JCarreira
    53 [ Doar ]
Tudo que JCarreira publicou
  1. a placa mãe é uma 6050a2161401-mb-a03 , testei com outro processador e memoria tem os 3.3 e 5v
  2. desculpa mas já confirmou se o software que esta a usar é mesmo para esse modelo? Pela comportamento parece ser qualquer coisa relacionada com isso.
  3. viva, estou a procura da bios para um asus model x52j com mb k52ju se alguém poder ajudar obrigado.
  4. nuca fiz mas me parece que o processador quando avaria deve ser trocado por novo, mas nada como ouvir a opinião da malta
  5. olá a todos, tenho este hp 6830 em que a bios ao ler está vazia! apos fazer o download do site da hp da original e a descompactar aprece um file rom,bin com 2048bytes escrevi este ficheiro mas agora a maquina liga mas fica reiniciando sem aparecer imagem, penso que este ficheiro não é o correcto alguem tem o ficheiro deste modelo Obrigado
  6. olá, tenho esta placa que não tem nem os 3.3 nem os 5v após algumas medições o sinal em falta é o PWR_S5_EN que vem do io para os transistor u27 e u28 e depois ao u31, no entanto ja troquei o io e está igual alguem sabe o que provoca a falta deste sinal ? Obrigado ps no io tambem falta a alimentação 3vs, mas não sei se ela vem depois ou antes os 3.3 e 5v ?
  7. para te podermos ajudar tens de colocar as tensões que tens no u47, tens o esquema ?
  8. olá, é mais facil se colocar aqui as tensões nos pinos do U47 se tiver outra placa para comparar fica mais facil se não tiver coloca aqui a ver se é mais facil ajudar talvez isto ajude: https://eletronicabr.com/forums/topic/14814-acer-4732z-2332-não-liga-hm40-mv-08242-1m-48-4bw0101m
  9. JCarreira
    ME PN OU PS
    faça uma busca no forum, até tem patente registada. https://eletronicabr.com/forums/topic/791-dicionario-eletronicabr
  10. quando não liga e não aparece e o ecra fica preto não tem luz nem imagem por isso tem de ser um sinal de entrada de um dos chips
  11. tem que ter a certeza do estado da tela que está a usar mas eu fazia me para testar no chip grafico
  12. https://eletronicabr.com/files/file/16570-esquema_schematic_toshiba-_satellite_l500_l550_-_compal_la-4982p_-_rev_10_3459-eletronicabrcompdf é equivalente
  13. o sinal uma_envdd vem do u3, alguem sabe qual pode ser o sinal em falta para que ele active esta saida e mande o io activar o inverter, na saida vga funciona perfeito por vezes liga normalmente no ecra dele e depois de ligado nunca mais falha, só volta a falhar na proxima vez que voltar a ligar o pc, alguma sugestão!
  14. não me parece que estejam os dois avariados porque o u6 corresponde ao sinal LCDVCC e o u7 ao DISPON, tens de ter a certeza de qual o sinal que está em falta, para poder testar podes removelos e depois na sua saida com uma fonte externa injetar a tensão de funcionamento.
  15. volta a colocar o "CI" e ele volta ao normal, e voltas a fazer um diagonostico novo da avria pois não deve ser ai o problema
  16. tenta o reball nele mas antes testa com outro exatamente igual ...
  17. olá, estou com esta board que só dá imagem no ecrã externo, no conector do lcd JLVDS falta me os sinais BKOFF# e +LCDVDD_R e os sinais do inverter. O sinal +LCDVDD_R vem do q18 que é activado pelos sinais UMA_ENVDD e VGA_ENVDD estes sinaís tambem estão em falta e vem do U3C e o BKOFF vem do io tal como os do inverter, não me parece que tenho dois chips com problemas o I/O e o U3c mas sim que me falta algures um sinal de entrada ! O sinal da tampa "lid sw" U48 já verifiquei e está ok existe mais algum que faça com que o ecra desligue. Cump. Jcarreira
  18. desculpem só agora responder, já testei com o condensador 2000Mf e com condensadores de tantalo novos e nada continua igual, desisto é uma maquina que retomei ao cliente vai para peças... obrigado pelas dicas de qualquer forma
  19. olá, após carregar no power on led power acende cooler gira e passado 4 a 5 seg desliga, já testei ram processador, regravei bios, pelo pouco tempo que está ligado dá para ver que as tensões e estão todas presentes alguma sugestão para atacar a seguir a placa esta com aspeto de novo ... cump.
  20. boas ferramentas só damos o valor quando as temos e as sabemos utilizar, pessoalmente o osciloscópio para reparação de pcs muitas das vezes fica desligado lá no canto, mas quando a reparação é de uma placa com valor económico muito elevado onde não podemos arriscar estragar ai temos de fazer um diagnostico perfeito e as boas ferramentas aliadas ao conhecimento não tem preço. este novo "aparelhometro" precisa de uma placa boa como referência segundo entendi, ou seja tenho que ter uma boa e uma avariada !!! qual o interesse disso? medir resistencia meço com o multimetro dos chinos agora comparar isso a um osciloscópio valha me deus.... é só uma opinião
  21. bem, problema resolvido no fim de googlar por umas horas e ler uns pdf´s solução colocar um led entre o pino 10 (cmp) e o 6 (gnd) para ficar o pin 10 com uma tensão de 2.4 volts e assim enganar o "comparador de feed back" claro que agora se houver um problema na alta tensão vai até arder ...
  22. viva, a partida é o inverter que entra em proteção, no entanto as 4 lampadas estão ok, já testei com outras, o integrado que faz o controlo é o OZ960, alguem sabe com desativar directamente no integrado a proteção do inverter http://monitor.espec.ws/files/oz960_applicationsschema_189.pdf
  23. ainda não testei outro windows, em modo seg não entra ... não decta o teclado logo não entra
  24. viva problema estranho, num a 210 tenho o win 7 instalado até aqui tudo bem, se desligo normalmente e ligo o pc tudo bem o teclado funciona bem, se por acaso acabar a bateria ou forçar a desligar o pc quando liga novamente o win 7 vai para o menu de recuperação ai para mudar para a opção "arrancar normalmente" o teclado não funciona e o temporizador de 30 ate 0 seg bloqueia e depois só forçando a desligar se não carregar em tecla nenhuma o temporizador vai até 0 mas fica não opção recuperar o win 7. -na bios o teclado funciona bem -já troquei o teclado -tá troquei a placa ode está o "botão power on" sugestões?
