De todos os A200 que vi, se eu tirar a VGA ele simplesmente não dá imagem, nao fica a dar erro...
O Erro de RAM é 2 Laranjas e 2 Azuis, agora 2 Laranjas e 1 Azul é a 1ª vez que vejo.
Ando a verificar tudo mas nao estou a achar o problema Ainda nao tentei ME na PSul, vou tentar.
o meu estvaaexatamente duas vezes azul e duas laranja e não era ram, testei em ambos os slots e após o me na ps (intel) ficou a desligar como não consigo um chip novo vou devolver.
se esta a soldar o chip com ar quente por vezes não fica bem soldado ou damos cabo dele com o calor, o melhor é remover a solda toda e voltar a soldar com solda nova. Se só leu o chip original não há nehum motivo para ter corrompido os dados do chip.
viva,
tenho este equipamento com o seguinte defeito quando ligo o pc o led de power acende e passado uns segundos pisca duas vezes a azul e duas a laranja e fica em loop. Não aparece imagem.
- o cooler funciona normalmente
- tem todas as tensões presentes antes de ligar e apos ligar
-já testei com outro prcessador
-já testei com outra grafica
já tinha um topico igual mas sem comclusão
https://eletronicabr.com/forums/topic/6841-ajuda-toshiba-a200-2c5-led-da-alimentação-a-piscar-e-da-bateria-ao-ligar
não foi isso que o colega Doell_60 perguntou,
- tens que medir no botão power on se quando carregas no botão a tensão nos seus terminais vai a 0v e se depois largas o botão e ela volta a 3v
olá
por acaso sou cliente maxitek há já muito tempo e nunca pensei em comprar lá as esferas (geralmente compro o material para telemoveis só) vou experimentar..
também vi que tem uma maquina para bga a JOVY, vale aqueles euros todos ?
obrigado pelas respostas mas os condensadores são de sucatas e retirados do circuito vcore e estão bons pois apos testar coloquei noutra maquina e está impecavel. Apos leitura com o microscopio realamente apresenta algum ruido ( mas em comparação com outra placa é normal)
tambem já coloquei um processador mais baixo e nada
Tente colocar um capacitor de 1500 ou 2000 uF em paralelo com os já colocados. (com terminais muito curtos)
ok vou testar mas ainda tenho de comprar.
viva, após trocar o nectokin por 4 * 330 ou 6 * 220 continua a reiniciar se (agora mesmo só com bateria), já testei rams e processador no sitio dos condensadores ouve se ruido alguma ideia do que possa ser
obrigado
penso que o "ilhó " da board já está a dar passagem á massa, solde o 0v do conector no sitio normal e o pino de + leve o até ao fusivel de entrada ou bobine mas levante o componente (fusivel ou bobine) do lado da entrada para não ficar ligado outra vez ao "ilhó" e consequentemente a dar passagem outra vez.
eh pá vamos lá ver a motherboard 1 se falat os 5v só tem de verificar a fonte de 5v pelo esquema, a outra tem de postar os valores lidos com o note ligado
vinha com o pq 12 derretido já substitui por novo e substitui o pu4 - max8734a, porque estava a aquecer em demasia. Agora a temperatura está ok mas não liga as alimentações 3 e 5v. podem me dizer quais o sinais necessários para o max8734a mandar ligar as alimentações
Obrigado
olá, essa descrição de avaria está um pouco confusa no entanto parece mais uma a avaria de fonte, ou algo em curto tem de testar as fontes uma a uma e ver com qual delas ligada ele desarma essa provavelmente estará em curto.
