cabiludo
0.04 -
219 -
61 [ Doar ]
Tudo que cabiludo publicou
 devolvido problema com compartilhamento de impressoras
cabiludo respondeu o tópico de getechinfo em Redes e Internet
Você já tentou verificar se o usuário/senha do compartilhamento salvo está armazenado corretamente? em EXECUTAR -> "control userpasswords2" sem aspas como disse acima? Lembre-se que no "terminal" as propriedades de impressão você nunca terá TOTAL permissão. Isso não quer dizer que existirá impedimento para impressões! Só pra constar, o quê agora você já consegue fazer que antes de abrir o POST não conseguia pra gente ver evolução do seu caso!? -
Intelbras i513 placa S21II1 M/B VER:01 liga mas não da tela!
cabiludo respondeu o tópico de cabiludo em Notebook's
Boa tarde Galera. Vou modificar para "devolvido" pois não tinha mais peças pra teste. O que consegui foi: - quando ele chegou aqui, de outra loja manu, um fio da usb para o cooler para alimentação. Logo percebi que isso já era sinal de defeito bem maior e o cliente só informou não ligar. Enfim... Resolvendo um B.O. primeiro, eu tentei encontrar a solução para a alimentação do cooler pra depois ver o defeito "NÃO LIGA." Pra minha surpresa, o cooler estava OK, e todos os componentes da região - via esquema el - estavam perfeitamente normais. Com o dissipador de calor fora do processador, o mesmo acionava o cooler, e com o dissipador posicionado NÃO. Como ele é uma peça que acopla o Chipset também eu também testei juntos e separados para identificar o "curto". Só dissipador no chipset o cooler também acionava. Como não tinha processador pra testar resolvi devolver o equipamento, visto que a marca do mesmo não vale a pena conserto. Certo de que o cliente não iria aprovar o reparo fiz a devolução sem conserto. Tempo é dinheiro, então foi a melhor solução que encontrei! -
Impressora HP Laserjet P1102W (Não Reconhece o USB).
cabiludo respondeu o tópico de mmc18tech em Impressoras e Copiadoras
Já contornei este problema abandonando de vez o cabo e utilizando apenas a conexão rede WIFI. Aí me perguntam, mas como você consegue configurar WIFI se não pega ip para configurar? Boa pergunta, mas nem tudo é impossível! Sempre quando encontro 1102W a venda com este problema, me divirto com as compras! Basta ligar a impressora, e deixar e fazer as tentativas de conexões. Quando finalmente não conectar em nada, mesmo porque precisa informar dados, senhas etc, de wifi e sem conexão por cabo e impossível, basta ir imprimir a página default da impressora e ver qual IP ou HOSTNAME. Num PC normal que tenha conexão a um AP qualquer, defina como 2o ip deste Micro na mesma classe que a impressora conseguiu definir. Ex. 169.254.70.54 (aqueles doidão mesmo, que quase nunca comunica) e seu PC estando na mesma classe, basta acessar a printer pelo navegador e fazer as conexões devidas da WIFI e aí é só alegria! PS. Testem pelo PING primeiro até ter comunicação com ela! Me parece que o tópico já foi resolvido, mas creio que a dica servirá pra muitos ainda. Se aplicarem com sucesso, aguardo seu(s) J.oinh.A(s) VLW "Let´s Rock..." -
recuperação de HD e dados
cabiludo respondeu o tópico de Japonês em Casos resolvidos - Recuperação de Arquivos e Mídias
as opções que a galera citou são boas sim. Sempre usei apenas 2 que me serviram muito bem em 80% dos casos. - GetDataBack - versão 2.25 ** me parece que as versões atuais não estão tão boas quanto essa foi! - R-Studio Data Recovery - este aqui também dá um show em. Vale a pena tentar. Se servir minha dica, ñ esquece de curtir > J.oinh.A Boa sorte! -
1o - qual é o modelo da Impressora 2o - se o Windows XP é onde está a impressora conectada 99,9% de chance deste ruindows ser 32 bits. 3o - quase a Maioria de equipamentos win7 (seus Terminais), quase a maioria disse, vem com a versão 64bits ou instalam 64 bits. Se o item 3 se aplicar, você tem que entrar no compartilhamento lá do XP e em DRIVERS ADICIONAIS permitir o sistema x64. Esta é uma dica. A outra dica é, abandone o winXP, deixe o compartilhamento padrão e lá nos terminais win7, baixe o driver desta impressora Normal. Pra este ruindows! Instale como se fosse LOCAL mesmo. Ou plugue o cabo e siga com a instalação! Depois com as conexões normalizadas, lá no win7 você busca o pc onde compartilha a impressora: Ex. \\PCPRINTER pelo Explorer, e irá lhe mostrar tudo o que existe compartlihado neste PC. Irá ver o ícone da impressora. Clique nele com o botão direito e vá em CONECTAR. Acho que isso resolve seu problema! Não gosto de usar nomes para compartilhamento porque as vezes a conexão é mais lenta. Mas neste caso deve ser sua melhor saída. Visto que se os PC´s da rede estiverem configurados em DHCP, toda hora que trocar IP dessa máquina/server terá que refazer tudo novamente. Outra dica nos terminais é usar o comando: control userpasswords2 pra ver se a usuário/senha estão definidos! Parece complexo, mas não é! Caso não entender direito retorne que tento lhe ajudar melhor! Se entender e funcionar nos ajude com J.OINH.A! -
Me desculpem, por favor. Distração minha. To enferrujado rsss Modelo Notebook -> Intelbras i513 Modelo Placa -> S21II1 M/B VER:01 P/N 37G221000-10 Será que é isso? -
chefe, vá de BIOS e seja feliz. Como não tem um gravador, vai ser complicado! Terá que comprar uma BIOS já gravada para seu modelo ou adquirir um pelo eBay. Tente esse processo que indico, pra mim já resolveu 60% dos casos. Vai que pra ti se aplica. Macete. 1 - (desmontado) Desconecte todos periféricos*, e ligue somente a placa e deixe por 5 minutos. * processador, memória, hd, drive óptico, wifi, etc - inclusive bateria (ambas). 2 - Após isso, religue os periféricos básicos p/ o funcionamento* * processador, memória, botão PWR ON, e talvez teclado.
cabiludo postou um tópico em Notebook's
Bom dia Amigos. Não consegui encontrar o DataSheet deste modelo aqui no fórum e por isso estou tentando algumas possibilidades. Ainda bem que ela tem pontos de testes primários e por eles fui analisando. Vejam o que consegui! Testes Realizados: chip Bios - componente U507 - pino 4 > Terra/GND - pino 1 > 2,85V (aqui deveria ser 3,3V?) pontos - PJ1 (5V) - OK só com fonte conectada - PJ2 (3,3V) - OK só com fonte conectada - PJ3 (1,8V) - só com fonte NADA, ligado button OK - PJ4 (1,05V) - só com fonte NADA, ligado button OK - PJ503 ( ? ? ? ? ) - chip do lado Chipset, aparentemente em curto, sem Datasheet tá froidz - PJ504 (0,9V) - só com fonte NADA, ligado button OK - PJ506 (1,5V) - só com fonte NADA, ligado button OK ** Imagino que deve existir o PJ505, mas não encontrei ainda! Se alguém puder ajudar, por algum caminho a seguir? Ele liga e desliga normalmente mas sem imagem na tela. Pensei usar o gravador BIOS primeiro e regravar... como os testes de voltagem aparentemente estão normais. A questão é este ponto de teste ao lado do CHIPSET que não sei a utilidade dele. -
Obrigado chefe, a falha foi pq não desmontei completamente a placa para ver o modelo, por isso postei o título dessa forma. Não vi motivo algum em "depená-lo" apenas para fazer este post! Antes de postar um NOVO procurei bem no fórum e encontrei 2 posts apenas sobre o MINI e totalmente mais sem padrão que o meu -> então acho que não fui tão mal assim! Mesmo assim Me desculpe! Muito Obrigado, percebi mesmo que próximo a bateria já na parte externa, tem algo para acoplar o SIMCARD (opcional). Deve ser pra isso mesmo. Vlw "Bufador"
Boa tarde Amigos. Adquiri um MINI 210-1040BR recentemente e não consegui encontrar o DATASHEET da mother dele. Como a placa WIFI dele já possui bluetooth, este SLO LIVRE tem opção de algum outro UPGRADE que não descobri. Estava pensando num HDD SSD mSATA. Pra isso precisava ter certeza de qual padrão é este SLOT. Se alguém tiver o datasheet também, ajuda mais ainda. Obrigado!
não tem senha não. Se alguém está com dificuldades, talvez seja as permissões à área de Download aqui do fórum. Novas Regras. Quem tem permissão está conseguindo Baixar Normalmente!
Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
cabiludo respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Obrigado Dr. Regravei a BIOS com seu arquivo, e o NOT já está em perfeitas condições de funcionamento! Let´s Rock... -
Boa tarde Amigos. Estou com um SONY VAIO VPCCW17FX com placa: M870 ## MBX-214 REV:1.1 Eu peguei uma aqui do próprio fórum "PCG-61611X - VPCEE23EB.RAR" mas não serviu, não consegui mais video. Usei Gravador Eprom e gravou 100% certinho! -
Bom dia galera. Me chamo Rafael, conhecido como "Cabiludo". Amante do Velho e bom Rock N' Roll, trabalho com informática desde o MS-DOS isso lá em 1994 +/-... Aos poucos fui me interessando pela eletrônica e em 2002 comecei trabalhar com consertos em equipamentos diversos de Informática. Em 2010 fiz um curso específico sobre manutenção de Notebooks, com um técnico Muito Bom de Santa Catarina -> Jairo. Reparos em placas, telas, etc... menos parte de BGA pois julgo ter que investir mais na área pra não sair por aí queimando placas de clientes... rsss Enfim, em 2012 para pra 2013 conheci o fórum e obtive mta ajuda dos posts existentes. Sou grato por ter tido essa ajuda FREE do site, e já deixei algumas colaborações das minhas experiências de sucesso também. Estou um pouco/bastante INATIVO no fórum porque iniciei agora como programação/software, mas de vez em qdo acesso o site para não ficar obsoleto com as novidades e dicas. É isso... Abraços. LET´S ROCK
Cabiludo, basta voce comprar seu acesso, já tens credito para isso veja o link para entender : https://eletronicabr.com/forums/topic/164-conheça-o-novo-sistema-de-créditos-do-eletrônicabr Obrigado PERCIVA. Já providenciei a compra. thanks -
OBRIGADO AMIGO. Mas como disse, eu não me adequei as novas regras do fórum conforme Perciva citou. Por isso ainda o download está bloqueado, mas estou lendo as novas regras para ter permissão - sendo que já tenho contribuições que me dão alguns "jóinhas" -
Bom dia. Esse pedido já até tem na área de DOWNLOAD - no entanto como fiquei muito tempo afastado dos consertos, não consigo mais acesso. Na época era usuário/colaborador assíduo do fórum, mas desanimei porque mtos só pediam ajuda mas não colaboravam, os famosos "vampirões" do site. Mesmo tendo colaborado muito com o fórum na época vejo que hoje sou considerado um... estranho! Mas enfim, volto a recorrer aqui, se não conseguir fazer o que, segue o jogo! A BIOS que preciso é: HP G42-212BR Placa DAOAX3MB6C2 REV C No site da HP encontrei a revisão F37 contendo os arquivos: - 21484F37.fd (2mb) - 1484F37.fd (1mb) este o provável - 1425F37.fd (4mb) Como vou regravar o mesmo chip, vou usar o arquivo de 1Mb. Surgiu a outra dúvida: este modelo HP só saiu com CHIPSET INTEL? Pois me recordo que antes existiam letras U, D, _, para identificar INTEL, AMD ou NVIDIA. Caso não dê certo aí refaço a DMI. Se alguém - moderador - liberar o link Download agradeço. Se não uso mesmo do site e vamos seguindo em frente. Obrigado e boa sorte a todos! -
HP Ultrabook 14-br060 Windows 7 alguém já conseguiu?
Boa tarde . Desculpe pela demora do resultado. Mas foi possível instalar depois de muito suor. O som funciona perfeitamente com o windows 7, motivo este que tive que sair do win8. Grato a todos os comentários. -
Grato a todos até o momento. Mas todos os procedimentos acima já foram feitos... No Ruindows 8 sem chance de SOM. Restauração Fábrica, mesmo porque ele já veio pré-instalado, mas refiz também e nada. Drivers do Site, Drivers alternativos e nada de som subir. A alternativa é windows 7,,, porque mais 30 dias na garantia vai ser de matar... se o win7 funcionar, vai ficar nele - até melhor pra mim! Bios EFI já efetivei as mudanças.... consegui até trabalhar com o diskpart, mas na hora de instalar o windows, não detecta os HDD... Engraçado que o driver sata/raid da intel diz que esse driver não é pra este equipamento, é mole? Se alguém mais tiver outra dica, agradeço! -
Bom dia Amigos. Minha dúvida hoje é referente a Software. ** desculpe aos Moderadores se postei em lugar errado! Adquiri um desses há 10 dias, e veio com Ruindows 8 64bits.... No entanto o AUDIO não funciona de nenhuma forma. Tentei vários drivers, com ajuda do suporte HP fiz vários outros procedimentos inclusive atualizar a BIOS de F.12 para F.18 e nada. Notei que o Serviço (services.msc) do windows não consegue iniciar o "AUDIO SERVICE" Testando o mesmo com PEN-DRIVE, testei o UBUNTU 64bits versão 13.04 e o som está perfeito. Estou na tentativa de instalar o Windows 7 pra ver se consigo usá-lo sem problema, mas está difícil. Tem um tópico sobre Ultrabook da Samsung que explica um passo-a-passo deste procedimento, vide link: http://tarciano.net.br/28 O grande detalhe é que este NOT vem com hd SATA 500Gb + 32 SSD. E é nessa configuração que ao instalar o windows o negócio enrosca. Alguém já tentou tal procedimento? (Windows 7 em Ultrabook c/ HD SATA + SSD)
vai de BIOS. (+1) tem inúmeros tópicos iguais... mas inúmeros mesmo....!
Leitor/Gravador CD e DVD LG GSA-T50L conexão SATA p/ Not (usado)
cabiludo respondeu o tópico de cabiludo em Trocas, Vendas e Promoções
^^UP - peças de toshiba e acer também - UP^^ -
preciso de tela 15.6 wide de lampada...
cabiludo respondeu o tópico de williambrito em Trocas, Vendas e Promoções
tenho a tela aqui, caso precise (tela completa com lampada) passe o código dela que lhe retorno. -
Dobradiça Note Toshiba Satellite L300
cabiludo respondeu o tópico de katia em Trocas, Vendas e Promoções
bom dia katia. veja o código da dobradiça e retorna aki no seu post. (lado esquerdo e direito) tenho vários toshiba aqui, talvez alguma delas é o mesmo código que vc precisa. caso queira agilizar, responda aqui e envie email tb. -
Compro urgente tela 15.6 LCD! Elefante Branco! rsrsrssss.........
cabiludo respondeu o tópico de Zaira em Trocas, Vendas e Promoções
Bom dia MAICAO. Tenho as 2 peças que precisa... teclado numérico e tela 15.6 lCD. Passa os códigos novamente que confirmo pra ti. qualquer coisa, me retorna aqui e manda email tb, pra ver mais rápido pra ti... vlw
