pudesse me ajudar ou dar um norte de como consertar essa placa É um ASUS X550ca i3 com a placa X550CC Rev. 2.0 MB9XX5500A5I2D6 que apresenta o seguinte sintoma – Não liga e não apresenta nenhum led acesso. Fiz a medições e encontrei os 19v. Na placa existem duas bobinas que quando a placa está Ok apresentam 5v e 3v. Medindo uma bobina encontrei 5v e consultei a boardview da placa e consta a seguinte nomenclatura 5VO, a outra bobina mede 0v que é 3VO. Fiquei em dúvida sobre o que seria esse VO utilizado pela Asus? Consultando a boardview descobri que esse 5VO e gerado em um PWM no verso da placa no pino 20. Na serigrafia da placa UP1589Q PYZ37G Nos mosfet perto da bobinas tenho 19 v no dreno do PQ8100 e no 8102 com nomenclatura P_5V3V_VIN_S. Notei que eles são chaveados no gate pelo P_3VSUS_DH_30 vindo do pino 8 mesmo PWM que gera o +5VO . No Source dos mofest tenho 0V a nomenclatura utilizada é P_3VSUS_LX_30. A minha minha dúvida agora é compreender como esses 3V são gerados. Pesquisei no fórum e encontrei a várias postagem com a mesma dúvidas? Econtrado os 5V mas o 3v não. Principalmente em Asus que não tem esquema e somente boardview. Como são gerado os 3v nessa placa?
