    3 [ Doar ]
Tudo que z142536 publicou
  1. Olá Pessoal, recentemente recebi uma maquina dessas em minha loja com o defeito de nao ligar, dai medindo as tensoes no pwm vi que ele nao estava com os 19v, dai seguindo a trilha e olhando no esquema me deparei com um diodo o pd302 que é o responsavel pelo 19v no pwm, troquei ele e problema resolvido, pessoal sou novo na area mais estou tentando contribuir com que eu posso...espero que isso possa ajudar alguem...e caso ajude alguem...me ajudem com joinhas...rumo a area de casos resolvidos... vlw
  2. Obrigado pela sua dica jailsom, nao desprezando as outras...pois eu estava com o mesmo problema e tentei todas as dicas que colocaram aqui..porem a maquina nem estartava...eu medi o botao power e tinha os 9v ai pensei de que estava de boa...ai dps de ler a dica do Jailsom eu fui dar curto direto no botao e a maquina subiu...vlw obrigado
  3. Pessoal ontem peguei uma maquina dessas que estava em curto, ai dando uma olhada na placa visualmente tudo ok...dai injetei um pouco mais de tensao para ver se a placa aquecia algo dai um capacitor começou a fazer barulho...dai achei o dito...era um capacitorzinho que fica entre o PQ18 e PQ17 tem 2 um do lado do outro...troquei os dois e a maquina voltou a vida... lembrando que a maquina estava em curto...matando a fonte... bom... se isso ajudar alguem...da um joinha para eu poder entrar nos casos resolvidos....rsrs
  4. o soldador pra na minha opinião nao e bom nem ruim e ele vem com a ponta fininha ja...e na loja que eu comprei a minha estaçao aqui em sp ainda tem as pontas para ele...se quiser ate te passo o endereço
  5. eu gostava da minha 852 apesar de ser analogica...mais ela zuo e nao quis nem tentar ver oq era..ai fui comprar outra...queria a mesma...mais nao tinha so achei essa...oque eu nao gostei é do bocal do soprador...é fora de padrao, entao nao da nem para usar os bocais padrao...alias...alguem ai ja fez algum adaptador para ela??
  6. Amigo, apesar das voltagens estranhas ai...eu tentaria um ME...pq amd ja viu ne... dai dando certo...reball na falecida...
  7. Pessoal...estou precisando comprar um...porem nao posso esperar vim do ebay...entao achei esse aqui no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-570853761-gravador-eprom-usb-spi-bios-serie-24xx-e-25xx-_JM se puredem dar uma olhada e me falar se compensa pegar ele...se vai gravar as bios atuais e as mais antigas...eu agradeço.... obrigado...
  8. Bom galera...2 dias em testes, caso resolvido...obrigado mais uma vez a todos que me ajudaram
  9. Bom pessoal...eu fiz o mais facil para ver...dei uma aquecida em volta do super IO e Bios..coloquei um pouco de fluxo e aqueci...aparentemente o problema sumio...vou testar a maquina e qualquer novidade eu venho contar para voces...obrigado
  10. Ok pessoal...vou usar essas dicas...vou tentar nao remover o super IO...apenas em ultimo caso mesmo...vou fazer os procedimentos e posto os resultados...por enquando obrigado pela ajuda
  11. Seguinte pessoal, essa maquina chegou pra mim morta, nao da led nem nada...dai medi as tensões e ta tudo ok... tem os 3v da bios normal, dai fui medi o super IO e achei somente 1,5V achei estranho coloquei a lupa para ver melhor e reparei a solda meio trincada...ai fui com o ar e resoldei ele, e blz...a maquina ligou eu testei bem ela...durante umas 3 horas...normal...ai desliguei, fui pra casa e quando voltei pra loja no outro dia, a maquina estava com o mesmo defeito de nao ligar nada...porem agora esta com todas as tensoes normal na placa e super IO e a solda esta aparentemente OK dai apenas esquentei o super IO e a maquina voltou a ligar...porem quando esfria ela nao liga mais... alguem ja pegou esse defeito? eu nunca vi isso...
  12. Amigo...eu estava com um acer deste jeito na minha bancada... o problema estava no processador... substitui ele e problema resolvido... vc ja fez testes basicos? memoria, proc, ligou a placa sozinha na bancada? sem flat cable so no externo? mediu todas as tensoes? 19v 3v 5v? coloque os testes que vc ja fez ai?
  13. bom amigos...todas as tentativas sao validas...tentei todos os testes e nao achei nada...nao possuo um osciloscópio ainda... e como disse o amigo nasix pelo tempo perdido acaba nao compensando...nem pra mim nem para o cliente...como tempo é dinheiro...quanto mais tempo com a maquina mais caro para o cliente e menas maquinas eu consigo fazer...mais obrigado a todos que me ajudaram...mais esta infelizmente vai morrer assim...rs vlw pessoal
  14. Experimente ligar a maquina fora do gabinete somente com a fonte e com o hd e claro...com memorias e proc...rs caso nao de certo, retire memorias, processador, tire tudo e ligue so a placa sem nada...deixe assim por uns 15 segundos...sem bateria do cmos tbm...e veja se volta
  15. MDKILLER, os notebooks mais atuais sao diferentes dos pcs...a pilha da cmos ela apaga apenas a...data e hora, as senhas ficam salvas em outra parte do bios...e em alguns casos a senha tem um chip proprio...que nem adianta trocar a bios ou regrava-la...no samsung eu nao me lembro mais acredito que regrando apenas ou trocando o chip do bios ja resolve...
  16. Pessoal, Preciso de ajuda... entrou este netbook aqui na loja que esta com este defeito a maquina liga normalmente, sobe windows e depois um tempo desliga, ai se eu ligo ele logo em seguida ele liga normal, mais nao chega a carregar o sistema todo e ja desliga... eu sei..tipico problema de super aquecimento! fiz os seguintes teste: limpeza do cooler e troquei os themal pads (ja estavam bem gastos) por aluminio para dissipar o calor e deixei o cooler ligado direto...nao resolvel! troquei memorias, nao resolvel! dai troquei o hd, instalei o sistema, foi tudo tranquilo, porem quando foi subir o sistema para eu poder usar, desligou!... ai notei que em modo de segurança a maquina liga e fica...ja em modo normal nao! tentei atualizar a bios pelo Alt+f2 ele nao atualiza...nao sei oq estou fazendo de errado... ele acha o pen driver...le o arquivo de bios, depois diz que nao foi encontrado mais o arquivo.... nao sei oq fazer... medi as tensoes e estao todas ok segue o esquema da placa https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=4116;dl=3983 obrigado desde ja!
  17. Amigo, Regrave a Bios, ou troque por outra igual da mesma maquina...
  18. que merda man...bom, so nos resta te desejar boa sorte amigo...
  19. Boa Dica, eu tb quero compartilhar um software que faz esse trabalho mais chatinho...rs é o lili boot creator, nele vc tem varias opçoes para S.O entre linux e windouws...e o proprio programa oculta as pastas do windows para nao ficar aquela bagunça no pendrive...como eu uso um e 16gb com programas e drivers, entao deixo o windows oculto que nao me atrapalha...vlw!
  20. eh...realmente nesse topico teve varios resultados negativos...e desculpa por ter feito um topico repetido, nao tinha visto nada sobre o assunto...mais enfim...eu acredito que em ultimo caso ainda eh valido...ne?
  21. Claudiney, desculpe minha ignorancia no assunto, apesar de ter sido eu mesmo que fiz o post, mais o pino é esse mesmo que esta marcado na imagem...pode ir na fé...rs
  22. ola infosquad, esse metodo eu ultilizo sempre quando acontece da maquina não ligar a antena do wifi...ja fiz muito isso..em varios hp`s, positivos, philco, acer...ate em lenovo t410, ja fiz e deu certo...entre outros modelos...desde quando aprendi isso sempre me salvo de varias buchas rsrs nao sei exatamente qual a funçao deste pino, mais posso garantir que sem ele a antena liga! porem nao há como desliga-la depois, ficara sempre ativa... e sobre ja terem postado isso aqui, me desculpe pelo post repetido entao...so quis fazer uma pequena contribuiçao bom como eu ja faço isso a muito tempo, acredito que ja tenha feito em todas as marcas de placas wifi conhecidas... como intel, atheros, broadcomm, realtek, tanto das grandes como a da foto, quanto as menorzinhas....somente nunca fiz isso em placas com bluetooth integrado... bom eu falo de mais neh? mais espero ter esclarecido todas as duvidas... vlw pessoal!
  23. Pessoal eu tenho alguns modelos...na verdade quase todos os que estao dando pau ultimamente, porem eu nao vendo na net...tenho uma loja fisica aqui em SP na sta efigenia...quem precisar de algo pode contar comigo...esses power jack de samsung rv 411 que dao pau pra caramba eu tenho por 20,00 no varejo e 18 no atacado..
  24. Amigo, eu peguei esses dias um positivo modelo unique, que a bateria é interna... entao oque eu fiz...peguei uma que eu tinha aqui na loja, desmontei ela, tirei a carcaça e coloquei na maquina...mais apenas coube 4 celulas...serviu direitinho...o modelo do meu era um positivo unique...o codigo eu nao lembro direito, mais sao todos praticamente iguais... so para diferenciar um pouco...esse que eu troquei a bateria o proc era soldado na placa...
  25. boa dica! assim que entrar um desses aqui vou testa-la...vlw
