    2 [ Doar ]
Tudo que infobra publicou
  1. Amigo, não estou localizando esse Q60 nem o Resistor. É esse aqui do lado da bateria?
  2. Não está Em qual capacitor ? O Super I/O é o ENE?
  3. Boa tarde Placa: DA0T1MB8F1 REV:F * Tem as voltagens normais de entrada * Acende LED do Jack * Não tem voltagem 3.3v no botão * Esquenta componente ISL6236 Não troquei nenhum componente. Alguma sugestão pessoal? Será que é só trocar esse ISL? Abraços
  4. Siga o amigo acima, acredito que vai funcionar. Lembrando que quando você entortou a placa, pode ser outro componente com mal contato. Abraços
  5. Também aposto no próprio inverter. Lembrando que pode ser o Circuito LVDS (PN).
  6. * Instale o driver do Chipset. * O problema pode estar no dissipador que acabou o gás interno. * Pode ser BGA.
  7. Quando der BSOD desconhecidas... não adiantar trocar memória....troque o processador
  8. Realmente... assim como disseram acima, ele chama o dissipador de cooler e ainda ele esquenta com a placa no lugar!
  9. Vou testar, valeu por compartilhar
  10. Já verificou se não é problema no SO? Mesmo na BIOS ele aperta as teclas?
  11. Vídeo externo está Ok? Circuito LVDS é a porte norte. Faça um ME nela.
  12. Já resetou a BIOS? Ele não boota em nada? (nem cd/dvd?) Tente colocar um leitor externo e coloca o Hirens Boot e coloque o Mini XP.
  13. Lembrando que o Everest mudou de nome para Aida32/64
  14. Pessoal, é difícil um HD inteirinho com delay, troquem o Cabo. Se for só uma parte, acho melhor isolar (fazer partição sem formato)
  15. Acronis é a melhor opção
  16. Olá Amigo Qual voltagem ele fica?
  17. Também aposto nesse fusível, já vi esse caso.
  18. Olá Amigo! Já tentou o Recovery da BIOS? Pressione as teclas WIN+B, e conecte o carregador, se acender o led no conector é só fazer o Recovery Bios.
  19. Vendo 10 notebooks itautec novos.
  20. Acho que vocês não me entenderam.... Esse sensor dá problema.. tem que que fazer uma ponte nesse sensor para "desativá-lo". Veja aonde o imã bate e veja o componente e teste.
  21. A Função de Clonagem funciona 100% desse do Kabum? Abraços!!
  22. Sim! Sonho de um gamer (tirando o Note da Razer)
  23. Negativo.... Pode ser o sensor de tela sim! No caso do Acer ele dá 3v no botão e não liga (nem da sinal de nada)
  24. Coloque modo AHCI. Qual é o código sa tela azul? Abraços
