brlacerda
0.05 -
163 -
88 [ Doar ]
Tudo que brlacerda publicou
E como salvou né @eliasgirardi.kkkk
- 2 respostas
- ctrl c ctrl v
- morre
- (mais 4)
 tutorial Bateria maior ou externa no NHS Mini III
brlacerda respondeu o tópico de Guilherme Oliveira Silva em Dicas e Tutorias de Fontes e Nobreaks
Bom dia @Guilherme Oliveira Silva, Você pose sim usar uma bateria de maior corrente no seu nobreak, o grande problema é que isso viola a garantia (se ele ainda tiver ), e como você disse, o carregador do nobreak demoraria muito para conseguir carregar a bateria de maior capacidade. Existe ainda a possibilidade de que o maior volume de uso abrevie a vida útil do inversor, inutilizando o nobreak antes da hora. -
 resolvido Mini System LG CM9730 - Sem som
brlacerda respondeu o tópico de brlacerda em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa tarde @ohm; o "engraçado" é que não foi feito nada além do informado pelo senhor. Estranho né? Mas vou aguardar mais alguns dias.- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
Bom dia @ohm Só para te deixar mais informado, o mini system ficou em teste até o dia 22/02 sem apresentar defeito novamente, nossa assistência aqui ficou fechada durante o carnaval retornando hoje, voltarei a deixa-lo em teste e te retorno com mais informações.- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
 dúvida Preciso de um ativador Windows 10 Enterprise
brlacerda respondeu o tópico de Bruna Cecília Gerhardt em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Já tentou o KMSauto? Lembrando que para usa-lo você deve desativar o antivírus e executar como administrador.- 3 respostas
- ativador
- windows 10
- (mais 4)
O americano Larry Tesler, criador do comando "copiar e colar" (CTRL C+CTRL V), morreu na última segunda-feira (17), aos 74 anos. A informação foi dada primeiramente pelo site especializado em tecnologia Gizmodo e o blog Apple Insider, nesta quarta (19). Formado em Ciências da Computação na Universidade de Stanford, na Califórnia, berço da indústria de tecnologia americana, Tesler começou a trabalhar na Xerox em 1973, onde criou, junto com Tim Mott, o processador Gypsy, que continha os termos “cortar,” “copiar” e “colar” ("cut", "copy" e "paste", em inglês) para edição de textos. Depois, em 1980, foi trabalhar na Apple, onde ficou até 1997 e desempenhou funções como cientista-chefe, posto que já tinha sido de Steve Wozniak, fundador da companhia junto com Steve Jobs. Depois de deixar a Apple, Tesler cofundou a Stagecast Software, focada em ferramentas que tornassem os conceitos de programação mais fácil de serem aprendidos por crianças. Em 2001, ele foi para a Amazon, onde ocupou o cargo de diretor de experiência de compra. Em 2005, se mudou para o Yahoo!, onde continuou trabalhando para melhorar a experiência dos usuários. Em 2008, passou a trabalhar na 23andMe, empresa de biotecnologia do Vale do Silício especialista em testes genéticos. Posteriormente, passou a atuar como consultor independente.
- 2 respostas
- 5
- ctrl c ctrl v
- morre
- (mais 4)
O cliente esteve aqui na assistência hoje e expliquei a situação do aparelho, ele aceitou tranquilamente em aguardar mais um tempo. Hoje ficou ligado o dia todo novamente sem apresentar defeito.- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
Bom dia @ohm, Obrigado pelo esclarecimento. O aparelho funcionou ontem o dia todo perfeitamente, conferi a integridade das trilhas do q952 e q954 e não encontrei nada de anormal. O que acha melhor fazer, continuo com ele em teste ou já faço a alteração r963 e r943?- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
Vou verificar e te retorno. Mais uma vez muito obrigado.- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
 dúvida Home Theater LG DH-4130s
brlacerda respondeu o tópico de DJ Willian Machado em Eletrônica em Geral
Quando liga atua todas as funções normalmente? Quando não ligar comece a verificar a tensão na entrada da placa para que possamos eliminar qualquer "problema de cabo". Não achei o esquema dele aqui, teria ele aí para upar pra nós? -
Bom dia @ohm; O q955 com o som operando normalmente tem 13,4v em sua base, quando estava apresentando defeito a base ficava em torno de 3,8v e o emissor em torno de 3,9. Fiz o teste também aquecendo o th911, nessa situação a tensão da base sobe pra cerca de 14,8v. as tensões do q952 são: 3,39v de base, 1,8v de emissor e 1,14 de coletor. As tensões do q954 são: 3,41v de base, 1,8v de emissor e 1,4v de coletor. A tensão no pino 10 é de 0,6 e no pino 11 é de 3,42v. Todas as informações acima foram feitas com o aparelho funcionando. Vou aguardar apresentar o defeito novamente para te passar mais informações. Também verifiquei possível oxidação no cn102 e cn901, tudo ok. Fazendo uma inspeção minuciosa na placa verifiquei que a trilha que faz a ligação do l904, passando pelo r9c3 e r910 e fazendo a ligação ao pino 2 do ic904 apresentava coloração escura, realizando o teste de continuidade apresentava continuidade porem ao fazer a remoção da coloração escura a trilha arrebentou com muita facilidade, refiz a trilha e verifiquei também se não teria mais nenhuma danificada e nada foi encontrado. Agora vai uma pergunta de leigo. Será que essa trilha poderia estar "alterando a resistência" em cima do pino 2 do ic904, visto que ele é um ci controlador pfc e "ele estaria alterando as tensões de todo o circuito".?- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
 dúvida Transistor smd AY OE
brlacerda respondeu o tópico de Jhony2020 em Identificação e Equivalência de Componentes
Ok amigo, você quem sabe.- 16 respostas
- smd
- equivalencia
(mais 2)
bom dia amigo @ohm, mais uma vez obrigado por toda força. Realizei alguns testes aqui e obtive o seguinte resultado: ao aquecer o th911 ele abre e a tensão que até o momento era de 1v em cima dele sobre pra 15v. Verificado possíveis trincas, raspei e refiz as soldas, verifiquei as trilhas também fiz a troca do r9a2, r988, r973,r963,dz903, dz904 e pc902. Sim, no momento da falha a tensão cai. Mais uma vez muito obrigado por todo empenho e dedicação em me ajudar.- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
@Jhony2020 tentei te mandar mp porem informa que você não tem permissão para receber. me add no zap (xx)xxxxx-xxxx.- 16 respostas
- smd
- equivalencia
(mais 2)
Mais uma vez agradeço todo empenho amigo @ohm, Também achei bem estranho a tensão diminuir com a substituição do r963. No momento eu voltei com o resistor de 2.2k e o som está em teste sem apresentar o defeito. Sim, apenas coletor que fica por volta de 17v, base e emissor ficam em torno de 4v. a tensão entre esses pinos com ele funcionando é de 1,8v. do lado do q956 tenho 12,1v, do outro lado 11,7v. Lembrando que nesse momento o aparelho está funcionando e as medidas foram feitas com ele funcionando normalmente.- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
consegui aqui duas peças retiradas da mesma pci. Não sei como funciona os tramites aqui no fórum, se posso passar contato e se você pode me passar seu endereço para envio. Como podemos proceder?- 16 respostas
- smd
- equivalencia
(mais 2)
após a troca do r963 obtive 12,6v de emissor e 11,9v na base. com esses valores o som apresenta defeito por duas vezes logo que liguei, ficou apenas com um chiado bem fraco de fundo. e esta desligando com mais frequência.- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
vou verificar aqui e te informo.- 16 respostas
- smd
- equivalencia
(mais 2)
Posso verificar se tenho algum em sucata aqui, se tiver interesse.- 16 respostas
- smd
- equivalencia
(mais 2)
 em análise TV LED Philips 40PFG4109/78 não liga
um tópico respondeu brlacerda em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo @Ney Alcantara, desculpe minha ignorância mas fiquei meio confuso, você afirmou que não tem a tensão do backlight e no titulo do tópico está que o defeito da tv é não liga. Pelo que entendi a tv liga, porem não tem ascende a tela, seria isso? -
O som voltou a apresentar defeito rapidamente, consegui fazer as seguintes medições: em cima do c905 os 380v se mantem. O c932 cai pra cerca de 4v, as tensões no q956 e 955 também cai com exceção do coletor que se mantem com cerca de 16,2v. Não consegui medir os 5v no pc902 pois o mesmo voltou a funcionar.- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
conseguiu o transistor amigo, é o que te falei mesmo?- 16 respostas
- smd
- equivalencia
(mais 2)
 esquema Philips 185Vw9 -Envision P851- 3774.pdf
brlacerda respondeu o tópico de jpmagrao em Gerenciador de arquivos
Você deve obter créditos, para obter créditos você deve ajudar outros membros, ajudando ganhará joinha, tendo joinha eles viram créditos, tendo créditos você pode baixar. Basicamente é isso. -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
o som continua funcionando normalmente, assim que apresentar o defeito novamente farei as medições. obrigado desde já.- 36 respostas
- sumindo o som
- mini
(mais 2)
