JCarreira
    53 [ Doar ]
Tudo que JCarreira publicou
  1. verifica a bios pode ate estar desactivadas
  2. olá em primeiro coloca uma pen e verifica se na bios detecta, se a bios detectar o problema são drives, se na bios não detectar tens um problema de hardware, normalmente as portas usb tem uns pequenos chips que fazem o proteçaõ á propria porta para o caso de curtos etc...
  3. olá a todos, estou um toshiba p300 que quando aperto o botão ligar acende a luz do botão e o ventilador começa a girar, não aparece imagem. Tem as tensões todas, expeto a "VCORE" que meço nos condensadores debaixo do processador que fica em 0.9v e deveria ser 1,2 penso ser este o problema sei que esta tensão é partilhada com as memorias Ram já as troquei e verifiquei os conectores e está igual. alguma ideia de a tensão estar abaixo do normal ? Nota: também troquei o processador e nada...
  4. com 1v em dois do meio funcionou, vai assim... obrigado pela ajuda.
  5. sim pedi, demorou cerca de 3 semanas mas para Portugal, já testei com duas maquinas que esta-vão há espera e funcionou impec. five stars.
  6. desculpem ja resolvi, procurei na pasta onde instalaou a aplicação e estava lá.
  7. olá, chegou finalmente o gravador instala a aplicação mas não instala os drives diz que é incompativel com o meu idioma ? alguem tem o drivers para instalar manualmente? Obrigado.
  8. sim já fiz os testes basicos , a ps é intel mas aquece muito pode ser ela o problema ?
  9. obrigado, pelo menos a parte do controlo do inverter é igual problema resolvido. Obrigado.
  10. estou a procura do seguinte squema já é um pouco antigo mas dava jeito 37gp53000 c0 pcb m/b bd p53 rev:c Obrigado
  11. ja coloquei uma fita a adaptar de cfl paar led e nada não da imagem .... nem luz
  12. viva, estou com um l500 e a usar o esquema da la4982p penso que é igual, não acende a luz da tela, na entrada do inverter tenho nos extremos 19v e nos 3 do meio 0v. não consigo fazer corresponder os sinais do conector do flat ao conector do ineverter Alguem pode dar uma ajuda.
  13. sim quando meço dá 1.2v penso que está correto estou a ficar maluco já testei só com bateria só com fonte nada até já troquei bios a placa tem aspecto de nova.
  14. boas dicas que aqui foram dadas, mas mesmo quando corre bem passado semanas la vem de retorno, esse 968 nas placas Insys é para esquecer... mas ainda bem que há quem consiga sucesso eu passo.
  15. bem, já fiz o meu investimento... http://viewitem.eim.ebay.pt/New-High-Performance-USB-TL866A-Universal-Programmer--8-Adapters-4-13000-ICs/111039286619/item?transId=1002005442001 agora é só esperar já tenho algumas maquinas a aguardar para testar. obrigado a todos pelas dicas.
  16. ja fiz isso troquei o tokin por 4*330 e nada....
  17. olá a todos, liga normalmente só não dá imagem nem interno nem externo, ja troquei grafica memoria processador, e troquei o tokin, mesmo assim nada continua sem imagem alguma ideia.. obrigado ah tem as tensões l18-1.08 l11-1.80 l20-5 l24-3.3
  18. tambem acho que o prooblema está nela, mas não tenho gravador estou tentando com uma pen mas o ficheiro que esta no site é bin e não fd, alguem tem o ficheiro .fd para este modelo obrigado
  19. está com os 3.3 e com os 5v, retirei a pilha da bios aguardei alguns minutos e voltei a ligar agora acende o led azul do carregador de seguida a paga e acende o do botão ligar, a seguir apaga e acende novamente o do conector ....
  20. olá. estou com um hp 550 que quando conecto o carregador acende a luz laranja junto ao conector, quando aperto o power a luz desliga passados 2 segundos liga azul, depois branco e volta a laranja e o pc desliga se ! por onde começar? obrigado
  21. tenta ligar no externo sem o flat ligado !
  22. obrigado, mas já tinha feito foi das primeiras coisas a fazer
  23. peço desculpa na identificação da board falta - 48.4i501.021
