flinformatica
    36 [ Doar ]
Tudo que flinformatica publicou
  1. amigo vc verificou o Data dos componentes substituto trocados ? tem as tensoes de entrada e saida do pwm? verica as tensoes secundarias tipo chip de som ,chip de rede ,esses carinhas são um terror
  2. amigo quais tensões vc está encontrando nos capacitores de saida do lcd ?
  3. amigo olha ,vc ja testou com outra tela e outro cabo provavelmente certo ? então se esse modelo for amd 90% de chance de ser bga, acho que um reflow não resolve,faz o teste e posta aqui
  4. amigo mim passe a referencia desse ci para veer se consigo aqui para vc nas minhas sucatas
  5. amigo muitos falam mal dessa placa e falam que ela tem um problema no wifi ,verifica esse circuito e remove a placa de wifi a metodo de teste
  6. uso aqui uma 1501 e vem mim atendendo beleza ,sem ela eu sofria muito
  7. amigo no caso do primeiro item ,que foi a limpesa sempre começo a lavar a placa com thiner ,lavo bem esfrego e depos coloco no detergente por uns 2 minutos e lavo a placa em agua corrente as oxidações saem que é uma beleza e ainda fica com cara de nova e no caso da estufa coloco em 180 graus por 10 minutos
  8. para remover um componente smd é muito importante ter calma e paciencia parece facil mais se vc colocar uma vazão muito alta e uma temperatura em excesso pode colocar a placa a perder ,por isso sempre inicie com uma temperatura em torno de 3 e uma vazão em 3 ,coloque bastante fluxo de solda para evitar os compnentes voem e para melhor derreter a solda
  9. esse teste funciona em 60 % dos casos sempre é bom conferir ,boa dica
  10. amigo muito bom seu video ,,mais uso as esferas e acho até mais rápido ,mais a tecnica foi muito bem aplicada no video
  11. verifica os fusistores que ficam proximo do conector do cabo flat ,são pequenos e com a nomenclatura f1 ,f2 ,....
  12. amigo esse ci a qual se refere é um mosfet ,depois da troca siga o caminho q ele faz e verifique as tensoes com a fonte assimetrica
  13. mosfet p ? geralmente fica na entrada do jack ,coloca qualquer um q seja canal p 30v
  14. amigo pode fazer o reballing do equipamento ,isso é defeito de serie
  15. amigo esperimente a resina que se faz dentadura ,é um pó e um liguido misturado vende em lojas de dentista mesmo ,muito bom fica muito rigido
  16. realmente pode ter acontecido de ligar a placa e algumas funções não habilitadas
  17. sem uma placa igual e funcionando perfeitamente como que consegue analizar a placa com defeito?
  18. amigo verifique as tensões do processador ,io e pwm se estão corretas
  19. amigo refaça esses testes as tensões estão estranhas
  20. tem tensoes no pwm normal ? chega tensão na bios ?
  21. coloca o ci antigo e faça as medições depois coloque outro e tire as duvidas
