    61 [ Doar ]
Tudo que cabiludo publicou
  1. Que processador usa este modelo? AMD ?
  2. Parabéns chefe, mas talvez a versão (bios) que usou, tem na instrução a referência de outro chip controlador. Já vi algo parecido com Notebooks que se a marca da placa WIFI estiver diferente ele faz o mesmo. Ou trava na tela do POST, ou na próxima tela já menciona o erro no controlador WIFI. Como os fabricantes lançam vários modelos de processadores numa mesma plataforma - PCB - de placas (Acer e HP são campeões nisso), aí tem que achar exatamente a firmware. Tem que ser específica. Muitas vezes compensa fazer um Downgrade. Fica a dica aí pra todos do fórum!
  3. Sim, é ela mesmo. Quanto vc quer dela? Tenho também as peças que menciona. No entanto a TAMPA que tenho é na cor BRONZE. As dobradiças tenho o par. Se interessar, posto as fotos. Abraço
  4. Bom dia amigos. to precisando de uma placa conforme tópico. Se a placa estiver 100% funcionando, estudo o valor. Preciso de sucata para retirada de peças.
  5. bom dia. Estou precisando das Dobradiças do modelo Toshiba A665. o código das peças são: AM0CX000300 (lado direito) AM0CX000400 (lado esquerdo) Na verdade, estou precisando só do lado Esquerdo. Mas não tem problema se venderem apenas o PAR. ** nas fotos, notarão que uma delas está quebrada!
  6. bom dia patrao. tem ao menos o código dele? ou alguma foto da net pra lhe ajudar?
  7. BIOS amigão. ** Sempre que possível, utilize a parte lógica do equipamento. Trocas, reparos e outros, deixe em 2o plano quando tiver opções. Fazendo isso o máximo que poderá refazer é a gravação da BIOS. Agora se partir trocando peças, pode ter consequências ruins. Ainda mais se o conhecimento for pouco **
  8. É este arquivo mesmo. 30F7F24U.FD = INTEL 30F7F24D.FD = NVIDIA 30F7F24_.FD = AMD apenas padronize o nome dele com 4 caracteres apenas. Eu sempre deixei no pen drive o mesmo arquivo de 2 formas veja: 3642.FD 3642.BIN ** o F18 é pra informar a revisão da Bios! Esta no caminho.
  9. Retire esse PQ101 também, que você disse estar diferente. Ele pode estar em curto. Busca o datasheet dele, e veja se o problema não está nele. Pode estar fechando curto do gate para o source!
  10. Boa tarde. Vou lhe passar outros pontos de teste. Veja se ajuda chefe. >> teste inicial << PJP301 3,3v - PJP302 5v - PJP303 3,3v - PJP304 5v - PJP401 1v - PJP501 - 1,5v PJP502 - 1,8v PJP601 - 0,9v PJP703 3,3v - PL101 19,9v 19,9v PL102 - 0,8v PL201 19,9v 19,9v PL202 - 1v PL203 - 1v PL301 19,9v - PL302 3,3v - PL303 5v - PL401 19,9v - PL402 - 1,1v PL501 - 1,8v PL502 19,9v - PL503 - 1,5v ** 1a coluna só fonte conectada, 2a coluna já c/ o NOT em funcionamento. JP59 (conector painel PWR-ON) pin1 - 5v pin2 - 0v pin3 - 3,8v pin4 - 3,4v pin5 - 0v pin6 - 0v pin7 - 0v pin8 - 1,6v pin9 - 3,4v pin10 - 0v PQ301 pin1 - 20v pin2 - 20v pin3 - 0v pin4 - 0v pin5 - 3,3v pin6 - 3,3v pin7 - 3,3v pin8 - 3,3v PQ302 pin1 - 5v pin2 - 5v pin3 - 5v pin4 - 5v pin5 - 20v pin6 - 20v pin7 - 20v pin8 - 20v PQ304 pin1 - 0v pin2 - 0v pin3 - 0v pin4 - 0v pin5 - 5v pin6 - 5v pin7 - 5v pin8 - 5v
  11. Vc não postou no seu link o modelo / marca da sua placa. Assim é difícil ajudá-lo.
  12. Só que já medir o PU102A e B e as tensões estão todas vou trocar ele assim que chegar em casa Se a placa for LA-4101 meça o seguinte: PQ101 pin1 - 20v pin2 - 20v pin3 - 20v pin4 - 8,5v pin5 - 20v pin6 - 20v pin7 - 20v pin8 - 20v PQ3 1 - 0v 2 - 3,3v 3 - 3,3v PR8 3,4v de um lado e 2,5v do outro PC4 19,9v de um lado e 0v do outro (terra) PU104 1 - 1,24v 2 - 0v 3 - 0v 4 - 1,24v 5 - 0v PL1 e PL2 19v cada Essas tensões é apenas com o plug da fonte conectada ao NOT. não precisa estar startado. Tem alguns nots que mostram 20v ou mais,,, e alguns entre 18~19. Se atente a isso!
  13. Caso tiver letras no nome do arquivo se atente a qual chipset é do seu aparelho. Exemplo 30F7F24U.FD = INTEL (U) 30F7F24D.FD = NVIDIA (D) 30F7F24_.FD = AMD Talvez gravando errado, vai dar zica mesmo pois não corresponde exatamente ao modelo que está atualizando.
  14. Tenho anotado várias medições de voltagem e componentes dessa placa, em perfeito funcionamento. Caso preciso talvez possa lhe ajudar, comparando! Esse esquema é o mais comum aqui no fórum. Conforme o WIL... já passou pra ti. PU301, é muito comum dar defeito também.
  15. Boa tarde chefe. Vai de BIOS... já que não tem acesso aqui, irá encontrar como atualizar a BIOS de um HP em muitos lugares na internet - e aberto. No próprio site da HP informa este procedimento. E como suspeitava, essa bateria já era - confirmando que o defeito seja BIOS. Se depois de pronto ainda usar, vai estragar seu serviço. Depois de feito, é só alegria! Boa sorte. ** já perdi 2 consertos desse tipo, pelo fato do cliente usar a bateria defeituosa.
  16. Bom dia patrão. A dica p/ buscar os tópicos no fórum ainda está valendo pra ti. Mas vou ajudá-lo. Essa medição que fez direto na fonte, já vi várias medir menos que 18~19 e é assim mesmo, o que precisa medir é: -> quando conectar ela no NOT. Na placa, se você medir irá constatar que tem 19v sim. Então fica tranquilo, anula essa possibilidade (fonte ruim). Tem um post Meu em casos Resolvidos sobre este conserto. Apenas atualize a BIOS como cito lá no post que irá resolver seu problema. Piscadas intermitentes em quase todos os casos é Bios, se não resolver terá que trocá-la na placa. DICA: Tenho notado, pelo menos aqui comigo, quando ocorre este problema com BIOS, em 95% dos casos a bateria não presta mais. então se tiver outro HP aí, teste a bateria em outro e se não tiver boa, informe seu cliente. Eu aqui não dou garantia do conserto se usarem a bateria velha! ** Existem casos de chipset também. Mas se eu fosse você nem perdia tempo em abrir o equipamento. Atualiza a BIOS pelo Pen-drive seguindo os passos corretamente e boa.
  17. Depois de algum tempo procurando, resolvi insistir na busca, e encontrei o danado. está no fórum p/ os que precisarem também. https://eletronicabr.com/files/file/6616-esquema_schematic_compal-_la-7321p_pbl50_3127-eletronicabrcomrar **aplausos**
  18. Nome do arquivo: COMPAL LA-7321P PBL50 arquivo enviado: December 5, 2012, 5:01:59 PM Encontrei essa para o Notebook ASUS K43U Na placa, tem grafia REV 1A - 2011-03-08 Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Preciso do esquema do ASUS K43U. Está difícil de encontrar na NET. placa PBL50 LA-7321P REV 1A Mas ainda estou confuso, pois tem outra grafia nela. HANNSTAR MV-4 Agradeço desde já.
  20. Recebi um desses, porém - modelo K43U. O cliente mencionou o mesmo problema. Está na banca em teste, mas o problema ainda não apareceu. Assim que constatar o defeito vou tentar seguir as dicas dos amigos. (I/O) ...volto com novas!
  21. Buenas... use a busca no site - irá enriquecer seu conhecimento. Tem vários e vários tópicos a respeito disso.
  22. Parabéns ao amigo "takaojr" (c/ aplausos) defeito é tela mesmo. R E S O L V I D O
  23. Seria parecido com isso? ** não suspeito de tela, ainda! Pode até ser, mas conforme relatei - não creio que seja possível.
  24. Boa tarde amigos do fórum. Consegui o esquema da placa SHUTTLE A14IEXX que imagino ser o dela. Pois alguns lugares diz ser ECS também, enfim. O problema dele é: Liga normalmente, funciona tudo no Not. Algumas vezes a tela fica escura e aparece algumas barras verticais como se fossem "torres em linhas". Difícil descrever essa tela. Vou tirar fotos e esclarecer melhor. O detalhe é: 1o - ao conectar o VGA externo, o mesmo reajusta a imagem em ambos dispositivos (tela e monitor ext). 2o - Mas caso também, ao dar o problema, eu usar as teclas de função onde se alterna a imagem (sem monitor ext), o mesmo se recompoe e fica perfeito normalmente. Até o problema se repetir e fazer o mesmo procedimento. Ou seja, das 2 formas é possível resolver a tela escura. Seguindo o manual percebi que os MOSFET Q5 e Q6 além do resistor R159, ultrapassa os 6 volts variando a tensão até 7,5 onde o normal seria entre 4,8 e 5v como o esquema me apresenta. Medi a resistência do R159 com o equipamento desligado e o mesmo apresenta os 2200ohms corretamente. E algumas vezes essa alteração de tensão ocorre somente com o Q6. Descartei então problema no Q5 e R159. Nessa linha parece ser clock ou data da sincronização da imagem. E como mosfet de canal N é fácil medição, vou tirá-lo da placa p/ melhor testar e colocar outro pra ver se o problema resolve. Descartei também ser problema de tela, seria correto? Caso alguém tiver outra dica, ou já ter passado por situação semelhante agradeceria se compartilhassem. Obrigado
  25. Bom dia. Tem tópico aqui no fórum referente a "NÃO LIGA". No post que eu publiquei tem foto com tensões na região do POWER. Vários componentes. https://eletronicabr.com/forums/topic/1686-hp-dv4-2140us-mb-la-4117p-sem-imagem Verifique lá chefia, só com o plug da FONTE é possível saber se algum deles estão queimados ou em curto. Eu tenho aqui também não publicado ainda, mas outros componentes anotados sobre tensões e sequencia de ligação. Anotei com um modelo que tive em mãos em perfeito funcionamento. Sempre faço isso quando surge a oportunidade de abrí-los. Nunca se sabe quando vai voltar um com defeito. rssss Boa sorte.
