JCarreira
    53 [ Doar ]
Tudo que JCarreira publicou
  1. obrigado pela ajuda, instalaei a aplicação que controla as teclas especiais e agora quando aperto o botão wln aparece no ecrâ o estado ligado ou desligado, mas só liga realmente se apertar fn+f11 e lá se vão as letras ..... ficam os numeros....
  2. olá deve ter alguma tecla presa teste o touch pad com o teclado desligado.
  3. olá, este pc tem um botão de deslizar na parte frontal para ligar e desligar o wirless mas este botão só funciona depois de apertar o FN+F11, ou seja o pc liga o o wirlesse aparece desligado aperto FN+F11 e dou um toque no botão de deslizar e o wireless liga até aqui tudo normal, só que qaundo aperto o fn +f11 tambem activa o "numlk" e em vez de teclas aparecem numeros para desativar o numlk apertando novamente o fn+f11 só que desliga o wireless. alguma ideia do que possa ser?
  4. mais um tuga, boa "chocadeira", no entanto esse tipo de resistência traz um problema são dificeis de controlar mesmo com pid, quando cortas a alimentação ela ainda vai aquecer uns valetes graus o que torna o sistema instavel, prefiro as resistencias IR reagem bem mais rapido e o pid é bem mais facil de ajustar.
  5. viva, recebi esta board com o u61 queimado mas após a l54 o circuito está em curto por isso queimou o u61, no entanto ja coloquei 1,8 v com fonte externa e consome 0.8a sem aquecer nada alguma ideia do que pode ser...
  6. Toshiba Satellite P300 DABL5MMB6E0 olá, estou a precisar deste esquema e não encontro se alguem tiver agradeço.
  7. viva, ainda ando as voltas com este bicho, chegou agora uma grafica e nada tamem não e da grafica a board é uma DABL5MMB6E0 ja alguem teve algo parecido mais umas voltas escrevi a bios e voilá já dá imagem no ecrâ externo não tem iluminação no lcd fica a imagem lá no fundo, ...
  8. não estou com a placa na mão mas começa por verificar a polaridade das portas que soldas te, ver pag 28 do esquema e seguir o sinal penso que passa no D23 que é um filtro e vai até ao u11d que está na pag 21, penso que a avaria não está no U11d porque se ele estivesse pifado tambem não funcionaria outros perifericos que ele controla como podes ver no esquema.
  9. http://www.rom.by/files/eMachines_E525-KAWF0_LA-4851P_5.pdf aqui vai o esquema
  10. resolvido defeito no carregador tinha o pino central em curto nos 19v....
  11. olá não é essa a ref da board, de qualquer forma se tens os 5v nas portas usb pode ser um pequeno "filtro;optoacuplador " que existe a proteger as portas que esteja danificado, segue as pistas a ver se o encontras ou então só com o esquema mas para isso é necessaria a ref da board correcta. Já agora são toas as portas que não funcinam ou só algumas ? Outro coisa que as vezes acontece é a polaridade verifica se o + esta no mais e o - no menos pois existem portas invertidas e ao soldar na bord podem ficar invertidas. Cump.
  12. olá tenho dois dv5 com o memso problema se retirar e colocar a bateria o pc liga e depois já pposso ligar o carregador, se desligar o pc tenho de retirar o carregador e a bateria voltar a colocar a bateria e depois ja liga e só depois posso colocar o carregador com o carregador ligado no pu4 tenho DCIN 19v CSIP 19v CSIN 19v ACPRN 0.7v VDD 5v VDDP 5v acset 2v EN 1.2v Parece estar udo bem mas não funciona
  13. desculpem só responder agora, mas sim refiz o trabalho com outros condensadores mas acabei devolvendo sem reparação.
  14. tirei do supporte da hp para o modelo dv6640ep. Não consigo partilhar o ficheiro diz que não suporta o formato !! mas está no supporte da hp depois de descompactar escrevi este ficheiro 30CFF34B.WPH
  15. viva, depois de gravar a bios ja liga mas só com bateria ja verifiquei o famoso d18 e está ok Nota tambem carrega a bateria. Logo disponho aqui o file que usei não tenho aqui neste pc.
  16. bem ja gravei a bios e nada... alguma sugestão por onde começar
  17. olá se alguem tiver a bios referente a este modelo. obrigado. Nota, quando faço download do site e extraio o conteudo só aparece uma ficheiro exe.
  18. olá chegou-me este pc com a avaria não liga não acendia nada troquei o pq 61 e o pd16, agora alimenta toda a placa mas sem a bateria quando ligo não acontece nada, com a bateria + fonte quando ligo o led power pisca 3 vezes. não tenho o ficheiro bios para a poder actualizar poderá ser da bios ?
  19. mal encostei a ponta do multimetro no pino 24 veio a tensão parece que não estava a soldar no isl !!! ressoldei com o ferro e ja funciona obrigado
  20. desculpa mas esses pinos são do isl 6266a? não os encontro?
  21. bem fiz mais uns testes troquei o pu11 (isl 6266a) e nada não activa a gate do pu36 que é de onde vem a tensão para fazer o cpu_core que é a tensão que me falta ja alguem teve algo do genero..
  22. olá, estou com um l500 que tinha a grafica em curto, já troquei por outra (era externa) no entanto agora o pc liga mas não dá imagem, tem os 3.3v os 5v os 1.2v e os 1.8v, só não tenho tensão na pl10 e pl11, os fets que estão junto a elas não estão em curto nem na entrada deles tenho tensão não consigo entender o esquema alguem pode dar uma dica. Obrigado.
