viva estou com um hp cq 60 com a seguinte falha dá imagem no ecra externo mas no lcd não, a mb é hannstar e89382 e a gráfica nvidea será dela o problema?
viva, para ter a certeza do sinal que está a ler só com osciloscópio, mas se se refere ao do dissipador/ventilador com um multímetro normal basta oscilar o valor de leitura em tensão que á partida sabemos que está a gerar o sinal.
obrigado a todos pela ajuda deixei ligado á corrente por uma hora injectando 500ma na pl11 e a grafica começou a subir de temperatura, dessoldeia e voi-lá o curto foi-se é uma g86-730-a2, não tenho aqui nenhuma igual existe compatível?
olá, pode tambem verificar se o cooler está dando os pulsos na saida, caso não esteja algumas board´s na ausencia desse sinal mandam o cooler para a velocidade maxima.
viva, penso que o problema e mesmo curto já troquei um fet e agora na entrada da Pl11 está ok na saida dá zero ohm (pino á massa", injectei corrente a 1v e consome o maximo da minha fonte 1A, alguma dica de qual o componente em curto a linha é o "vgacore"
-tenho as tensões de 19v 5v e 3,3v quando aperto o botão o pino 3 do conector vai a 0.
viva estou com um "insys" positivo placa m74s0, não dá video fiz reball ao sis 671. Agora dá video mas só as vezes. Alaguma ideia
Nota já fiz duas vezes reball e continua igual por vezes trabalha uma ou duas horas desligo volto a ligar e fica sem video espero um pouco volto a ligar e já dá !!!
olá, estou com um dv 6500, que não liga tem os 3.3v e tem os 5v,
a pl6- dá curto removi e injectei 1v da fonte e o consumo é de 200mA parece ok!
a pl11 também dá curto removi e dá curto dos dois Lados? posso injectar corrente?
nota: carrega a bateria.
Obrigado
olá malta, apanhei um nas mesmas condições fiz reflow com fluxo liquido no soquete e ficou a funcionar, no entanto na placa do outro lado (por traz do soquete onde apliquei calor) as soldas estavam com um formato estranho ou seja pareciam umas pequenas bolas com um furo no meio, com o aquecer foram diluindo e ficando ao nivel da placa. Parto do principio que agora e que estão bem o que as terá feito ficar assim, defeito de fabrico ou o aquecimento do processador foi de tal ordem que até as dessoldou?
obrigado na mesma mas já resolvi, utilizei o esquema de um asus f3sv e deu para ter uma ideia de onde estava o componente a avaria era o "isl 6227CAZ" troquei por outro de uma placa sem reparação e resolvido.
Cump JCarreira
viva, estou a precisar de ajuda num asus x53s placa gx d-v0a 94v-0. acidentalmente foi feito um curto na ficha onde liga o cabo do inverter um dos fets ficou em curto já substitui por outro igual e ja nao esta em curto, agora quando pressiono power on o led acende e a ventoinha tenta a arrancar e nesse instante desliga - se.
o fet que entrou em curto e um 4800b fica junto ao slot de ram dim1
obrigado
viva, vim postar aqui pois estou com um 5630 exatamente com os mesmos simtomas, quando aperto power o 3v caem para 0, com a bateria e a fonte ligada aperto varias vezes o power ate que ele as vezes liga, a minha placa e uma Homa MB 07245-1M, não tenho esquema e no d15 tenho 19v dos dois lados ??
Obrigado
